用高频头自制45-470MHZ调频接收机,45-470MHz FM receiver
关键字:高频头,调频接收,调频收音机
作者:wjh0023
接收机具有高灵敏度 线路简单,易于安装调试,由电池供电,工作稳定耗电少,体积小,便于携带等特点。电原理图见图1。
工作原理:由高频头将天线接收到的微弱调频信号进行放大和混频,混频后产生的31.5MHz伴音中频信号由IF端输出。IC1为调频接收集成块(由于高频头具有良好的调谐接收性能,而TDA7010T是专用调频接收1C,接收灵敏度达3uV,从而保证了整机具有很高的接收灵敏度),中频信号输入IC1的(11)脚,经IC1进行中频放大、调频检波后由②脚输出音频信号,IC2用于音频信号功率放大。T1、T2及LEDI等组成调谐指示电路。
T3、DWI、T4及相关元件组成6V稳压电路,为高频头及IC1提供稳定工作电压。T5、T6、B及相关元件组成升压逆变电路,通过T6、D3、DW3 检测输出电压,以控制T5的振荡强度,达到稳压节能的目的。逆变电路输出33V调谐电压,供高频头调谐选台之用。Rt为温度补偿电阻,用于补偿开机初始因电容初充电造成33V调谐电压轻微不足(极轻微,用万用表测量不出)。图2为预选台电路,与K1配合使用。元件选择与制作:高频头可选用TDQ-3型470MHz全增补高频头,AFC脚留空,R1、R2、C1选用微型或贴片元件,可直接焊接在高频头屏蔽盒内。调谐电位器W2选用100k多圈电位器,使调谐选台更方便,更稳定。IC1外围电路宜选用贴片元件安装,L用0.4mm漆包线在3mm的圆珠笔心上密绕 23匝而成。升压逆变器B用10mm小磁环作磁心(可从旧电子镇流器上拆用),用透明胶布包一层作绝缘处理,用0.25mm漆包线绕制,数据见图1上标注的数值。L3的作用是为6V稳压电路提供比电源电压略高(约0.8V)的偏置电压,以保证当电池电压下降至6.2V时仍有6V稳定电压输出。T4作恒流管用,DWI提供稳定的偏置电流。由于电源供电电路采取了相应措施,使6V输出电压和33V调谐电压非常稳定,保证了高频头和中放鉴频电路的高稳定性。电源选用6节7号镍氢充电电池或两块锂充电电池,CZ2为外接电源插孔。喇叭选用中50mm内磁式,整机可安装在14.5cmx8cmx2.2cm的塑料盒内。调试本接收机唯一需要调试的就是IC1的接收频率。为了保证其调谐为31。5MHz,可用正常接收的电视机配合调试:即用导线连接电视机高顿头IF端与 TDA70IOT的天线输入端(即(11)脚),并连接地线;调整L,使之能收到伴音信号即可。测升压逆变电路工作电流约12mA;整机静态电流应小于 45mA;电源电压在6.2~9V之间变化时,整机电流基本不变。使用效果本接收机经笔者半年多的使用和检验,效果令人非常满意。接收灵敏度很高(接收当地调频广播和电视台信号只需几厘米长的天线即可),工作稳定可靠;功耗低,小巧玲珑,令人爱不释手。由于高频头采取了低电压供电方式,使其工作电流大为下降。因此整机工作电流很小,从而利于用电池供电。本接收机的不足之处是开机初始需经过约3秒钟时间才能进入稳定工作状态。
举报投诉
调频接收机采用AGC电路的作用是什么
调频(FM)接收机中的自动增益控制(AGC)电路是一种重要的电子组件,它的作用是自动调整接收机的增益,以保持输出信号的幅度在一定的范围内,无论输入信号的强弱如何变化。AGC电路对于提高
利尔达专家出席470MHz/2.4GHz频段国标启动会
近日,《物联网470MHz/2.4GHz频段传感网通信与信息交换第1部分:物理层要求及链路层协议》(计划号:20240839-T-469)国家标准启动会于南京顺利召开。该国家标准由全国信标委(SAC
rj45水晶头是几类水晶头
RJ45水晶头是一种8类水晶头,具体表现为8P8C(8个位置,8个接触点)。以下是关于RJ45水晶头的详细解释: 定义与用途:RJ
OPAx348 1MHz、45μA、CMOS轨至轨运算放大器数据表
电子发烧友网站提供《OPAx348 1MHz、45μA、CMOS轨至轨运算放大器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 06-06 10:20
•0次下载
什么是RJ45接口?RJ45接口有什么用?
型网线插头又称水晶头,共由八芯做成,广泛应用于局域网和ADSL宽带上网用户的网络设备间网线(称作五类线或双绞线)的连接。RJ45接头根据线的排序不同主要分两种,一
45W、2MHz模拟输入通道汽车用D类音频放大器TPA6404-Q1数据表
电子发烧友网站提供《45W、2MHz模拟输入通道汽车用D类音频放大器TPA6404-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-19 09:54
•0次下载
什么是北斗接收机?你了解北斗接收机吗?
今天跟大家聊聊北斗接收机,首先北斗接收机是指用于接受北斗导航信号并解算位置、速度、时间等信息的设备。北斗接收机的使用范围非常广泛,可用于车载、船载、机载等多种交通工具,也可用于测绘、农业、气象、地震
25v470微法的电容能否代替63v470微法电容?为什么?
和作用。针对你提出的问题,是否可以用25V 470微法的电容来替代63V 470微法的电容,我的回答是:在某些情况下是可以的,但在许多情况下并不适合。 首先,我们需要了解电容器的两个关键参数:电压容量和电容量。电压容量指的是电容
接收机是干什么用的 接收机类型有哪些种类
接收机的主要作用是接收无线信号,并将其转换为可用的信号形式,使用户能够进行语音通信、数据传输、信息接收、导航定位等各种应用。不同类型的接收机适用于不同的应用领域和无线信号类型。
发表于 01-10 11:11
•4299次阅读
音频信号如何与AD9910的DRG工作模式产生1.5MHz~100MHz的调频信号?
音频信号如何与AD9910的DRG工作模式产生1.5MHz~100MHz的调频信号。
假如音频信号是采样之后的数字信号,数字信号如何与FTW结合产生FM信号,是不是采集到的数字信号,
发表于 11-17 12:35
