简单电子管收音机阻容元件的选用,Vacuum tube radio component selection
关键字:电子管收音机电路
日期:1965年
总期号:第5期(总第113期)
页码:第16页
栏目:电子管知识
主题目:简单电子管收音机阻容元件的选用
作者:周兆早
简单电子管收音机里应用的电阻和电容器,除少部分外,大部分的数值并不要求很准确。有许多电阻和电容器都是根据试验而定,或是根据自己有什么样器材来设计选用的。况且元件产品本身也有误差,甚至误差大到20%。可是初学装制收音机的爱好者却不了解这一点,在仿制别人所设计的线路时,不善于利用自己已有的数值近似的元件去代用,却另行购买数值和别人所介绍的一模一样的零件,这是不必要的,也未必就能得到最好的效果。
本文对简单电子管收音机常用的各种电阻和电容器的功用、数值允许变动范围和品种选用的原则作一些介绍,供大家参考。
附图是一张直流三灯再生式收音机的综合线路图。所谓综合是将各种常用电路均综合画在一起。但是实际上不是每一部收音机都有这么多的级数和零件。爱好者可以根据自己设计或选用的线路和此图对照,进行选择。
总期号:第5期(总第113期)
页码:第16页
栏目:电子管知识
主题目:简单电子管收音机阻容元件的选用
作者:周兆早
因为它是高频的通路,所以应选用云母介质或陶瓷介质的电容器,质量高的不漏电的纸介电容器也可用;又因为它的数值需要根据天线长短来确定,所以常用微调瓷介电容器,常用值为25~1000微微法(PF)。这个电容器数值小能改善收音机的选择性,数值大能提高灵敏度。如天线长就用得小一点,天线短就用得大一些。
C2——调谐可变电容器,或叫单连可变电容器
我国商品大都为360微微法(也就是0.00036微法);也有495微微法的一种。后者覆盖波段较宽,但体积大得多;近年来的一种新产品则为460微微法。袖珍收音机要求元件体积小,可选用固体介质的;但空气介质的性能较好。
C3——检波级栅路检波电容器
C3——检波级栅路检波电容器
它也是高频的通路,它的质量优劣直接影响收音机的性能颇大,所以要选用优质电容器,如云母介质或陶瓷介质的;纸介质的也勉强可用,但要不漏电。接收中波广播电台时通用值为250微微法,但选在100~300微微法之间,收音机的性能变化并不显著。
C4——再生串联电容器
C4——再生串联电容器
它的功用是防止再生可变电容器碰片或碰地将高压短路。常用值为0.01微法(μF),用纸介的就可以了,要求电容量并不严格,大些小些都可以,但最小不要小于100微微法。
C5——再生可变电容器,售品常用值为100微微法
用360微微法可变电容器来代替也可以,但此时C4要用得小一点,如用200~500微微法。这样可以减小C5全部旋入后的实效电容量,使控制容易些。
C6——检波级帘栅旁路电容器
C6——检波级帘栅旁路电容器
常用0.05微法纸介固定电容器,选在0.01~0.5微法范围内机器均能正常工作,但在可能范围内选用偏大者较好。
C7——检波级屏极负载旁路电容器
C7——检波级屏极负载旁路电容器
要求不高,纸介的就行,电容数值可在100~1000微微法范围内选用。这个电容器只是在采用电位器并联在再生线圈上控制再生、而又有低放级的时候才需要,值大再生强,值小再生弱。
C8——各级间的耦合电容器,或叫交连电容器
图中有几处有这种电容器,选用原则相同。常用0.01微法纸质电容器,只要不漏电。容量选在0.006~0.1微法范围内均能正常工作。袖珍收音机可采用较小值,体积可小些。它的电容量小时音量会略小,尤其对低音削弱较明显,但如采用耳机,就无所谓低音不丰富的问题。如果下一级栅漏电阻用得较大,那么C8就不能用得太大了。
C9——电压放大级帘栅旁路电容器。选用原则同C6一样。
C10——电压放大级屏极旁路电容器。电容量范围常为100~1000微微法;纸介的即可。
C11——音调电容器
C11——音调电容器
它将功率放大级输出的高音频旁路掉一部分,不传到扬声器去,从而使声音听起来不致太刺耳,比较圆润。常用0.002微法的纸介电容器,可在0.001~0.006微法之间选用,也有用到0.1微法的。容量大时低音丰富一些,但太大则声音过于沉闷而不好听。
C12——滤波电容器
C12——滤波电容器
常用8~30微法电解质电容器。它的作用是当电池用旧了时,防止因电池内阻增大引起前后级交连而产生自激,出现啸叫等毛病。
电阻的选用
选用电阻时,如条件许可就多用一些碳膜电阻,这种电阻质量较好,体积小,阻值准确,工作稳定,工作时杂音较小。但另一种碳棒电阻(或叫碳质电阻或合成电阻)售价便宜一些,常为广大爱好者所采用。直流收音机的电流较小,所以电阻的承受功率不大,除了R10的功率要用大一点外,一般的用1/4~1/2瓦已经足够。
R1——检波级栅漏电阻
电阻的选用
R1——检波级栅漏电阻
常用2兆欧左右,可在1~5兆欧(ΜΩ)间变化。有少数线路用到10兆欧。此电阻阻值常按收音机所用乙电供电电压而定。电压高者用值就可小一些。这样再生会稳定些;如果电压低就用大些,这样灵敏度会有所提高。一般都是在装好机在收听时根据收听效果逐个更换而定。
