利用电视拉秆天线作为FM偶极子天线,FM antenna
454398 2018-09-20 19:14 次阅读
关键字:利用电视拉秆天线作为FM偶极子天线
天线发射元长度的重要性
你会发现以下的介绍中强调天线的长度为1/2或1/4波长,为什么呢?因为天线的长度不对时,其阻抗和设计值差很多,导致发射效率降低。例如,正确制作的半波偶极子天线的阻抗是75欧姆纯电阻性,如果将其长度减半,其阻抗则变为15-400j欧姆,即15欧姆电阻、400欧姆电容性感抗。天线阻抗的电阻性部分是对发射有效的部分,而感抗部分只造成反射波,将能量反馈回发射机。这一现象一般用驻波比(SWR)描述,驻波比越接近1.0越好,1.0代表反射波是零。
如果不用馈线电缆,天线的感抗可用外加的可调电感或电容销去,此谓天线的匹配调谐。例如上例的缩短一半的偶极子天线,可用一个400欧姆感抗的串联电感销去天线的400欧姆电容性感抗,使天线变成15欧姆纯电阻性。但这同时要求发射机的输出放大器的阻抗小于15欧姆,这在电路设计上有一定的困难,天线的频宽也变得很窄。
电波在空气中的波长是 300/f 米,其中f是发射频率(兆赫),例如100兆赫对应的波长是3米。
偶极子天线
最常用的天线是中心驱动的半波偶极子天线, 如图右A所示。制作办法是:将一条粗铜线(或铜管、铝管,或用同轴电缆的屏蔽层)焊到BNC插座上。粗铜线的长度大约是1/4波长,即 75/f 米, 其中f是发射频率(兆赫)。如果你不肯定你使用的频率, 就用 70cm。这样的部件需要两套,B图显示怎么样把这两套部件连在一起。在上面的部件粗铜线应该只与BNC插座的中心连接, 而在下面的部件粗铜线应该连接到BNC外壳。
偶极子天线的原阻抗是75欧姆。由于偶极子的两半是对称的(即平衡的),和同轴电缆(不平衡的)连接时需要有一个“1:1 平衡-不平衡变压器(balun)” 。这个变换器最简单的制作办法是把电缆绕直径大约10-20cm的4-5个圈。
天线应该垂直放置, 在电缆和天线之间应该留出至少50cm空当。
利用电视拉秆天线作为FM偶极子天线
一般的双角电视拉秆天线可用作FM半波偶极子天线用。这种天线一般自带一个由高频变压器构成的balun(如左图的小盒子),但要事先试验一下这个变压器能否经受你要发射的功率(线圈和磁芯不发热即可)。Balun的另一种解决办法是直接用同轴电缆作为馈线,将其饶直径大约10cm的4-5个圈(参看以上介绍)。
天线应该垂直放置, 每条拉秆拉到75/f米长,两拉秆应成一直线(向上图A一样),而不应该是V形的。电缆和天线拉秆不应平行靠近,而应留出至少50cm空当。
    KT1025A蓝牙音频芯片外扩FM收音的硬件设计参考说明
    FM 接收较灵敏且容易收到干扰,IC 摆放要考虑蓝牙天线FM 天线的位置。尽量 做到 FM 天线
    的头像 发表于 02-16 00:19 70次阅读
    KT1025A蓝牙音频芯片外扩<b class='flag-5'>FM</b>收音的硬件设计参考说明
    八木天线优势特点及应用简介#RF天线
    天线
    思为无线
    发布于 :2024年10月25日 09:35:36
    ATA-4000系列高压功率放大器在压电机械天线发射系统中的应用
    天线在信号的传输中一直都是最主要的设备。传统长波天线是通过金属结构中的电谐振产生电磁辐射,因此通常需要成百上千米的尺寸来满足工作频率的要求,不利于安装和维护。机械天线则是利用机械振动带
    的头像 发表于 10-24 17:54 318次阅读
    ATA-4000系列高压功率放大器在压电机械<b class='flag-5'>天线</b>发射系统中的应用
    TPA3110D2干扰FM收音,使FM收音灵敏度降低怎么解决?
