S9018单管超再生FM接收电路,FM receiver
关键字:S9018单管超再生FM接收电路
S9018单管超再生FM接收电路
S9018单管超再生FM接收电路,最基础的接收机电路,简单的FM接收机就是用这些电路做的
举报投诉
富满微推出FM8315 15W无线充发射SOC芯片
、UFCS 等协议。
支持最大 30W 单路输出,支持最新 Qi 协议 BPP,EPP 认证。
FM8315 集成 32 位 MCU 内核,片内有 32KB MTP 和 4KB SRAM,兼备丰富
发表于 12-11 09:16
如何处理TPA3118数字功放FM收音干扰的问题?
我在使用TI的一系列CLASS D功放的过程中,总是处理不好其对FM收音的干扰,造成用D类功放的产品增加不了FM收音,销量大打折扣,请TI的工程师指点,如TPA3118
发表于 11-08 07:00
使用TPA3116D2做功放输出的时候,对FM干扰非常大怎么解决?
我在使用TPA3116D2这个芯片做功放输出的时候(DC12V供电,增益26dB),发现其对FM干扰非常大。目前的做法是功放在一块板上,FM在另一块板上,两块板用导线的方式相连。在实际调试中,去除
发表于 10-29 07:30
TPA3110D2干扰FM收音,使FM收音灵敏度降低怎么解决?
TPA3110D2干扰FM收音,使FM收音灵敏度降低,自动搜台后,有很多假台,信号弱的部分电台也只有咝咝声(假台也只有咝咝声)。
请问有什么方法可解决?
发表于 09-10 07:59
FM20S用户手册-PS + PL异构多核案例开发手册
;quot;projectemio_uart_fm20sconstraintsconstrs_1emio_uart_fm20 s.fdc"文件。 1.2案例测试 评估板接入电源
发表于 07-25 16:14
FM20S用户手册-PL端案例开发手册
get# cp led_flash_fm20s.bin /lib/firmware/ Tar get# bs /lib/firmware/ 执行如下命令,加载PL端可执行文件。 Target# echo
发表于 07-25 16:12
无线电路的超外差式接收和超再生式接收有何区别?
无线电路中的超外差式接收和超再生式接收是两种截然不同的接收方式,它们在原理、性能、应用等方面均存在显著差异。
HOLTEK新推出BD66FM6445A/52A内建P/N Gate-driver BLDC电机MCU
Holtek推出新一代直流无刷电机专用SoC Flash MCU BD66FM6445A/BD66FM6452A,整合MCU、LDO、三相36V P/N Gate-Driver、VDC bus电压侦测及零待机功耗电路
FM波解调电路及其特性
FM波的振幅是固定的,为了取出信号波成分,如果用前面所述的与AM波相同的方法来解调,因其振幅不变化,所以只能得到直流,不可能取出信号波成分。
发表于 02-05 10:31
•3035次阅读
HOLTEK新推出BD66FM8452F BLDC Motor SoC MCU
Holtek推出新一代直流无刷电机专用SoC Flash MCU BD66FM8452F,整合MCU、LDO、三相32V 驱动器、VDC Bus电压侦测与高压FG电路
AM、FM、SSB全模式30kHz SDR接收器设计
使用我为吉他效果器制作的电路板,我检查了 30 kHz 全模式(AM、FM、SSB)接收器的运行情况(我最终会在这之前添加一个下变频器,使其成为一个宽带接收器)。
