加载频、音频监测装置的调频接收机,FM receiver
454398 2018-09-20 19:14 次阅读
关键字:加载频、音频监测装置的调频接收机
加载频、音频监测装置的调频接收机
作者:山东 郎筠 韩照训 冯晗
为了将无线调频节目内容安全、优质地发送出去,除了要有高质量、高性能的发射设备外。还应随时监听发射节目的信号,当多套调频节目同时发送时,很难兼顾对各套节目进行监听,为了及时监听信号源和发射设备的运行状态,我们在监听调频接收机中加装了载频、音频监测装置。
无载频监测范围:发射机各级突发故障后,导致发射机关掉高压无功率输出;激励器的电源、功放、控制器件发生故障,导致激励器无输出;末前级100W功放及电源故障导致100W无功率输出:或者末级大功率电子管放大器供电故障、失谐、电子管损坏导致无功率输出,此监测装置均能立即发出报警。
无音频监测范围:本台信号源出现问题,导致发射机无音频信号输出;激励器音频处理器、音频放大器发生故障,无调制信号输出。导致发射机无音频、无载频信号输出;发射机设备都正常。而前端或中心台音频信号停传,导致发射机无音频信号输出;此监测装置在音频信号中断25秒钟后,延时发出报警。
每套节目接收机加装一套监测装置。采用不同音乐集成块,可使调频接收机发出不同的报警声。报警音乐集成块市场有售,也可以用儿童玩具中的音乐块。电路原理图如附图。
监测装置原理组成:监测装置由+5V工作电源、载波取样、音频取样、NE555和监测装置音源电路几部分组成。NE555的⑧脚接+5V电源VCC;①脚接地;②脚为置位端,当电平≤1/3VDD时(1.7V左右)。
③脚输出高电平(④脚为高电平的条件下),④脚为强复位,当电平≤1.4V时,不管②脚、⑥脚电平如何,③脚输出为低电平。⑤脚外接0.01-0.1μF电容到地,防止干扰。⑥脚为复位端,当电平≥2/3VDD时,同时保证②脚≥1/3Vcc情况下,③脚输出为低电平。⑦脚为放电端。该NE555通过接受取样电平的变化而使输出端发生变化,从而触发音源电路而报警。对音频中断延时是由R4和C7的充电时间常数决定,延时时间约为1.1RC(s),可以改变:RC的数值来改变延时时间。在这里R4=220kΩ,C7=100μF延时时间约为25秒钟,因音频信号有间歇停顿;如时间设置短了,容易导致误报警。
监测装置电源取自调频接收机9V供电电源。为了保障监测装置准确、无误的进行监测,在监测装置电源与接收机电源之间增加一级稳压隔离,即+9V电源经7805稳压输出+5V电压供报警器使用。无载频信号来自接收机调谐指示,或者取自接收机载频电压变化点。
当发射机载波正常时,在接收此发射频率后。调谐指示灯亮,发光管正极对地电压经测量为+5.5V左右,负极对地电压为+3.7V左右。发光管正向压降同时使光耦4N25(N1)输入端导通。电源+5V电压经光耦输出端加到NE555的④脚进行强复位,R2为限流电阻,这时③脚输出为高电平。NE555的③脚的5V电压使光耦4N25(N4)输入端导通。光耦输出端为低电平,则音源集成块触发端的电压为低电平(0V),音源集成块Y得不到触发,不发出告警信号。
当无载波或发射机无功率输出或掉高压时,接收机调谐指示的发光二极管负极电位升高(实测调谐发光管负极对地电压为8.8V,正极仍为5.5V),导致发光管被截止不发光。同时使光耦4N25输入端截止。
NE555的④脚变为低电平,而③脚电平翻转为低电平使光耦N4的输入端也截止,其输出端变为高电平,则音源集成块触发端的电压变为高电平(1.9V),报警指示灯D3亮,音源集成块Y发出告警信号。音源电路供电电压在1.5~4.5V之间,触发电压由报警指示灯D3(红)导通阈值决定,D3待故障排除后自动熄灭。
音频信号由接收机不平衡音频输出端接至隔直电容C3正极,外皮接报警器的地端。发射机在正常工作下,音频信号经V1进行音频放大。通过隔直电容C5加到D1、D2、C6上进行倍压整流,调整起控灵敏度电位器RP1,使B点电压为0.6V左右。保证V2导通,使集电极C点电压为0V,NE555的③脚输出为高电平,保证N4处于导通状态,使输出电压为低电平,音源集成块无供电和触发电压。监测装置不报警,说明音频信号正常。
当发射机载频输出正常时,而无音频信号,包括前站信号源中断,台内信号源中断及发射机激励器音频处理、音频放大有故障,导致调制器无调制信号输入,或者输入的音频信号很小时监测装置音频放大级V1无音频输出,B点上无音频输出电平,导致V2截止,C点上电平由+.5V电源通过R4给C7充电,当充至2/3VDD(即3.4V左右)时,NE555的⑨脚变为低电平,N4导通,触发音源集成块开始报警。报警器响完一次后,待故障解除后。D3自动熄灭,监测装置重新进入监测状态。
报警器使用调试:监测装置电路安装、检查无误后,断开音频取样信号。测量音频放大器直流工作点,调整电位器RP2。使A点的电压为I/2VDD(2.5V左右)。将音频取样信号加上,调整电位器:RP2使B点的电压接近0V;再去掉音频取样信号,待延时25秒后,监测装置开始报警,当音频信号恢复后,报警指示灯D3就会立即熄灭,如果D3仍不熄灭。再微调RP1使B点电压升到0.6V导通电压。在进行调试后,监测装置电路就可投入运行了。
    隧道FM调频广播覆盖方案
    隧道FM调频广播覆盖技术方案在现代交通系统中扮演着至关重要的角色。随着高速公路和城市隧道的不断增加,如何在隧道内实现FM调频广播信号的稳定覆盖成为了广播技术领域的一大挑战。   隧道
