本电路用于寻星仪,其作用是检测电池的电压,估测出电池的剩余电量,当电量剩余约三分之一时,指示灯就亮。检测精度为0.1V。
核心元件U1是很常见的含有基准电压源和误差放大输出的IC。电池的电压经R1和R2分压,加在U1的输入端。以3个串联的锂电池为例,当电量剩余约三分之一时,电压就会降到10.8V。U1输出端的电位被R3上拉,指示灯LED1亮。C1和C2分别是消振和消杂波电容。
举报投诉
电压
45文章
5643浏览量
116422 -
电池
84文章
10723浏览量
131802
浅谈架空暂态特征型远传故障指示器
新品—架空暂态特征型远传故障指示器—深圳鼎信生产厂家 型号:JY -DX 一、背景 随着电力系统的不断发展,对架空线路的安全运行和故障快速定位的要求越来越高。传统的故障指示器大多只能提供就地指示
线路故障指示器为什么变成红色
线路故障指示器变成红色,通常是因为检测到了线路中的特定电气量变化,这些变化与线路故障紧密相关。具体来说,以下是一些导致线路故障指示器变红的主要原因: 1. 短路或接地故障 短路故障 :当线路中发
线路故障指示器工作原理是什么
线路故障指示器是一种用于检测和定位电力系统中故障的设备,它能够帮助电力维护人员快速准确地找到故障点,从而提高电力系统的可靠性和安全性。 线路故障指示器的工作原理概述 1. 基本概念 线路故障指示器
线路故障指示器怎么判断故障点
线路故障指示器在判断故障点时,主要通过检测线路中的电气量变化来实现。以下是一些具体的判断方法和步骤: 一、工作原理 线路故障指示器一般具备电流采集、电场测量和无线通信功能。当线路出现短路或接地故障
L60系列0.230英寸(5.9毫米)防水面板安装指示器
电子发烧友网站提供《L60系列0.230英寸(5.9毫米)防水面板安装指示器.pdf》资料免费下载
发表于 07-24 12:26
•0次下载
利用Arduino的数字水位指示器电路设计
随着科技的不断发展,数字化技术在各个领域的应用越来越广泛。在液位监测领域,数字水位指示器作为一种先进的监测设备,因其高精度、高可靠性和智能化等特点,受到了广泛的关注和应用。
VL53L8CX TOF开发(4)----运动指示器
VL53L8CX传感器内置了一个固件功能,可以检测场景中的运动。这个运动指示器是基于连续帧之间来计算的。使用插件vl53l8cx_plugin_motion_indicator可以使用这个选项
内置超级电容模块的故障指示器有哪些特性?
内置超级电容模块的故障指示器有哪些特性?安装在输配电线路、电力电缆及开关柜进出线上的故障指示器在电流流通的线路中起着非常重要的作用,一旦线路发生故障,巡线人员可以利用指示灯的报警显示快速的确定故障
电力电缆故障指示器|误差探讨|行波故障定位的选项
以往电力电缆故障指示器误差过大的原因可能有以下几点: 1. 设备自身问题:故障指示器设备本身可能存在制造或设计上的缺陷,导致其指示精度不够。 2. 安装环境影响:故障指示器可能受到安
