小改公制F头为英制,F头改装
关键字:F头
作者:牵育才
卫视爱好者在多机接收、多星接收时,经常使用多只0,22kHz开关、四切一开关、功分器等,包括接收机F母座均为英制。与其配套的75-5F公头就必须是英制才可。但市场上用于有线电视分配器、分支器、信号放大器等器材的F头均为公制,英制F头较少,特别是边远僻壤,英制F头更难购买到,从而影响到卫视器材的使用。公制F头可否代替英制F头来使用呢?答案是:可行的,不过必须得自己动手将F公头略略加工,才可圆满解决问题。
加工方法简介如下:
加工方法简介如下:
1、用电工手钳夹住公制F头的口部六角螺母,用手电钻钻中2.4mm的基孔(见图)。
2、再用M3丝锥攻M3丝扣,由于75-5F头多为铅锡合金或铜质的,且边缘很薄,加工很容易。在丝扣内旋入M3×16~20的螺栓,这样公英制两用F头制作即告完成。
使用:按常规将馈线头做人公制F头后,直接套八英制F座上(因公制F头的内径大于英制母座的外径,无法旋入,只能套入)。用M3×16螺栓支紧在F母座上。
使用特点:
1.F头被支紧后,F座外牙与F公头的内牙总有几牙相互咬台,接触良好,不易松动脱落。
2.F头免旋直接套八,省力省时快速,尤其是用于室外调星临时测试线高频头一端的F头的装拆,动作小、速度快,锅体不会发生位移。
举报投诉
F型射频头的外观特点有哪些
德索工程师说道F型射频头的外壳通常采用金属材质制成,如铜、铝或不锈钢等。金属外壳不仅具有良好的导电性和屏蔽性,能够有效减少电磁辐射和电磁耦合对信号传输的影响,还具备较高的机械强度和耐腐蚀性,能够保护内部结构免受外界环境的损害。
F型射频头与其他电气连接器的兼容性如何
德索工程师说道F型射频头作为一种标准化的电气连接器,其物理尺寸和接口标准都是经过严格规定的。这种标准化设计使得F型射频头在与其他遵循相同标准的电气连接器连接时,能够保持良好的兼容性。然
F型头组件电缆屏蔽效能测试
德索工程师说道F型头组件电缆屏蔽效能测试的方法多种多样,常用的包括传导屏蔽效能测试、辐射屏蔽效能测试以及基于场的测量方法和基于路的测量方法。传导屏蔽效能测试是通过将被测试电缆与一个外界信号源连接,并测量电缆内部信号的干扰程度来评估屏蔽效能。
F型头的信号传输带宽
德索工程师说道信号传输带宽,简单来说,是指信号在传输过程中所能占用的频率范围。对于F型头而言,其信号传输带宽指的是在同轴电缆系统中,通过F型头传输的信号所能覆盖的频率范围。这个范围的大
F型母头压接时为什么会出现不良
德索工程师说道压接高度是确保F型母头与线缆或另一连接器有效连接的关键参数。如果压接高度过小,可能导致压接区无法充分压缩线缆或金属导体,从而影响连接的强度和导电性能。反之,如果压接高度过大,可能会压断线芯或导致绝缘层破损,同样影响连接质量。
如何判断F型公头是烧黑的还是氧化的
德索工程师说道烧黑通常是由于高温或电弧作用导致的。在外观上,烧黑的F型公头表面会呈现出明显的黑色或暗褐色,且颜色分布可能不均匀,局部可能出现焦糊、碳化等特征。烧黑往往伴随着金属表面的物理损伤,如变形、熔融等,这些迹象是高温作用的直接结果。
F型公头变形的主要原因是什么
德索工程师说道在F型公头的制造过程中,如果加工精度不足,如尺寸偏差过大、表面粗糙度过高等,都会影响公头的整体质量。这些制造缺陷可能导致公头在使用过程中更容易受到外力的影响而发生变形。
F型接头在紧固接线时需注意什么
德索工程师说道在紧固F型接头之前,首先要确认接头的规格是否与待连接设备相匹配。不同设备可能采用不同规格的F型接口,如公头和母头之分,以及不同的螺纹尺寸和频率范围等。因此,务必仔细核对接
激光测距仪如何改成速度计
求助帖
请教各位大神。是否可以将激光测距仪,改装成速度计。
即,通过加入时间运算,得出距离缩短的速度。或者增加的速度。
我的一个客户,提出一个需求。可以检测机床设备的进给速度。我想,激光测距仪,是否可以改装,显示一组实时速度。另外对于单位,需要切换
发表于 08-06 11:23
如何运用无人机摄像头改装成监控
有个废旧无人机相机,零度xiro无人机。拆下来个摄像头。想着有没有办法能改装成电脑摄像头。
内部构造双层主板。安装摄像头那层有个双20插口,第二层有个20pin排线口。
请问大家有没有
发表于 04-03 11:56
mpo跳线用公头还是母头
MPO跳线需要使用公头和母头两种形式进行连接。MPO跳线包含了光纤、护套、耦合组件、金属环、引脚(PIN针)、防尘塞等,其中引脚部分分为公头和母头两种形式。公
