DIY 寻星指南针,Satellite searcher
关键字:DIY 寻星指南针
DIY 寻星指南针
使用指南针来寻找卫星方位会快捷得多,尤其是在阴雨天或晚上.在新环境中要寻找卫星方位,若无指南针就很头痛.那么如果将常用卫星的经度画在量角器上.再配上一个指南针.在寻星时不就更方便快捷了吗?于是自己动手DIY了一个辅助寻星指南针,几次使用下来尤感方便快捷,今介绍如下:
在文具店买一个直径10cm-20cm的量角器(笔者买的是15cm的.量角器直径越大,精度越高。只是携带不方便).为使观看刻度清晰.可在量角器反面利上一张白纸.买一个转动平稳的指南针.在网上下载全国卫星仰角与方位角资料.只需记录你当地的常用卫星方位角即可。
将卫星方位角以当地正南作为零度。由南往东为负数,由南往西为正数.量角器外圈是0—360度的刻度内圈是从0。分别向左右各为0~l80。的刻度,利用量角器的内圈刻度.就能非常容易地将所需卫星的方位标出,如以南京为例.亚洲3s为正23 98。,用刻刀在量角器上左侧23 98。处划上所需卫星方位的槽.又如亚太6号为负27 82。.在量角器上右侧27 82。处划上所需卫星方位的槽.以此类推.所需卫星方位划好后可用记号笔或油漆涂上(通常选用黑色或红色).并标上各卫星的方位,在量角器的内圈0。上也划上槽并标上箭头.将指南针摆在量角器中间并使正南指向量角器的内圈0。(可将指南针内刻度的0。与量角器的外圈0。吻合).指南针可用10l胶或502胶固定在量角器中间.使用时只需将指南针真南指针指向量角器上所需卫星的方位上,量角器上0。箭头所指方向就是该卫星的方位.非常方便快捷,参见附图。
◇ 江苏 柏伟平
举报投诉
现代海上的电子指南针——舰艇惯导系统
舰艇惯导系统通过惯性测量装置获取舰艇运动参数,实现自主、连续、隐蔽的导航,提供航向、速度等关键信息。未来趋势包括高精度化、多传感器融合和自主导航能力提升,为船舶航行带来更多便利和安全。
医疗机器人的“指南针”:MT6701磁编码IC实现精确导航
,MT6701 磁编码 IC 凭借其卓越的性能,成为了实现精密导航的核心力量。 MT6701 磁编码 IC 究竟有何独特之处?它就像是医疗机器人的“指南针”,能够在复杂的医疗环境中为机器人提供精确无误的位置和方向信息。想象一下,在一台精密的
e2studio开发磁力计LIS2MDL(1)----轮询获取磁力计数据
为适当的单位并通过串行通信输出。 这个传感器常用于多种电子设备中,以提供精确的磁场强度数据,从而用于指南针应用、位置追踪或者动作检测等功能。
关键指南针-NXP USB CDC_VCOM虚拟串口例程
最近有小伙伴反应USB中的 usb_examples/usb_device_cdc_vcom 例程(USB虚拟串口VCOM)中的一些使用问题,今天集中来说说使用example的必知要点~ 实验平台和软件版本说明 本篇文章的实验平台为:SDK_2_5_0_LPC54605J512oardslpcxpresso54608usb_examplesusb_device_cdc_vcom 但实际上本篇文章适用于NXP大部分的硬件平台,因为usb_device_cdc_vcom(以下简称vcom)这部分例程代码和硬件关系并不大,属于USB Stack之上的应用部分,另外这部分代码在SDK的各个版本上变化也不是很大,所以如果您使用的新
深度揭秘!观测云产品核心理念
一个产品的强大生命力和竞争力,源自于其内在的哲学和理念。作为团队的领航者,我带领着每一位成员,坚守着这些核心理念。它们是我们设计和实现产品的基石,是我们在技术发展道路上的指南针。
科学指南针&华东理工大学XPS表面分析技术课程圆满落幕
在科学探索的道路上,不断学习和掌握先进的科研技术对于推动学术创新至关重要。近日,科学指南针与华东理工大学联合举办的XPS表面分析技术课程在华东理工大学奉贤校区圆满结束。本次课程吸引了众多
珠海一微半导体荣获机器人寻座控制专利
此成果揭示了一种全新的机器人寻座控制方法、激光导航机器人以及相应的芯片设计。具体来说,当机器人处于寻座模式时,它会按照预定的方向进行一次自转,同时搜索充电座信号。
千寻位置云芯生态开局,全面开放“三体”能力赋能合作伙伴
4月23日,在2024千寻位置生态合作伙伴大会上,千寻位置宣布将以时空智能芯片为载体,全面开放千寻位置“星地一体、云芯一体、软硬一体”(以下简称“三体” )技术能力,支持合作伙伴将“三
RC522寻卡时间太长影响按键检测有什么办法解决?
是关于指纹锁程序,程序分3部分,2个电频检测(if(GPIO->IDR0X01)),还有个寻卡,我是循环检测电频和寻卡,但是寻卡时间太长,会导致电频检测在寻卡的时候按下没反应,这
发表于 04-23 06:02
焊接机器人自动寻位原理是什么
随着工业自动化的快速发展,焊接机器人在现代制造业中发挥着越来越重要的作用。焊接机器人自动寻位是其中一项关键的技术,它利用各种传感器和算法来实现焊接过程中的自动定位和调整,这项技术的原理涉及到多个方面
磁环有磁性吗?条形磁铁和环形磁铁哪个磁性强
磁场来实现其磁性的。 首先,我们需要了解磁性的概念。磁性是指物体具有产生和对磁场的相互作用的能力。这种相互作用可以分为两种类型:吸引和斥力。在物理中,磁性可以通过多种现象来观察,包括磁铁吸附铁质物体、指南针指
