一文详解卫星天线安装的快速定位
电子设计 来源:陈翠 2019-01-26 08:15 次阅读
1.卫星天线正南方向的定位
我们知道同步卫星均在地球赤道的上空(纬度为0),距地球赤道约360000公里,相对于地球某一点是静止不动的(其实它和地球的速度相等,线速度以第一宇宙速度7.9—11.2公里/秒在绕地球旋转),所以又叫地球同步卫星。卫星经度是指卫星在地球上正投影的地球经线度数,即卫星是在地球赤道和卫星经度相交点的正上空约36000公里的地方。
我国国境处于地球赤道的北部,即为北半球,所以同步卫星永远在我国的南方向,也就是说地面卫星天线的方向应该朝向南方。一般在安装卫星天线时首先应正确的判断正南方位的正确位置点,最简便的方法是,我们可以利用正午12点的时间,将一根垂直于地面的细竹杆立在地面上,太阳的投影处就是正南方位。在太阳当空到中午12:00点报时的正点,就直接把投影用的竹杆当直尺,在地面上用记号笔把投影画一条直线,那么这条直线所指的就是本地安装天线的正南方向。当然由于地球的时区经纬度是按360°24等分来划分的,所以每一个时区的精度应该是15°,也就是说每隔4分钟,就差l个经度。
2.卫星天线东、西方向的定位
地球沿经纬平均分成360份,每一份即为1°,0°经线和1800°经线正好把地球分成东西两个半球,我国处于东半球,所以经度应该由西向东分布,东经(N表示)0°一东经180°,越往东边经度就越大,而越往西边经度也就越小。
在具体实施安装天线前,我们首先要知道欲接收卫星所在的经度,其次还要知道自己所在地的地理经度。如果当卫星经度等于所在地经度,那么卫星接收天线应向正南方向就可以了,如果卫星经度大于所在地的经度,卫星接收天线应该朝向正南偏东方向,如果卫星经度小于所在地经度,此时卫星接收天线就应该朝向偏西方向。如地处浙江杭州的地经度大约120°E为正南时,如果接收100.5°E中卫一号卫星,那么其天线的方位角应由正南向西移动,而要接收泛美2号(169°E)卫星则应由正南向东移动。再如当接收卫星为中星九号(92.2°E)信号时,由于92.2°小于地经度l200,所以天线应由正南向偏西方向移动,接收中星68115.5°E的信号时,因为115.5°E卫星小于杭州地经度120°,所以卫星接收天线的锅面应该在正南稍偏西的方向即可。
3.卫星天线仰角角度的定位
在已初步了解所要接收某颗卫星的经度和本地所处的经度后,再进一步估测天线的仰角就显得比较容易和方便了。待接收卫星的经度如果等于接收所在地的经度的话,那么此时卫星天线的仰角度应该为最大值。反过来,如果卫星经度与所在地经度相比其差指数越大的话,那其天线的仰角度也就应该越小,这样就可以大致判定出卫星接收天线应处的仰角度位置。如杭州地区经度为l20°,准备接收的卫星是105.5°E的亚洲3号,那么可确定天线应该朝西南方向,其仰角度约在400角,而当接收l l5.5°E卫星时,其卫星天线的仰角度大约在55°角,这样,再通过进一步精细调整后,就能锁住正确的天线仰角角度了。
  • 卫星
  • 卫星天线
    全国卫星天线仰角、方位角、极化角计算软件软件版
    发表于 10-23 15:08
    卫星天线作用及原理
    测试仪器很容易就可以找到你要的卫星。当你定位完成时,此时盘面中央、LNB及3万6千公里的卫星是成直线的。FRP体成型
    发表于 06-04 14:23
    海信电视不显示图像的原因(使用卫星天线
    用户看的是卫星天线,故障是不出图像,上门调好图像正常了,第二天又打电话说不出像了。我上门看了下,发现按到视频上图像正常又跳到TV上,说明卫星天线没问题,是电视微动开关漏电,把电视拉回去把微动开关全换掉,故障排除。
    发表于 02-12 09:14
    卫星天线的最近进展
    和Gilat都已经向客户提供了相控阵天线,而Phasor Solutions,Kymeta和C-COM等公司则正在开发基于新技术的创新性的天线系统,以迎接移动卫星通信的新纪元。本文将简要介绍
    发表于 07-16 07:23
    怎么判断卫星天线安装的正确位置?
    卫星天线正南方向的定位我们知道同步卫星均在地球赤道的上空(纬度为0),距地球赤道约360000公里,相对于地球某点是静止不动的(其实它和地球的速度相等,线速度以第
    发表于 08-09 08:20
    卫星天线端口静电防浪涌保护设计方案图
    针对卫星天线端口的浪涌保护,设计了很多电路防护图。接下来,重点分享其中卫星天线端口浪涌保护方案:从上图中的卫星天线端口浪涌保护方案可以看出,电路保护器件选用了TVS瞬态抑制二极管
    发表于 12-03 11:39
    卫星天线简易手动极轴座的制作资料推荐
    自转平行的需要。而自己制作的极轴天线,只需要针对使用者所在的个地区,所以,只要找到极轴,在极轴方向固定好卫星天线的转动轴即可。极轴天线实现的关键因素之二在于极轴驱动、控制与
    发表于 05-11 06:44
    卫星天线角度计算器 (Startv)
    卫星天线角度计算器 (Startv):说明: 本软件使用VB5编写,需要VB5的运行库. 将文件解压至同目录,直接运行STARTV.EXE文件即可. 卫星天线角度计算器 感谢你使
    发表于 02-11 09:28 841次下载
    船载卫星天线伺服系统仿真设计
    船载卫星天线伺服系统仿真设计摘要: 为了实现船只在海上航行时卫星天线平台的稳定工作,设计了方位轴伺服控制系统。天线系统主要由无刷直流电机、天线
    发表于 04-28 16:13 72次下载
    卫星天线焦距的调整
         调整卫星天线焦距的参数主要有方位角、仰角、极化角这三个参数,其中
    发表于 04-16 20:04 2641次阅读
    <b class='flag-5'>卫星天线</b>焦距的调整
    卫星天线馈源
    卫星天线馈源 馈源也称集波器、馈波器,叫法较混乱,通常说的馈源是指馈源盘,馈源系统则是馈源盘、极化
    发表于 08-17 13:10 7057次阅读
    <b class='flag-5'>卫星天线</b>馈源
    数字卫星天线跟踪控制器的研制
    数字卫星天线跟踪控制器的研制:本文介绍了种用AT89C51单片机实现的卫星天线跟踪控制器的控制原理,硬件结构及软件设计方法. 关键词 卫星天线;跟踪控制;单片机 中图分类号 由于
    发表于 06-26 00:06 88次下载
    卫星电视中卫星天线及馈源的对焦
     卫星天线系统作为卫星电视的窗口,在有线电视系统中占有非常重要的地位,卫星天线的优劣及其馈源的对焦状况对卫星节目质量起着至关重要的作用。
    发表于 09-15 10:32 3889次阅读
    如何调整卫星天线的方法分享
    如何调整卫星天线的方法分享,下面是网上收集的调整卫星节目的方法,仅作参考
    发表于 05-07 11:56 1.3w次阅读
    我做的卫星天线32CM,32cm Satellite Antenna
    我做的卫星天线32CM,32cm Satellite Antenna 关键字:我做的卫星天线32CM 网友(QQ190839048)DIY的卫星电视接收
    的头像 发表于 09-20 18:32 1336次阅读