    TPA3110D2干扰FM收音,使FM收音灵敏度降低,自动搜台后,有很多假台,信号弱的部分电台也只有咝咝声(假台也只有咝咝声)。 请问有什么方法可解决?
    发表于 09-10 07:59
    增强电视天线信号接收的方法
    引言 电视作为重要的信息传播媒介,其信号接收质量直接影响到观众的观看体验。然而,由于地理位置、建筑物遮挡等因素,电视信号接收往往受到限制。为了提高电视信号接收质量,本文将从多个方面介绍增强电视
    的头像 发表于 08-23 11:05 1988次阅读
    天线系数与天线增益的关系
    Coefficient)是指天线在特定方向上的辐射性能与理想天线(如各向同性天线)的辐射性能之比。天线系数通常用dBi或dBd表示,其中i代表各向同性
    的头像 发表于 07-19 10:06 4986次阅读
    微带天线的工作原理 微带天线和贴片天线的区别
    微带天线是一种新型的微波天线形式,它利用介质基片上印刷的导电带作为天线辐射单元。微带天线因其体积
    的头像 发表于 05-12 15:35 3458次阅读
    TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION-Simpleli<x>nk Wi-Fi 天线选择 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION-Simplelink Wi-Fi 天线选择 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-10 09:23 0次下载
    TIDC-CC3<b class='flag-5'>ANTENNA</b>-SELECTION-Simpleli<x>nk Wi-Fi <b class='flag-5'>天线</b>选择 PCB layout 设计
    近场天线测量探头天线的选择
    紧缩场测试系统通常使用大型反射天线天线阵列向被测天线(AUT)投射平面波测试信号。发射天线保持静止,而被测天线则在方位角和俯仰角上旋转。
    发表于 04-18 09:21 960次阅读
    PCB天线设计原理解析
    。 一、天线的基本概念 天线是无线通信系统中的重要组成部分,用于发射和接收无线信号。它通过将电磁能转换为无线信号或将无线信号转换为电磁能来实现无线通信。天线的工作原理基于电磁辐射和接收原理,
    的头像 发表于 04-03 11:00 2834次阅读
    PCB<b class='flag-5'>天线</b>设计原理解析
    陶瓷天线和普通天线的区别
    陶瓷天线和普通天线在设计和性能上有着显著的区别。以下将详细探讨这两种天线之间的差异,以便读者更好地了解它们的特点和应用场景。 首先,从材料上来看,陶瓷天线采用陶瓷介质
    的头像 发表于 04-02 10:30 1495次阅读
    pcb天线怎么接外置 pcb天线和fpc天线比较
    外置天线通常具有标准的 RF 接口,如 SMA、MMCX 或 U.FL 等。确保 PCB 天线和外置天线之间的接口类型匹配。
    的头像 发表于 02-23 15:39 8083次阅读
    pcb<b class='flag-5'>天线</b>怎么接外置 pcb<b class='flag-5'>天线</b>和fpc<b class='flag-5'>天线</b>比较
    常用天线有哪些类型 天线的基本原理
    水平半波偶极天线(Dipole Antenna):也称DP天线,由两根长度相等的导体,水平或倾斜架设而成,是最简单、最基本的天线类型。其辐射方向以
    的头像 发表于 02-22 15:19 6934次阅读
    常用<b class='flag-5'>天线</b>有哪些类型 <b class='flag-5'>天线</b>的基本原理
    dtmb天线和普通天线有什么区别
    是一种专门用于接收和传输数字电视信号的天线,它被广泛应用于数字电视广播领域。DTMB采用了中国自主研发的一套数字电视广播标准,以实现更高的数据传输速率和更高的画质。 相比之下,普通
    的头像 发表于 02-19 11:04 6080次阅读
