自制遥控双模接收机,接收机改造
关键字:卫星接收机改造
作者:宋学强
双模接收机既能接收中九直播星信号又能接收普通DVB信号,只需按遥控器的F4键就可在两种模式间切换,使用非常方便。
试验器材是思达科普通中九机和中大蓝宝石免费机(以下简称中六机),该免费机采用齐乐达芯片,在待机状态下会切断馈线的电源,利用这一特点,可用于控制中九机的开启与关闭,从而达到“双模”的目的,其原理见下图。图中KC1和KC2是继电器,KC1控制音视额二选一输出,KC2控制中九机电源。VD和R组成稳压电路,把馈线上的极化电压13V/18V稳压后供给继电器使用,其原理就是利用中六机馈线电压控制音视频输出。
焊接好电路板,板子上虽然采用了四功分器,但实际上只用到了两个端口,并实现了从中六机馈线中获取电压供给继电器。稳压元件采用12V稳压二极管和一个600的分压电阻。继电器KC1采用12V双刀双掷小型继电器,两个常闭触点接中九机AV端子,常开触点接中六机AV端子,公共端接AV输出插座。KC2采用12V单刀继电器,触点电压为220V,与中九机电源串联。室外天线接法只要求中九直播星机接在四切一端口1的位置上,端口2~4接其他卫星。馈线经功分器分别接到机子的天线插孔上。
连接好线路后打开中六机和中九机的电源开关,此时中六机是工作的,中九机不工作,在这样的状态下才能实现双模的功能。
当按下中六机遥控器上的“待机”键,中六机进入待机状态(机子数码管显示OFF),馈线电压消失,继电器触点复位,接通中九线路,中九机工作进入中九模式看直播星节目(如图4)。当再次按下中六机的“待机”键,唤醒中六机时,继电器得电吸合,断开中九机线路,进入中六模式收看DVB免费节目。这就是DIY的双模机,“待机”键就是切换键。当结束收看时,只需把两台机子的电源都关闭即可。
用这种方法DIY的双模机,其最大的优点就是不用改变机子内任何电路,保留了机子所有的功能,但却是以待机为“代价”进行切换,从节能低碳的角度来看不是很科学,倘若作一点改进,利用机子芯片的待机信号来实现双机互锁,这才是真正意义的双模机。
举报投诉
热点推荐
AD607:低功耗接收机中频子系统的卓越之选
AD607:低功耗接收机中频子系统的卓越之选 引言 在当今的通信领域,对于低功耗、高性能接收机的需求日益增长。AD607作为一款3V低功耗接收机中频子系统,以其丰富的功能和出色的性能,在众多应用场
R&S®ZNA矢量网络分析仪测量接收机噪声系数
射频系统的噪声影响决定接收机的功能和灵敏度。噪声系数可衡量重要组件如何影响信号。 RS®ZNA 矢量网络分析仪全面集成噪声系数测试解决方案,并提供校准和测量指南。RS®ZNA 配备信号源监测选件后
GNSS卫星定时接收机筑牢时频同步根基,gnss定位定向接收机,定位定向接收机
一、产品定位:时频同步系统的“时间源头” 在全球卫星导航系统(GNSS)深度融入产业的今天,SYN6141型GNSS卫星定时接收机,以“北斗+ GPS”双模融合技术构建核心竞争力,成为各类时钟同步
OCXO恒温晶振 | GNSS接收机高精度定位与授时的核心时序基准
扬兴科技配备专业技术团队提供从样品测试、兼容性调试到批量供货的全流程支持,助力GNSS接收机厂商实现产品精度升级,推动核心元器件国产化替代。
LNBH25:卫星接收机的理想电源管理IC
LNBH25:卫星接收机的理想电源管理IC 在卫星通信领域,电子工程师们一直在寻找高效、可靠且功能丰富的电源管理解决方案,以满足卫星接收机日益增长的需求。ST公司推出的LNBH25正是这样一款出色
AI接收机的工作原理和实现过程
业内讨论了很多无线AI方案,其中“AI接收机”是大家重点关注的方向之一。相对于传统的接收机算法,AI接收机可以大幅度提升系统性能。在3GPPRAN/RAN1的会议上,可以看到很多AI接收机
EMI接收机的关键参数有哪些?
EMI 接收机的关键参数直接决定其 合规性测试精度、干扰测量准确性和场景适配能力 ,核心围绕 “符合国标 / IEC 标准、精准捕捉干扰信号” 设计,关键参数可分为 6 大类,具体如下: 一、频率
WCDMA / HSDPA / HSUPA 前端模块(发射机 880-915 MHz),(接收机 925-960 MHz) skyworksinc
电子发烧友网为你提供()WCDMA / HSDPA / HSUPA 前端模块(发射机 880-915 MHz),(接收机 925-960 MHz)相关产品参数、数据手册,更有WCDMA
发表于 06-23 18:33
用于 LTE / EUTRAN 频段 VIII (发射机 880-915 MHz)、(接收机 925-960 MHz) 的前端模块 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()用于 LTE / EUTRAN 频段 VIII (发射机 880-915 MHz)、(接收机 925-960 MHz) 的前端模块相关产品参数、数据手册,更有用于 LTE
发表于 06-23 18:32
AD6650分集中频至基带GSM/EDGE窄带接收机技术手册
AD6650是一款分集中频至基带接收机,适用于GSM/EDGE。这款窄带接收机由一个集成DVGA、中频至基带I/Q解调器、低通滤波和一个双通道宽带ADC组成。该芯片可处理70 MHz至260 MHz
AD6672中频接收机技术手册
AD6672是一款11位中频接收机,采样速率最高可达250 MSPS,旨在为低成本、小尺寸、宽带宽、多功能通信应用提供解决方案。
这款ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑
自制遥控双模接收机,接收机改造
