如何用彩电主板把彩显改成彩电
电子设计 来源:陈翠 2019-01-26 08:17 次阅读
此彩显的显像管型号为M34TZT20X55,偏转线圈型号为ODY-D1455,可以用市售的彩电主板将问题中所述的彩显改成彩电,且无需更换偏转线圈。但需作以下改动与调整:
1、行偏转线圈的改动
由于彩显的两组行偏转线圈采用并联连接方式,如图1所示。并联后的直流电阻为0.5Ω~0.7Ω,市售的彩电主板不能直接驱动。因此改装时。应先将行偏转线圈的四个线头(自编号为A~D)从接线柱上焊下来,并用万用表电阻挡区别出每组线圈的两个线头,然后将两线圈的线头依照次序连接(串联)起来即可,如图2所示。注:连接时,线圈极性要正确。否则光栅呈X型。
值得一提的是。许多彩显行偏转线圈上有四个接线柱,焊下线头后会有8个线头,4个线头为行偏转线圈线头,另外4个线头为色纯校正线圈线头。这时可通过测量线头间的直流电阻区分出其对应的线圈。对于14英寸彩显而言,每组行偏转线圈的直流电阻为1.1Ω~1.4Ω,而色纯校正线圈的直流电阻大于1Ω。对于有色纯校正线圈的彩显,改装时可先按前述方法分别串联行偏转线圈与色纯校正线圈。然后再将两者串联作为最终的行偏转线圈。如果试机发现图像色纯不良,可将色纯校正线圈掉头后与行偏转线圈串联,或拆除色纯校正线圈不用。另外,若彩显行偏转线圈中串联有行线性校正电感,改装时应拆除此电感。
2、场偏转线圈的改动
若彩显场偏转线圈的直流电阻在10Ω左右,可由彩电主板直接驱动,即无需改动。若为40Ω~60Ω,则需将两组场偏转线圈由串联改为并联,如图3所示,使其直流电阻为10Ω~15Ω。若试机光栅为一条窄亮带。掉换任一组场偏转线圈的接头即可。
注:改装中,不可随意改动原场偏转线圈两端连接的阻容元件,否则会出现会聚不良、色纯不好等故障现象。
如何用彩电主板把彩显改成彩电
3、改装后的调整
改装后试机若行幅异常,可采用下述方法调节:一是进入总线,修改H SIZE(或H AMP、H WIDTH)数据;二是调整S校正电容容量(容量越大,行幅越窄)。若场幅异常,一般修改总线中的场幅V SIZE数据即可,特殊时(调节场幅数据始终不能正常)可改变场输出电路中的负反馈取样电阻阻值(原阻值为1.5Ω~3Ω)。
  • 彩电
  • 主板
    何用彩电主板彩显改成彩电
    发表于 05-21 06:08
    生之源主板8873 78040彩电电路图
    生之源主板8873 78040彩色电视机电路图,生之源主板8873 78040彩电图纸,生之源主板8873 78040原理图。
    发表于 05-22 10:20 277次下载
    生之源<b class='flag-5'>主板</b>8873 78040<b class='flag-5'>彩电</b>电路图
    长虹PF21900U彩电主板视放板电路图
    长虹PF21900U彩电主板视放板电路图 主板电路图
    发表于 10-10 11:37 111次下载
    康佳SP32ST391彩电图纸
    康佳SP32ST391彩电图纸 电视主板电路图
    发表于 10-10 11:41 164次下载
    长虹H2123K彩电图纸
    长虹H2123K彩电图纸 电视机主板电路图
    发表于 10-11 11:15 380次下载
    长虹H2912K彩电图纸
    长虹H2912K彩电图纸 电视机主板电路图主板芯片电路图
    发表于 10-11 11:17 242次下载
    海信TC2119AH彩电图纸
    海信TC2119AH彩电图纸 电视机主板电路图 主板芯片电路图
    发表于 10-11 11:34 121次下载
    长虹CHD25916彩电图纸
    长虹CHD25916彩电图纸 电视机主板电路图 主板芯片电路图
    发表于 10-11 16:19 68次下载
    长虹CHD29916彩电图纸
    长虹CHD29916彩电图纸 电视机主板电路图 主板芯片电路图
    发表于 10-11 16:20 629次下载
    长虹PD29916彩电图纸
    长虹PD29916彩电图纸 电视机主板电路图 主板芯片电路图
    发表于 10-11 16:22 619次下载
    海信TC2521彩电图纸
    海信TC2521彩电图纸 电视机主板电路图 主板芯片电路图
    发表于 10-11 16:30 90次下载
    索尼AE-4机芯彩电图纸
    索尼AE-4机芯彩电图纸 电视机主板电路图 主板芯片电路图
    发表于 10-11 16:50 34次下载
    海信TPW4228液晶彩电主板图纸
    海信TPW4228液晶彩电主板图纸:
    发表于 02-28 15:41 730次下载
    海信TPW4228液晶<b class='flag-5'>彩电</b><b class='flag-5'>主板</b>图纸
    海信TLM46V86P液晶彩电(2095主板)图纸
    发表于 09-06 15:05 54次下载
    彩显改造成彩电的做法
    本文讲解如何用彩电主板彩显改成彩电的方法,由于
    的头像 发表于 02-15 18:32 4224次阅读
    <b class='flag-5'>彩显</b>改造成<b class='flag-5'>彩电</b>的做法
