袖珍通讯机用螺旋天线的原理,设计与制作,Helical antenna
关键字:螺旋天线
袖珍通讯机由于体积小,重量轻,使用方便等优点而被广泛应用于社会各部门,这种机器现在广泛应用一种螺旋天线,一般成品螺旋天线都用导电性能良好的金属线绕 成并密封好。其工作原理下:图1所示一般天线结构示意图。D是螺旋天线直径,L是螺旋天线长度,ρ是螺距,Ⅰ、Ⅱ是螺旋线上相对应两点。
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/64/F0/o4YBAFujgKKAYusKAAA02Kf6mzM742.jpg)
一般可以认为,电磁波沿金属螺旋线以光速C作匀速运动。 从Ⅰ点到Ⅱ点即进行一个螺旋,所需时间为:
t=πD/C
而对螺旋天线而言,其轴向电磁波只运动行进了一个螺距ρ,其轴向等效速率:
υ=ρ/t=ρ/C(πD)
这种关系也可用图2形式解释。由图2可知:
υ=Csinθ=Cρ/(πD)≤C
由上式可以看出,υ总是小于等于C的。故螺旋天线能使电磁波运动速度减慢,是一个慢波系统,其等效波长λ等效小于工作波长λ。对于螺旋天线而言,应谐振于其1/4等效波长,因而能缩短螺旋天线的几何长度。
对于工作于一定中心频率的通讯机来说,其所需绕的线圈数N可以由下式近似算出:
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/65/09/pIYBAFujgQmAAI-RAAAz5rIs_QY815.jpg)
螺距:υ=L/N
所需金属线长度:ι=NπD
对于一般通讯机可取
L=20~40cm
D=10~20mm
下表是对一些常用频率螺旋天线的设计实例,其他频率也可类似设计。
f是工作中心频率;
D是螺旋天线直径;
L是螺旋天线长度;
N是螺旋圈数;
ι是所需金属线长度。
以上N、ρ为了实际制作需要均取近似值。
制作时可用直径0.5~1.5mm漆包线或镀银铜线或铝线在直径为D的有机玻璃或其他绝缘材料上绕制,并在棒的两头打上小孔,以利于固定金属线;在棒的底端 焊上较粗的金属杆或插头固定在棒上,以利于与机器连接;整个螺旋天线的外面可用橡胶管或其他材料套封,并在顶端盖上橡皮帽或用其他材料密封,这样既美观大 方,又防雨防蚀,经久耐用。如果没有上述金属丝,也可采用多股细绝缘导线代替,效果相同,只是绕制时固定较为困难。
以上螺旋天线也可用于各种小型遥控设备及其他类似机器上。
为了比较慢波天线与常规拉杆天线的不同,说明慢波天线尺寸较小的优点,我们可对拉杆天线作一计算。
设定参数如下:
频率f=27MHZ
波速c=3×108M(注:108应为10的8次方)
天线应谐振于1/4工作波长,则按公式可计算拉杆天线的长度:
L=1/4λ=1/4c/f=1/4(3×108/27×108)=2.78m(注:108应为10的8次方)
按照上面的表格,可知如果使用螺旋天线,中心频率为27MHZ的慢波天线,其外观长度仅40cm,尺寸约仅为拉杆天线的七分之一。
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/65/09/pIYBAFujgQmARSsZAABa26GR_wE732.jpg)
t=πD/C
υ=ρ/t=ρ/C(πD)
υ=Csinθ=Cρ/(πD)≤C
螺距:υ=L/N
所需金属线长度:ι=NπD
对于一般通讯机可取
L=20~40cm
D=10~20mm
f是工作中心频率;
D是螺旋天线直径;
L是螺旋天线长度;
N是螺旋圈数;
ι是所需金属线长度。
以上N、ρ为了实际制作需要均取近似值。
设定参数如下:
频率f=27MHZ
举报投诉
如果只是把ESP32系列芯片当成普通单片机用,天线引脚LNA_IN,如何处理?
是接地,还是悬空?
谢谢
发表于 06-05 08:20
TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION-Simpleli<x>nk Wi-Fi 天线选择 PCB layout 设计
电子发烧友网站提供《TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION-Simplelink Wi-Fi 天线选择 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
发表于 05-10 09:23
•0次下载
![TIDC-CC3<b class='flag-5'>ANTENNA</b>-SELECTION-Simpleli<x>nk Wi-Fi <b class='flag-5'>天线</b>选择 PCB layout 设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
功率放大器驱动新型长波通讯天线信号收发测试
实验名称:功率放大器驱动新型长波通讯天线信号收发测试
实验内容:首先使用信号发生器产生一个交流电信号,利用功率放大器将其有效值放大到30V,连接到新型磁电天线上,驱动产生机械振动,由于磁电
发表于 02-28 15:55
简单说一说什么是天线效应?消除的办法有哪些?
天线效应,或者说它的全称工艺天线效应(PAE,process antenna effect),是一种芯片制造过程中产生的效应。
通讯铁塔是干嘛用的?通讯铁塔是如何设计的?
通讯铁塔是一种高大的钢铁结构物,可以有效地增加通讯天线的高度。 通讯铁塔由塔体、平台、避雷针、爬梯、天线支撑等钢构件组成。 并经热镀
发表于 10-10 11:06
•1178次阅读
![<b class='flag-5'>通讯</b>铁塔是干嘛用的?<b class='flag-5'>通讯</b>铁塔是如何设计的?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/48/wKgZomUkwKqAJA4jAAAjrrqDHXI751.png)
LoRa模块不装通讯天线可以吗?LoRa模块如何选择合适的天线
LoRa模块一定要装通讯天线吗?是的,LoRa模块一定需要连接天线才能正常进行通信。天线是LoRa模块与外部环境之间的物理接口,负责传输和接收无线信号。没有
![LoRa模块不装<b class='flag-5'>通讯</b><b class='flag-5'>天线</b>可以吗?LoRa模块如何选择合适的<b class='flag-5'>天线</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/0E/3C/pYYBAGEIvhOAXwdYAAAw3pp9P-A807.png)
什么是稀疏阵列天线 稀疏相控阵天线优点
稀疏阵列天线(Sparse Array Antenna)是一种天线系统,其中天线元件按照非均匀、稀疏的方式进行排列。相比于传统的密集阵列天线
阵列天线和相控阵天线的区别 相控阵天线接收工作原理
阵列天线(Array Antenna):阵列天线由一组天线单元组成,这些单元可以具有相同的辐射特性或不同的辐射特性。阵列天线的主要目的是增加
发表于 07-11 15:02
•5712次阅读
小型圆极化四臂螺旋天线案例分享
四臂螺旋天线,底部馈电网络采用的是具有两级威尔金森功分器。最终做出实物进行测试,天线在2GHz-2.56GHz 频率范围内满足驻波比小于1.5,有效地增加了天线的阻抗带宽。
![小型圆极化四臂<b class='flag-5'>螺旋</b><b class='flag-5'>天线</b>案例分享](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/BE/wKgZomSePaaAFdcvAAAkA0w7Abs364.png)