R2——调节再生用的电位器
R2——调节再生用的电位器
最好用10千欧(ΚΩ)的,调节比较细致,也可以用50千欧的,但调节就显得粗一些。如果用100千欧以上的,就要采用并联上电阻的方法来改善,否则就很难调节。
R3——检波级帘栅降压电阻
R3——检波级帘栅降压电阻
当R4用250千欧左右时,R3常用1兆欧~2兆欧;当R4用50千欧左右或用电感线圈代替时,则常用20千欧~50千欧。这个电阻的大小会影响再生强弱,用得小,帘栅电压增高,电子管增益提高,再生就强些。有些电路采用电位器代替此电阻控制再生,其效果很好。常用50千欧、100千欧或500千欧的电位器,其数植根据原来的帘栅电阻所需大小而定。为了安全起见,最好在乙+到此电位器之间再串联一只30千欧~100千欧的电阻。
R4——检波级屏极负载电阻
R4——检波级屏极负载电阻
它的阻值按乙电供电电压而定。当乙电用在45~67.5伏时,常用值在100千欧~300千欧。当乙+用在15~22.5伏时,常用值在20千欧~50千欧。本来用得大些,输出声音较大些。但若乙电电压不高,用得过大后可能再生感到不足;反之则再生会强些,但输出音频电压较小。选用原则是保证再生足够的情况下用大一些较好,可在试机时决定。
R5——音量控制电位器
R5——音量控制电位器
常用500千欧、470千欧和560千欧,也有用1兆欧的。
R6——电压放大级栅漏电阻
R6——电压放大级栅漏电阻
常用值为500千欧~1兆欧。有些机器采用大栅漏偏压,R6就要大到5兆欧~10兆欧。用小了,输出音量会小,一般用大点较好,但要考虑电子管类型,并且要和交连电容器一并考虑,R6用得很大时,C8就应小一些。
R7——电压放大级帘栅电阻。常用值为1~2兆欧。
R8——电压放大级屏极负载电阻
R8——电压放大级屏极负载电阻
常用值为100~300千欧。它的数值也是根据乙电供电电压的高低来决定的。不过这一级没有再生强弱的问题,所以一般总用得比检波级为大。
R9——功率放大级的栅漏电阻
R9——功率放大级的栅漏电阻
常用值为500千欧~2兆欧。当R9用得较大时,C8也应小一些。
R10——功率放大级栅负压电阻
R10——功率放大级栅负压电阻
它的数值会影响功放管的放大性能和信号保真度。因为这个栅负压是利用流经乙-的各管直流电流形成的。为了保持一定的偏压,R10将随收音机所用电子管的多少而定。当只有1~2管时,R10通常用700~800欧;当有3~4管时,用400~500欧;当有5~6管时为200~400欧。这个电阻兼有保护电子管灯丝的作用。如果是低乙电收音机就不必要有这个电阻了。(周兆早)
举报投诉
多波段和全波段收音机有什么不同
多波段和全波段收音机是两种不同类型的收音机,它们在接收频率范围、接收信号质量、使用场景等方面存在一定的差异。以下是对多波段和全波段收音机的比较: 一、多波段收音机 定义:多波段
收音机全波段的还是调频的好
全波段收音机: 全波段收音机可以接收到包括短波、中波、长波和调频在内的各种波段的广播信号。它的优势在于: 接收范围广泛:全波段收音机可以接收到来自世界各地的广播信号,包括国际广播电台和一些小众频道
全波段和调频收音机怎么选择
选择全波段和调频收音机是一个复杂的过程,需要考虑多个因素。 一、全波段和调频收音机的基本概念 全波段收音机 全波段收音机是一种能够接收多个频率范围内的无线电信号的
电子管调频收音机中周绕制方法
电子管调频收音机是一种使用电子管作为放大器的调频收音机。其工作原理是利用调频信号的频率变化来实现对声音信号的放大和解调。在电子管调频
电子管功放机的优缺点有哪些
电子管功放机,又称为真空管功放机,是一种使用电子管作为主要放大元件的音频放大器。它在20世纪初至20世纪50年代期间,曾经是音响设备的主要形
晶体管收音机和半导体收音机哪个好
晶体管收音机和半导体收音机都是无线电接收器的一种,它们的主要区别在于使用的电子元件。晶体管收音机使用真空管,而半导体收音机使用半导体二极
晶体管收音机工作原理及电路原理
晶体管收音机是一种利用晶体管的放大、检波和谐振原理来实现接收广播信号的设备。它具有体积小、功耗低和接收效果好等优点,在现代电子技术中得到广泛应用。本文将详细阐述晶体管收音机的工作原理和
使用整流管的单电子管收音机电路图
八十年前的这个月,1941年4月发行的《大众科学》展示了这种新颖的小单电子管接收器。尽管它基本上是一个晶体装置,但由于它使用25Z5整流管来代替晶体,因此它有资格成为单管收音机。
网络收音机原理图
网络收音机和普通收音机有以下几个主要区别:
1. 接收方式:普通收音机通过电磁波来接收无线电信号,而网络收音机通过互联网连接来接收网络广播信号。普通
发表于 11-09 08:31
•1次下载
单管收音机电路图讲解
深夜在网上浏览资料,看到这个发表于1947年《大众科学》( Popular Science )杂志的一个单管收音机,安装起来只有火柴盒大小。在这个信息时代,纵然回想起自己的孩提时代,电子管收音
