显像管阴极与灯丝短路后采用的供电方法,灯丝短路修理
关键字:灯丝短路处理办法
作者:孟庆荛
在彩电维修中,遇到彩管的阴极与灯丝短路的故障.表现为屏幕全绿.亮度失控.采用行悬浮供电,表现为满屏"肋骨条";用开关电源供电,表现为满屏亮点干扰;用市电降压供电,图像有严重的长拖尾;加整流滤波也没奏效.后来用以下办法取得了很好的效果.
找一个截面为6mm×6mm的磁心,口字形或圆形都可,特性要适用于行频,体积以小为好.再用φ0.33mm漆包线在磁心两侧(要用松耦合,为了减小初次级的分布电容)各绕12匝,制成1:1变压器.然后将彩管的灯丝管脚与尾板的焊点分离,并把灯丝管脚周围的铜箔去掉一些.保证绝缘良好.变压器的两组线圈分别焊接在显像管的灯丝供电位置和显像管的灯丝引脚处.变压器与灯丝间的引线越短越好,这一点非常重要.改接完后开机工作一段时间,手摸显像管灯丝限流电阻(注意安全,可关闭电视机或事先把限流电阻移到外面),看其温升是否正常.如湿度明显偏高,可将变压器匝数再增加几匝.如感到显像管启动的时间比以前明显变慢,可适当减小灯丝限流电阻的阻值.笔者所改接的为细颈显像管.灯丝电流300mA.如果是其他型号显像管,要考虑增加变压器的磁心截面积及导线直径.如果显像管尾板和电视机后盖之间容纳不下变压器,可将变压器放在尾板的另一面.上述的小经验,并不排除同行们所推荐的其他方法,这要看显像管阴极与灯丝之间的击穿程度.电视机工作时,显像管阴极与灯丝之间有100多伏的电位差.若采取悬浮供电,阴极与灯丝之间就不存在电位差.只要阴极与灯丝能保证绝缘良好,采取其他供电方法也是可行的.
举报投诉
如何增加变压器短路阻抗
增加变压器短路阻抗是提升变压器稳定性和安全性的重要措施。以下是一些增加变压器短路阻抗的方法: 一、调整变压器参数 增加绕组匝数 : 通过增加变压器绕组的匝数,可以有效地提高变压器的短路
电子管栅极电流和灯丝电压的关系
电子管是一种早期的电子器件,它利用热发射电子来控制电流的流动。电子管主要由阴极、栅极、屏极和板极组成。在电子管中,栅极电流和灯丝电压是两个重
线路短路如何检测和解决
线路短路是指电路中的两个或多个导体之间发生非正常连接,导致电流迅速增大,可能会引起电气设备损坏、火灾等严重后果。因此,对线路短路的检测和解决至关重要。本文将介绍线路短路的检测方法和解决
用旧世代的显像管技术做一款开源全志H616安卓智能手机
一款娱乐向的DIY产品,但作者本人也面面俱到的配上了和复古手机相关的原理图设计、硬件电路设计、安卓系统移植、外壳设计等详尽教程。
硬件设计
复古手机的整体设计分为主板、显像管本体、键盘面三大部分
发表于 07-08 10:38
磁控管灯丝F和FA区别
磁控管是一种常用于显像管和显示器的电子管。磁控管的功能是通过磁场控制电子束的扫描和聚焦,从而实现图像的显示。在磁控管中,灯丝起到加热电子发射的作用。磁控管的灯丝有两个区域,分别是F区和
什么是短路,短路产生的原因是什么,有哪些短路类型
短路是指电路中出现不正常的电流路径,导致电流绕过原本正常的路径,形成一条带有低电阻特性的路径。短路通常会导致电路异常工作、设备损坏、过流和火灾等危险。本文将详细介绍短路的定义、原因和各种类型。 一
对称电池测试怎么分析?什么是软短路,什么是硬短路?
对称电池测试怎么分析?什么是软短路,什么是硬短路? 对称电池测试是一种针对电池的测试方法,旨在评估电池的对称性能和电池内部是否存在短路现象。软短路
IGBT应用中有哪些短路类型?
IGBT应用中有哪些短路类型? IGBT是一种主要用于功率电子应用的半导体器件。在实际应用中,IGBT可能会遭遇多种短路类型。下面,我将详细介绍IGBT应用中常见的短路类型。 1. IGBT内部开路
一类短路和二类短路的区别
一类短路和二类短路的区别 一类短路和二类短路是电路中常见的两种故障类型。它们在故障性质、引起原因、对电路影响以及检测方法等方面存在着明显的
LED灯丝点焊机 LED灯丝碰焊机 上下对焊机 五金点焊机 金属碰焊机
LED灯丝点焊机 LED灯丝碰焊机 上下对焊机 五金点焊机 金属碰焊机点焊机采用双面双点过流焊接的原理,工作时两个电极加压工件使两层金属在两电极的压力下形成一定的接触电阻,而焊接电流从一电极流经另一
发表于 02-16 16:00
变频器上下桥短路是什么意思?变频器上下桥短路是什么原因?
变频器上下桥短路是指变频器输出级功率管(上桥臂和下桥臂)之间发生短路的现象。这种短路通常是由于某些故障引起的,如过电流、负载短路、功率器件断
UPS电源蓄电池短路的原因及其处理方法
UPS电源蓄电池短路的原因及其处理方法 UPS电源蓄电池短路是指在运行过程中,蓄电池内部出现短路现象,导致UPS系统无法正常工作。蓄电池短路
短路电流简化计算基础知识
供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,因而破坏了网络内用电设备的正常工作。为了消除或减轻短路的后果,就需要计算
大短路电流的定义和特点 使用示波器电流探头测试大短路电流的方法
大短路电流的定义和特点 使用示波器电流探头测试大短路电流的方法 大短路电流的定义: 大短路电流是指当电路中发生
