卫星高频头自动极化转换器,Tuner controller
关键字:极化转化器电路图
作者:涂南均
应用户要求,将其原来用于接收亚洲2号模拟节目的套站升级为接收亚洲3S数字节目的地区站。
本想用最简单的更换接收机和高频头、保留原锅(由于原锅口径大,安装稳固)的方法,可是经现场查看,两米多的锅面上安装的是美国生产的单极化单输出二合一高频头(经试验,性能完好如初),可要命的是由于使用年久,固定螺丝已完全生锈,高频头已根本无法取下来(即使强行取下来,锅已无利用价值了),而现在流行的接收机都是与双极化单输出高频头配合使用的,不得已参考有关资料,自制了一个自动极化转换器,串接在数字机与老式高频头之间,实现了与新式高频头一样的自动极化转换的双极化节目接收,经试用效果还比较令人满意。
工作原理:数字机在接收V垂直极化节目时,会向高频头输出14V直流电压。在接收H水平极化节目时输出18V直流电压。因此可利用这种电压差别来实现对相应高频头的供电,从而控制相对应高频头的工作状态。电路如附图所示。
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/64/F1/o4YBAFujgTWAFHpvAABWiiC3GVk807.jpg)
工作过程:当要接收垂直极化节目时,接收机输出14V左右电压加到转换器,由于R1、R2的平均分压,Q1基极电压为7V左右,Q1发射极被D1稳定在7.5V,所以Q1截止,Q1集电极为高电平14V左右,经R4加到Q4基极,Q4截止,水平极化高频头无供电不工作,与此同时Q1集电极14V高电平经R5加到Q2基极,Q2发射极被D2稳定在9.1V左右,所以Q2导通,Q2集电极和Q3基极变为低电平,Q3导通,14V电压经Q3向垂直极化高频头供电,并开始工作,其信号经导通的Q3送入接收机。
当要接收水平极化节目时,接收机输出18V电压,经R1、R2平均分压后Q1基极变为9V左右,发射极还是7.5V,于是Q1导通,Q1集电极变成7.5V左右低电平经R5加到Q2基极,而其发射极依旧为9.1V,所以Q2截止,Q3也跟着截止,垂直极化高频头失电停止工作,与此同时Q1集电极的7.5V低电平经R4加到Q4基极,Q4导通,18V电压经Q4加到水平极化高频头,并使其工作,信号经Q4便进入接收机。当下次14V电压又送来时Q4截止,水平极化高频头失电停止工作,Q3又导通,垂直极化高频头又得电开始工作起来,如此周而复始便实现了各自电压经转换器到达相对应的高频头,从而完成自动极化转换的任务。
制作:用一只二分配器,拆除里面的元件,只保留线路板和插口,利用该板将转换器元件焊到板上,再装入分支器内即告完成。
调试:接入调试好的LNB头(可事先采用人工转换插线方式完成对星及V、H信号下载工作)与接收机,从实际情况来看,垂直极化节目信号倒是无任何的影响,只是水平极化节目信号减小较多,可以找出一个信号比较弱的台(比如凤凰卫视),耐心、慢慢地用木条拨动分配器内的连接飞线和元件位置,使弱台信号质量变为最大(接近未加转换器前信号质量)即完成调试工作。
举报投诉
ACDC转换器应用领域 ACDC转换器如何工作
的直流电。 计算机和通信设备 计算机、手机、路由器等通信设备都需要直流电源来运行。ACDC转换器将交流电源转换为直流电源,为这些设备提供稳定的电力。 工业自动化 在工业
HDMI接口转换器的使用技巧
HDMI接口转换器的类型 HDMI转VGA/DVI转换器 :用于将HDMI信号转换为VGA或DVI信号,适用于老式显示器或投影仪。 HDMI转DisplayPort
同轴转换器为什么容易坏 同轴转换器对音质的影响
同轴转换器为什么容易坏 同轴转换器容易坏的原因可以从多个方面来分析: 质量问题 :转换器的质量是直接影响其耐用性的关键因素。低质量的转换器往往采用较为廉价的材料和元器件,这些材料和元器
探索新一代RS-485协议转换器——MG协议转换器
在工业自动化领域,通信协议的多样性要求设备间能够顺畅地进行数据交换。那么,如何实现不同通信协议之间的对话呢?我们自主研发的MG协议转换器应运而生,它为不同通信协议之间的对话搭建了桥梁。本文将对MG协议转换器进行深入探讨
![探索新一代RS-485协议<b class='flag-5'>转换器</b>——MG协议<b class='flag-5'>转换器</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/8C/wKgZombayoKAF7YQAAF5Q6zkOZ8293.png)
can转换器工作原理 can转换器是做什么
CAN转换器,即CAN总线转换器,是一种用于将不同通信协议转换为CAN总线协议的设备。它在工业自动化、汽车电子、智能交通等领域有着广泛的应用。本文将详细介绍CAN
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EE/6C/wKgaomZrebWARnI0AAGjZPHjN2w419.png)
具有自动方向感应的4位双向电平转换器/电压转换器TXB0304数据表
电子发烧友网站提供《具有自动方向感应的4位双向电平转换器/电压转换器TXB0304数据表.pdf》资料免费下载
发表于 05-21 09:45
•0次下载
![具有<b class='flag-5'>自动</b>方向感应的4位双向电平<b class='flag-5'>转换器</b>/电压<b class='flag-5'>转换器</b>TXB0304数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
2024年全球与中国自动方向电压转换器行业总体规模、主要企业国内外市场占有率及排名
自动方向电压转换器市场报告主要研究:
自动方向电压转换器市场规模:
产能、产量、销售、产值、价格、成本、利润等
自动方向电压
发表于 03-29 16:25
升压型DCDC转换器高频噪声的抑制方法
升压型DC-DC转换器在提供高效率的电源转换时会产生高频噪声。因此抑制高频噪声是设计升压型DC-DC转换器时的一个重要考虑。以下是一些有效的
升压型dcdc转换器中高频噪声产生的原因
快速切换来控制电感器的储能和释放,从而实现电压提升。然而,这些快速切换的电流和电压变化会产生高频噪声,影响整个系统的电磁兼容性(EMC)。 在升压型DC-DC转换器中,快速变化的脉冲电流进入输出端时,会导致电压振铃现象,进而产生
什么是降压转换器?降压转换器的工作原理
降压转换器(Buck Converter)也称为降压稳压器或降压模块,是一种电力电子设备,用于将高电压转换为低电压。它的主要作用是将输入电压降低到所需的输出电压,以供给负载使用。降压转换器
![什么是降压<b class='flag-5'>转换器</b>?降压<b class='flag-5'>转换器</b>的工作原理](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/61/wKgaomXVoveAMiiKAAAIJZBUx2g229.png)
