关键字:便携式7MHZ天线的制作
便携式7MHZ天线的制作
看着配合10瓦频合使用的那根中部加感的五叶天线,心中好羡慕,由此也萌生了要DIY一根用于7MHZ波段的便携式天线的愿望,特别是由于近来搬进小区居住,想拉根二分之一波长的天线已不可能,DIY一副小型便携式天线的愿望也就越来越强烈,说干就干。
初步设想,天线分成上下二截三大部分,上面一截为垂直振子,下面一截包括加感线圈和螺旋线圈。对加感部分不进行屏蔽,这样考虑一是加感线圈参与发射,提高天线效率,二是制作也比较容易一些。
接下来是选材,下部采用了一截竹杆,当然用PVC管制作会好看些,但这个直径的PVC管。其强度不尽人意,考虑是经常携带流动用,还是采用竹杆比较结实,不过竹杆上那些凸起的竹节,必需用锉刀修整圆滑。
螺旋线圈和加感线圈均用直径1.0毫米的漆包线绕制。先在竹杆较细端绕加感线圈。在离杆端1厘米处用手枪钻钻一个直径1毫米左右的孔,漆包线从孔中穿过,线头和垂直振子的根部连接,而后在竹杆上密排绕70匝,最好每隔10匝抽一个头,绕完70匝后,再紧挨线边处用手枪钻钻一孔,将余下的漆包线从孔中穿过,用以固定加感线圈部分。再将余下的漆包线在竹杆上绕25匝,然后放松,重新数一下,看看是不是25匝,如果不是,补足25匝,将这25匝漆包线拉长至1.25米,并使漆包线紧贴竹杆且间距均匀,固定线头部分。
垂直振子采用一根1.2米长的电视机用拉杆天线,根部固定在加感线圈端的竹杆上,并与加感线圈相连,把拉杆天线做成与竹杆部分可拆卸分开的方式,主要是为了便于携带。至于怎么把拉杆天线固定在竹杆上,各人根据自己的情况制作,相信并不困难。但需注意两点,第一,拉杆天线与竹杆要保持垂直同心,第二,要注意与竹杆的绝缘,否则,竹杆被雨淋湿后会影响天线的SWR。
天线的具体制作见附图,根据附图数据制作的天线,其驻波(SWR)调到2.0左右是轻而易举的,但如果想把SWR调到1.5以下,那就需要不断地在发射机和天线间来回奔跑,甚至对天线的摆放位置(角度)或对拉杆部分作数毫米的调整都和收到意想不到的效果。
最后对调整好的天线进行整容,把即时贴裁成3~5mm宽的长条,采用一圈压一圈的方法把整根竹杆包裹起来,这样,一来可以固定住螺旋线圈的匝距不至移动,二来可以使天线看起来更美观。当然,由于竹杆上漆包线的存在,即时贴可能和竹杆不怎么服贴,不过不要紧,用电吹风对着即时贴进行加热,即时贴就会“热缩”,紧紧包裹在竹杆上,至于使用什么颜色的即时贴,各人有各人的爱好,对天线的内在质量不会产生什么影响。
本人使用这副天线,天线就摆放在二楼窗外的阳台上,振子长度104厘米,联机测试SWR=1.5左右,使用AW03H功率仅5瓦的小机器,成功地和BG4UVH、BG6ABF、BA6BI进行了QSO,特别是和浙江海门的BG4UVH进行的QSO,当时他用的机器是80C加三波段倒V天线,输出功率30W,接收他的信号达到59+,同时BG4UVH也给了我RS 55~57的信号报告。实际效果令人振奋。也希望大家参与试验。
安徽省巢湖市图书馆 李 樾(bd6bm)
二00五年三月二十八日
二00五年三月二十八日
举报投诉
FP6378AS5CTR SOT-23-5 高效1MHz2A同步降压调节器
电流
1 MHz开关频率最小化外部组件
内部软启动限制注入电流
内部补偿功能
100%退出操作
功率良好指标输出(SOT-23-6)
RoHS兼容和无卤素
SOT-23-5和SOT-23-6包
应用程序
机顶盒
液晶电视
平板电脑
便携式设备
发表于 04-01 12:06
STM32H7 MCO可以设置输出频率为4.096Mhz的时钟吗?
