为校园广播收音机改频,TDA7012 FM RADIO
关键字:为校园广播收音机改频
部分高校校园广播的改频,是让众多师生比较头疼的问题,原来的72MHz改为52.5MHz,老师学生买的收音机收不到52.5MHz的频率,对不懂收音机改频技术的人就得花钱换一台或找人改。现介绍改频方法。
一、TDA7021外部电路
TDA7021T实装电路图见图所不。
图中用耳机代替天线。它将高频信号经C12送入集成电路,由C4、L1组成的可变回路选择电台信号频率,BG作低频放大级以有足够的输出功率。L2、L3为高频阻流圈,既阻止了高频信号的通过,又让音频信号顺利到达耳机。
元器件选择:BG可选用C9014,β为120左右,L2、L3用φ0.51mm漆包线在废旧的中周线圈工字形磁芯上绕30圈即可。如嫌麻烦也可购市售的1μH色码电感。C3、C6、C9为独石电容.C14、C15为电解电容,其他为瓷片电容。振荡线圈可用φ0.51mm漆包线在直径5mm圆棒上间绕5匝,然后脱胎取下成空心线圈,电感量约0.08μH左右,E1、E2为32Ω普通立体声耳机,电源用2节5号电池装入电池盒。
二、改频
经过电路分析和电路组装我们可以看到,C4、C5和L1决定了接收频率的选择,校园收音机还可以选择FM和校园广播,就是在送入④脚处接一个开关。分别选择电感线圈,拆机可以看见开关处接了2个圈数不同的电感分别负责FM和校园广播的频率接收,我们要改的就是它。
方法1:强制改(单联可调电容,接收最低频率是70MHz):用φ0.5mm~φ0.65mm的漆包线在直径5mm圆棒上间绕13-14匝。把绕成的线圈两头引线上的漆用小刀去掉,拆开收音机把靠开关旁边的圈数比较多的那个线圈用烙铁焊下来,再把刚才做的电感焊接上去.要是你的收音机有频率显示,看看吧,频率显示即可下调到50MHz以下了。
方法2:轻松改(双联可调电容,接收最低频率是58MHz):有2种收音机接了一个双联电容,很大的。拆开背面有4个圆洞,其中有2个没有铜片,另2个可以用一字螺丝刀调,注意第一个有铜片的洞用一字螺丝刀逆时针旋转,把偏左的那扇铜片(可以看见的)使它偏右下方30。左右,也就是逆时针旋转180度,这样接收频率由58.MHz降到51.0MHz左右了,包含52.5MHz了吧?
作者:于全友
举报投诉
多波段和全波段收音机有什么不同
多个频段的收音机,通常包括AM(调幅)和FM(调频)两个频段。 接收频率范围:多波段收音机的接收频率范围通常为535-1605kHz(AM)和87.5-108MHz(
收音机全波段的还是调频的好
。 信息丰富:全波段收音机可以提供更多的信息来源,包括新闻、音乐、体育、教育等各种类型的节目。 可定制性高:用户可以根据自己的喜好和需求,选择不同的频道和节目。 调频收音机: 调频收音机主要接收调频(
收音机全波段和多波段哪个实用
是一种非常实用的电子设备,可以接收和播放广播电台的信号。在选择收音机时,全波段和多波段是两个非常重要的参数。 一、全波段收音机的特点 接收范围广 全波段收音机的最大特点是其接收范围非常
全波段和调频收音机怎么选择
和调频等波段。全波段收音机可以接收来自世界各地的广播信号,包括新闻、音乐、体育赛事等。 调频收音机 调频收音机是一种专门接收调频(FM)信号
调频中波段收音机接收频率范围
调频(FM)中波段收音机是一种广泛使用的无线电接收设备,它能够接收调频广播信号。调频广播是一种音频广播技术,通过调制无线电波的频率来传输音频
调频收音机中频信号频率的选择
调频收音机是一种常见的无线电接收设备,它通过接收调频信号并将其转换为音频信号,从而实现对广播节目的收听。在调频收音机中,中频信号是一个非常重要的概念,它是指调频信号经过调谐器处理后得到的固定频率
晶体管收音机和半导体收音机哪个好
晶体管收音机和半导体收音机都是无线电接收器的一种,它们的主要区别在于使用的电子元件。晶体管收音机使用真空管,而半导体收音机使用半导体二极管或晶体管。以下是它们的主要优缺点: 性能: 晶
不同调制方式收音机的特征
AM波收音机,对海外广播另当别论,即使是中波频带频率的电波,受电离层的反射可传播至遇远的的距离,在深夜有时可出乎意料地接收到500~1000km以外的收音机。
ta7358ap做调频收音机灵敏度
调频收音机是一种常见的消费电子产品,它能够接收广播电台的调频(Frequency Modulation,简称FM)信号并将其转化为声音。而在收音机领域,灵敏度一直是评判
请问AD9643最低采样频率是多少?
频率设置为20MHz,执行 iio-fm-radio-play 94.9,只能听到噪声。
现在想把AD9643的采样频率设置为1536000Hz,这是原来程序iio-fm-radio
发表于 12-19 06:27
1957年汽车收音机原理详解
。全国各地的广播电台如雨后春笋般涌现,为跨国旅行提供了不间断的音乐、新闻和综艺娱乐节目。福特和雪佛兰不会错失良机,于是他们开始涉足高端移动收音机制造业务。随着广播质量的提高,汽车点火系
网络收音机原理图
通过网络流媒体进行接收。
2. 可接收的频率和内容:普通收音机主要用于接收广播电台的无线电信号,可以收听调频(FM)和调幅(AM)广播电台。而网络
发表于 11-09 08:31
•1次下载
