首先选购两个相同的C波段高频头(高斯贝尔2200或巴斯顿、吉事达等品牌均可),将两个高频头的波导管拔掉,然后用钢锯将两个高频头一个顺着隔离针锯开,一个和隔离针交叉90o锯开,注意不要碰到或伤到两个极化探针,最后将两个高频头的切面打磨平滑,然后拼到一起,安上波导管,再把切口用玻璃胶密封即可。
调试时,先用一个没有改制过的高频头将天线调正,然后用改制的高频头换下原高频头,先将其中一个高频头(A头)的极化角调好,另一个高频头(B头)的极化角正好和A头的极化角相差90o角。
以接收亚洲3S为例,A头接收机为正常的极化接收,而B头接收机所设置的极化方式则正好和A头相反,在接收机的节目参数修改栏里,需将内置的极化参数原水平的改成垂直的,例如将凤凰卫视改为4000、V、26850,将垂直极化的改成水平极化,例如中央一套改为3904、H、4420即可。
举报投诉
高频头
2文章
25浏览量
30459 -
双输出
5浏览量
6441
【解剖】高频头
中频信号并传输到接收机进行信号处理,最终得到电视图像信号输入电视。那么高频头究竟长什么样呢?家里有个废弃的的高频头,刚好可以拿来拆解看看里面的构造。外观展示:上面写着双极化,接收频点是10.75GHz,属于
发表于 02-22 21:11
怎么设计Ku波段双馈源高频头?
随着全球直播卫星产业的发展,国际市场一些BSS(卫星广播业务)和FSS(卫星固定业务)用户有对一点同时接收两颗卫星信号LNB的要求。根据客户反映和我们的市场开拓人员辛苦调研,Ku波段双馈源高频头在
发表于 08-19 08:21
高频头的种类
高频头内部结构一般由低噪声前端放大、极化信号切换、本振混频电路和两级中频放大这四个单元组成,供电常采用78××系列三端稳压集成块。高频头按外部结构形状划分,可分为
发表于 09-07 15:58
•61次下载
卫星高频头
卫星高频头
高频头LNB(LOW Noise BLOCk)学名高频调谐器,又称降频器;它是由低噪声放大器LNA(LOWr Noise Amplifier)、低噪声下变频器LNC(Low Noise
发表于 08-17 13:17
•4357次阅读
卫星高频头种类及参数
高频头 按结构形状划分,可分为单极化分体式和双极性馈源一体化(LNBF)两种,其中双极性馈源一体化高频头种类较多,按本振方式可分为单本振和双
发表于 06-07 10:51
•341次下载
Ku波段双馈源高频头的设计
本文主要介绍了研发的一款K u波段双馈源高频头的设计方法。我们研发的双馈源Ku高频头在噪声系数、本振稳定度、增益平坦度等主要性能指标上,拥有
发表于 11-01 18:20
•3118次阅读
用双本振高频头实现双锅双星多用户接收,Satellite TV
个输出口当作垂直极化,另一输出口当作水平极化直接使用。
具体制作方法如下:
首先找两只同一极化的C波段高频头,接照图1的形式进行切割后再粘合,粘合后管内为图2。
用高频头制作调频接收机,LNB Fm receiver
过程中的调试点,简化了电路,只要元件焊接无误就能制作成功和获得良好的性能。现将制作方法介绍如下,供广大爱好者参考:
1.原高频头为FC接口一体化高频头,使其脱离PC控制改为手动控