    的头像 发表于 01-17 14:27 79次阅读
    隧道<b class='flag-5'>FM</b><b class='flag-5'>调频</b>广播覆盖方案
    射频知识基础:三种接收机的介绍
    关于接收机结构我们从最传统的超外差结构开始介绍。超外差结构能提供非常好的性能,但这种结构需要大量分离元件,像滤波器等。这种结构无法单芯片集成实现,因此出现了零中频,低中频接收机结构。超外差接收机
    的头像 发表于 12-31 16:40 225次阅读
    射频知识基础:三种<b class='flag-5'>接收机</b>的介绍
    调频接收机采用AGC电路的作用是什么
    调频FM接收机中的自动增益控制(AGC)电路是一种重要的电子组件,它的作用是自动调整接收机的增益,以保持输出信号的幅度在一定的范围内,无论输入信号的强弱如何变化。AGC电路对于提高
    的头像 发表于 09-07 10:19 1132次阅读
    雷达接收机的作用和组成
    雷达接收机是雷达系统中至关重要的一个组成部分,它负责接收来自雷达天线的回波信号,并进行放大、变换和处理,以提取目标信息,实现目标的跟踪和定位。以下是对雷达接收机的详细阐述,包括其定义、原理、作用以及主要组成部分。
    的头像 发表于 08-08 14:05 1721次阅读
    收音全波段的还是调频的好
    。 信息丰富:全波段收音可以提供更多的信息来源,包括新闻、音乐、体育、教育等各种类型的节目。 可定制性高:用户可以根据自己的喜好和需求,选择不同的频道和节目。 调频收音调频收音
    的头像 发表于 08-06 10:15 2032次阅读
    全波段和调频收音怎么选择
    调频等波段。全波段收音可以接收来自世界各地的广播信号,包括新闻、音乐、体育赛事等。 调频收音 调频
    的头像 发表于 08-06 10:09 4419次阅读
    调频中波段收音接收频率范围
    调频FM)中波段收音是一种广泛使用的无线电接收设备,它能够接收调频广播信号。
    的头像 发表于 08-06 10:07 2676次阅读
    调频收音中频信号频率的选择
    调频收音是一种常见的无线电接收设备,它通过接收调频信号并将其转换为音频信号,从而实现对广播节目
    的头像 发表于 08-06 10:05 1316次阅读
    认证级EMI接收机与预兼容接收机的区别
    认证级电磁干扰(EMI)接收机和预兼容接收机在电磁兼容性测试中扮演着不同的角色,其设计和功能也存在着显著的区别。下面将详细介绍它们之间的区别。 认证级EMI接收机 认证级EMI接收机
    的头像 发表于 07-22 10:19 702次阅读
    认证级EMI<b class='flag-5'>接收机</b>与预兼容<b class='flag-5'>接收机</b>的区别
    接收机的工作原理和主要构成
    在无线通信系统中,接收机是不可或缺的关键设备,其性能直接影响到通信系统的质量和可靠性。随着科技的不断发展,接收机技术也在不断进步,从最初的模拟接收机发展到现在的数字接收机,其功能越来越
    的头像 发表于 05-14 17:28 3754次阅读
    频谱仪和接收机的区别
    在无线通信、电子测试及频谱分析领域,频谱仪和接收机是两种至关重要的设备。它们各自具有独特的功能和特性,以满足不同的应用需求。本文将深入解析频谱仪和接收机的区别,并探讨它们在实际应用中的差异。
    的头像 发表于 05-14 15:49 1753次阅读
    大坝安全监测GNSS接收机:保障水库安全
    大坝安全一直是社会关注的焦点之一。为了及时监测大坝的变形和位移情况,以预防可能发生的危险事故,GNSS接收机成为了不可或缺的仪器之一。本文将详细介绍GNSS接收机在大坝安全监测中的应用
    的头像 发表于 04-17 15:29 484次阅读
    大坝安全<b class='flag-5'>监测</b>GNSS<b class='flag-5'>接收机</b>:保障水库安全
    AM波与FM波区别和优缺点
    通常AM波与FM接收机的电路组成如图所示。其中,AM与FM接收机除了频率不同之外,直至中频放大电路为止几乎是完全一样的。
    的头像 发表于 02-05 11:12 5332次阅读
    AM波与<b class='flag-5'>FM</b>波区别和优缺点
    接收机的三大故障分析
    接收机在移动通信系统中扮演着关键角色。例如,手机接收机可以接收来自基站的信号,解调和放大信号后,将其转换为可听的语音或数据。类似地,在无线通信系统的基站中,接收机用于
    发表于 02-05 11:07 886次阅读
    高精度GNSS接收机尾矿库监测应用
    高精度GNSS接收机在尾矿库监测中广泛应用,它能够提供位移精确测量,以及全面而详细多维度的数据监测。通过与其他监测设备的联动,可以实现了对尾矿库坝体位移、变形、坝体浸润线、库内水位、库
    的头像 发表于 02-01 13:54 440次阅读
    高精度GNSS<b class='flag-5'>接收机</b>尾矿库<b class='flag-5'>监测</b>应用
