电视机的亮度延迟线的制作,Luminance delay line
关键字:亮度延迟线制作
亮度延迟线的选用、检测与代换
亮度延迟线开路或短路损坏后,电视机会出现图像色彩不透亮、亮暗层次不清或亮度失控、光栅变暗、对比度过浓等现象。
检测时,可通过测量亮度延迟线输入端与输出端之间的电阻值是否正常来判断其是否损坏。用万用表R×10 kΩ档测量亮度延迟线输入端与输出端之间的电阻值(正常值为30~40 Ω)。若测得阻值为无穷大,则表明该亮度延迟线内部已开路;若测得阻值接近,则说明该亮度延迟线内部短路损坏。
亮度延迟线损坏后,应选用同型号延迟线更换或性能相同的其他型号延迟线来代换。若无亮度延迟线更换,也可自制延迟线作应急修理。
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/64/F0/o4YBAFujgOWAe0FcAABspMOMSFE867.jpg)
制作的方法是:
取铝箔若干,制成5×10 mm 的长方形铝叠片,内夹一根多股芯线后引出,芯线要与铝箔接触好。用万能胶将铝片平粘在一根直径为80 mm、长120 mm 的塑料棒上,再在上面包裹一层聚酯薄膜(可用透明胶带)。用φ0.08 mm 的高强度漆包线在包有膜的塑料棒上密绕1100 T(匝),在塑料棒两端用树脂胶粘两根直径为1 mm、长10 mm 的铜线(也可用电烙铁将其加热烫入塑料棒两端内)作为引出线,将漆包线两端分别与两根引出线焊接好,作为亮度延迟线的输入端和输出端,与铝箔相接的多股芯线作为接地端,如图1 所示。在绕好的漆包线上再缠绕几层透明胶带即可。
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/65/09/pIYBAFujgUyABsTZAABJTcdAY8c530.jpg)
举报投诉
电视机开机率下滑:挑战与机遇并存
近日,一则关于“我国电视开机率跌至30%”的新闻引发了广泛关注。这一数字的背后,折射出电视机在现代家庭娱乐生活中地位的微妙变化。曾几何时,电视机是家庭娱乐的中心,如今却面临着手机、平板等小屏设备
开源DIY!用 ESP32 制造迷你复古小电视
/ESP32-MINI-32-V1.3
组装
如图所示,内部的线十分的复杂。这个项目不仅模仿了复古电视的外表,还模仿了内部笨拙的布线方式。
那么可想而知,这台复工电视机的重量也不轻了。这台 1.69 英寸迷你
发表于 05-27 11:01
50 mA,24-V,3.2µA电源电流,低延迟线性调节器TPS71501数据表
电子发烧友网站提供《50 mA,24-V,3.2µA电源电流,低延迟线性调节器TPS71501数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-29 11:01
•0次下载
![50 mA,24-V,3.2µA电源电流,低<b class='flag-5'>延迟线</b>性调节器TPS71501数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
电视机hdmi怎样连接音响
要将电视机的HDMI连接到音响,可以参考以下步骤: 准备一条HDMI线,将HDMI线的一端插入电视机的HDMI接口。 如果音响没有HDMI接口,可以使用HDMI转换器转成其他接口。 将HDMI
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/D7/wKgaomYDvfeAHRNXAANWmscEc9c414.png)
发表于 03-04 15:04
•0次下载
信号如何由phase得到延迟时间呢?信号的delay是怎样的?
对于信号而言,phase shift是一个相对值,而time delay是绝对值。有时候我们关心time delay,那么如何由phase得到延迟时间呢?
![信号如何由phase得到<b class='flag-5'>延迟</b>时间呢?信号的<b class='flag-5'>delay</b>是怎样的?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/FF/wKgZomVpncqAaYwKAAHONW7QXtM894.png)
移相器的工作原理 移相器和延迟线的区别
移相器的工作原理 移相器和延迟线的区别 移相器和延迟线是电子电路中常用的两种器件,它们都能实现信号时间延迟的功能。但是在应用场合和工作原理上还存在一些显著的区别。 一、移相器的工作原理 移相器
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/49/poYBAGS-B5uAWD-mAAMMFpn7JRk380.png)
光库科技全新推出升级版光学延迟线
,40000名专业观众观展。光库科技携升级版光学延迟线、高功率连续光纤激光器件、激光雷达光源模块以及铌酸锂调制器等产品亮相本次光博会,引起现场广泛关注。 升级版光纤延迟线 光库科技全新推出的升级版光学延迟线,集成步进电机驱
