六管收音机是中波段调幅袖珍式半导体收音机。频率覆盖范围为535~1605kHz,输出功率,不失真功率为50mW;最大功率为150mW。
一、电路组成及各部分电路功能
该收音机的电路组成如下图所示。它主要包括接收回路、高频放大与变频电路、中频放大、检波、音频放大(含功率放大)等。其各部分电路功能如下。
1.接收回路
由磁棒线圈L1和可变电容器C1a串联而构成。
当接收回路与空中电台的频率信号发生串联谐振时,回路中的电流最大,此信号能通过L2耦合到变频级进行处理,而未发生谐振的电台信号被抑制而进不了收音机。所以接收回路又称为选台电路。
2.高频放大与变频电路
由接收回路选择出的电台信号通过L2耦合到VT1的基极,并经放大后与由其发射极输入的本机振荡信号进行变频后,由串接于集电极中的中周谐振器B3选择出中频信号(f本-f和=f中=465kHz),送入下一级中频放大器。
3.两级中放VT2、VT3
进~步对中频信号进行选择和放大。
4.检波电路
它是由VT3的非线性及低通滤波完成的。作用是检出音频调制信号(有用信号),去掉中频载频信号,再经电阻R6将音频信号送至音量电位器W。再经电容器C8送至前置放大器VT4的基极。电容器C5、C6是中频信号的旁路电容。
5.音频前置放大器
VT4为音频前置放大器。其功能是把输入的音频信号加以放大并用输入变压器次级分成极性相反的两组信号输入推挽功率放大器。
6.音频功率放大器
由VT5和VT6组成推挽功率放大器。其中vT5放大音频信号的正半周,VT6放大音频信号的负半周,并用输出变压器的次级把音频信号正负半周合起来推动喇叭发声。
二、电路元器件的选择与检测
这是保证整机装调优劣的重要环节。因为只有保证元器件是合格产品,才能装接出质量好的收音机。
1.电阻和电位器
本机共有8只色环电阻和1只电位器。
(1)色环电阻
本机所用电阻为四环色环电阻。最后一环为金或银,是误差环。其余三环为阻值环,第一道色环代表的数是阻值的第一位有效数字,第二道色环代表的数字是阻值的第二个有效数字,第三道色环代表的数字是阻值的乘数为10n(n为颜色表示的数字J。
第四道色环代表元件的误差,阻值的单位为欧姆。其色标符号规定见下表。
收音机
60文章
596浏览量
76239
