自制单管FM收音机,FM radio
关键字:自制单管FM收音机
介绍:
AM收音机的电路和套件非常多,很多都工作的很好。但是您会发现简单FM收音机的电路几乎没有。事实上从电子管时代过渡到晶体管时代后这些电路就消失了。在50年代末60年代初,出现了几种简单超再生的架构。我在对这些电路进行了详尽的研究之后,结合现代再生电路的一些优秀设计,开发了这一款简单FM收音机电路。这是一款不平凡的作品,有着很高的灵敏度和选择性,并且有足够的音量。
电路布局
由于这是个超再生的设计,因此元件的布局相当重要。调谐电容C3有三个引脚,把它的转轴面对你,引脚朝上,中间这个脚接地,左边的引脚接L1,右边的一个引脚悬空。将L1尽量地靠近C3,但是尽量远离您的手可能会靠近的位置。假如您的手过分接近L1的话,调谐起来会非常困难。
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/65/09/pIYBAFujgQqAEU-tAADM2-ZnjmM763.jpg)
L1的绕法
L1决定了收音机的频率,就和天线一样,在超再生电路中是一个主要的调整元件。尽管是个很重要的工作,但是非常容易操作,任意找一个直径0.5英寸圆柱体做模架,用20号的裸铜线,(其他的导线也可以,但是要能保持一定的形状)密绕6圈,然后脱胎,将线圈拉长至1英寸。在线圈的中点上焊上C2,线圈的引脚焊到PCB板子上的时候,要注意线圈与板子之间要留有空隙。
调试
如果接线正确,您可能会碰上四种可能:1 收到电台,2 很大的噪声 3 啸叫声 4 什么也没有。如果您听到电台,那么这是个不错的开端。用另一个FM收音机来比较您的频率误差,可以调节L1和C1来修正。假如您听到很大的噪声,您大致应该可以收到电台。仔细调节C3看能收到什么。如果您听到啸叫声或什么也没听到,,那是电路振荡的太强或太弱。可将L1拉长或压缩。再次检查电路是否连接正确,如果没有改善,您就需要改变R4,将R4改为20K或者换上一个50K,最好是一个可变电阻。调节R4直到可以稳定地接收到电台为止。一旦电路正常工作了,再将可变电阻换下,换上一个相同阻值的固定电阻。
电路布局
L1的绕法
调试
举报投诉
KT1025A蓝牙音频芯片FM收音机的AT指令串口部分举例说明
1、芯片上电会主动的返回一些信息,但是不涉及到FM的相关信息,必须通过发送指令,指定到FM模式之后,芯片才会返回FM的相关信息
2、芯片支持自动搜索电台,这个的作用是芯片会自动扫描87.5MHZ
![KT1025A蓝牙音频芯片<b class='flag-5'>FM</b><b class='flag-5'>收音机</b>的AT指令串口部分举例说明](https://file1.elecfans.com//web3/M00/08/7E/wKgZPGewwkmAJNRmAAA7LsPV1Ws184.png)
KT1025A蓝牙音频芯片外扩FM收音的硬件设计参考说明
FM 接收较灵敏且容易收到干扰,IC 摆放要考虑蓝牙天线和 FM 天线的位置。尽量
做到 FM 天线焊接点靠板边放置,FM 天线在板上走线最短,注意焊接的外置天线不要在
PCB
![KT1025A蓝牙音频芯片外扩<b class='flag-5'>FM</b><b class='flag-5'>收音</b>的硬件设计参考说明](https://file1.elecfans.com//web3/M00/08/8D/wKgZO2ewvoeALVc0AAA7uJ_BYTM312.png)
网络收音机领航者SR2介绍
我从小听着收音机长大,即便MP3和智能手机后来兴起,我依旧保持着听收音机的习惯。至今,我手中仍有7、8台收音机,时常拿出来听听。 这些年,收音机也在不断进化,从单一的
隧道FM广播信号、隧道内调频广播信号覆盖方案选择
一、为什么汽车驶入隧道内,就听不到FM调频广播信号了 隧道是一个半封闭的管状结构,有很强的电磁屏蔽效应,汽车进入隧道后,汽车收音机就会出现沙沙的噪声,这是由于隧道内的调频广播信号变弱甚至无
![隧道<b class='flag-5'>FM</b>广播信号、隧道内调频广播信号覆盖方案选择](https://file1.elecfans.com/web3/M00/06/BC/wKgZO2ePA62AFKdJAAH3iZgfYAo955.png)
如何处理TPA3118数字功放FM收音干扰的问题?
我在使用TI的一系列CLASS D功放的过程中,总是处理不好其对FM收音的干扰,造成用D类功放的产品增加不了FM收音,销量大打折扣,请TI的工程师指点,如TPA3118
发表于 11-08 07:00
TPA3110D2干扰FM收音,使FM收音灵敏度降低怎么解决?
TPA3110D2干扰FM收音,使FM收音灵敏度降低,自动搜台后,有很多假台,信号弱的部分电台也只有咝咝声(假台也只有咝咝声)。
请问有什么方法可解决?
发表于 09-10 07:59
多波段和全波段收音机有什么不同
多个频段的收音机,通常包括AM(调幅)和FM(调频)两个频段。 接收频率范围:多波段收音机的接收频率范围通常为535-1605kHz(AM)和87.5-108MHz(FM)。 接收信号
收音机全波段的还是调频的好
。 信息丰富:全波段收音机可以提供更多的信息来源,包括新闻、音乐、体育、教育等各种类型的节目。 可定制性高:用户可以根据自己的喜好和需求,选择不同的频道和节目。 调频收音机: 调频收音机主要接收调频(
收音机全波段和多波段哪个实用
全波段和多波段收音机各有优缺点,适用于不同的使用场景和用户需求。在选择收音机时,用户需要根据自己的实际情况来进行选择。无论是全波段还是多波段收音机,只要能够满足用户的需求,都是一个好的选择。收
全波段和调频收音机怎么选择
和调频等波段。全波段收音机可以接收来自世界各地的广播信号,包括新闻、音乐、体育赛事等。 调频收音机 调频收音机是一种专门接收调频(FM)信号的收音机
调频中波段收音机接收频率范围
调频(FM)中波段收音机是一种广泛使用的无线电接收设备,它能够接收调频广播信号。调频广播是一种音频广播技术,通过调制无线电波的频率来传输音频信号。这种技术具有较高的音质和较强的抗干扰能力,因此在广播
电子管调频收音机中周绕制方法
电子管调频收音机是一种使用电子管作为放大器的调频收音机。其工作原理是利用调频信号的频率变化来实现对声音信号的放大和解调。在电子管调频
晶体管收音机和半导体收音机哪个好
晶体管收音机和半导体收音机都是无线电接收器的一种,它们的主要区别在于使用的电子元件。晶体管收音机使用真空管,而半导体收音机使用半导体二极管或