想有STM32H7 MCO 可以设置输出频率为4.096Mhz给外部ADC提供时钟,请问下MCO 可以设置输出为4.096Mhz?如何配置?
发表于 03-14 06:19
一种HF/VHF线性加载垂直天线
Adjustiwave天线系统是一种高效的可调式四分之一波长垂直天线,可以在3.5MHz和148MHz(80m至2m)之间的任何频率使用。通过绕线轮和滑轮系统延伸或缩回
![一种HF/VHF线性加载垂直<b class='flag-5'>天线</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/FD/wKgZomWKPLaABMenAAA7I9MKIa4720.png)
户外便携式储能电源怎么用
户外旅行或露营活动中,便携式储能电源是一款非常实用且方便的设备。它可以为我们提供可靠的电力支持,为各种电子设备充电。但是,对于一些新手用户来说,可能并不清楚如何正确使用户外便携式储能电源。在本文
M3406 1.5MHz,800mA同步降压转换器IC
一般说明
M3406是一个恒定的频率,电流模式的降压转换器。该装置集成了一个主开关和一个同步整流器,无需外部肖特基二极管。它是理想的便携式设备,从单电池锂离子(锂+)电池。输出电压可调节至低至
发表于 11-04 12:09
【精选推荐】便携式ECG方案介绍
仅有6.5uA,同时用法非常简单。
图6 TPS7A20应用示例
在两节干电池的便携式ECG中,还会需要一个升压芯片TLV61220至3.3V给数字部分供电,然后再用TPS7A20降压至3.0V作为
发表于 10-27 11:43
便携式ECG方案介绍
仅有6.5uA,同时用法非常简单。
图6 TPS7A20应用示例
发表于 10-27 11:35
适用2400MHz和5600MHz频段的三款新型天线和连接电缆
VA209S-2400,这是一款 2400MHz 全向对射型天线,与 Icom 的 IC-905 SHF 频段收发器兼容、 YA215S-2400 是一种 13 单元八极天线,带 2400MH
发表于 10-20 14:26
•423次阅读
![适用2400<b class='flag-5'>MHz</b>和5600<b class='flag-5'>MHz</b>频段的三款新型<b class='flag-5'>天线</b>和连接电缆](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/41/wKgZomUyHliANzPqAABPruETmCI075.png)
FP6165 1.5MHz,3A同步降压调节器芯片
一般说明
FP6165是一种高效电流模式同步降压PWM DC-直流调节器。内部产生的0.6V精度反馈参考电压被设计用于低输出电压。低RDS(ON)同步开关可显著降低导电损耗。为了延长便携式应用程序
发表于 10-18 11:09
一种超低功耗便携式高斯计的设计方案
。虽然部分高斯计可以用外接电源供电,但是在实际的现场应用中非常不便。于电池对环境的污染非常大,尤其在国内垃圾分类回收还刚刚起步的情况下,废弃的干电池对环境的危害很大。根据这一市场需求,文中设计了一款超低功耗的便携式高斯计,采用3节7号干电池供电,电池寿命达到了l ooO
发表于 10-10 06:52
FP6161 1.5MHz,1A同步降压调节器芯片
(ON)同步开关可显著降低导电损耗。为了延长便携式应用程序的电池寿命,低损耗操作支持100%的占空比。关闭模式还有助于节省当前的消耗。FP6161封装在DFN-6L、SOT23-5L和TSOT23-5L中,以
发表于 09-16 11:47
采用LM358N设计的便携式太阳能充电器电路
该便携式太阳能充电器电路电子项目是使用一些常见的电子部件设计的。
如您所见,便携式太阳能充电器电路基于一个LM358N运算放大器和一个晶体管。
该稳压器提供恒定的 2.4 伏直流电,可用于为需要
发表于 09-11 17:20
制作便携式扬声器的方法,DIY制作便携式扬声器的教程
你们都见过便携式扬声器现在变得流行,但其中大多数都非常昂贵,所以我将向您展示如何用最少的零件制作自己的便携式扬声器。制作和测试只需要 1小时,并且可以在任何常用的 USB 充电器上
发表于 07-31 16:18
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/FB/wKgaomS16G-AKoUjAASXz37qGms988.png)
