360V5A2000W电压电流功率表,Power Meter
关键字:360V5A2000W电压电流功率表
测试范围:360.00V5A2000W
设计思路:
2、为了提高测试的速度,使用V1、I1、V2、I2.......V64、I64交错AD测试;取样时间是50Hz工频的整数倍;
Vout = 1/64(V1+....+V64)
Iout= 1/64(I1+....+I64)
Pout = 1/128(V1*I0+V1*I1+V2*I1+V2*I2+.....+V64*I63+V64*I64)
3、电路增加了升压电路,将Li电提升到7.1V。增加Li电简单限压充电电路,使用外部电源时,升压电路停止工作;
4、利用内部EEPROM做校正数据保存。
T26默认的系统频率是1MHz,要通过烧T26的熔丝位将系统频率设为外部晶振8MHz。
程序:
写入FLASH文件 *.hex
写入EEPROM文件 *.eep
GandF VIPR V21.1
写入EEPROM文件 *.eep
GandF VIPR V21.1
360V5A的程序
1.rar
1.rar
显示:
电压 电流
功率 Pout/(Vout*Iout)
外壳是正成的小塑料盒
电压 电流
功率 Pout/(Vout*Iout)
外壳是正成的小塑料盒
使用说明:
启动时按KEY1进入校正
启动后按KEY1开LCD背光
校正用20V,2A
启动时按KEY1进入校正
启动后按KEY1开LCD背光
校正用20V,2A
电路图:
表图
调整:
1、测电流的R27为0.02欧,我用的是彬枫兄送的康铜丝。
2、LCD背光LED的正脚接5V,负脚接在S12的2脚上,R10改成10欧,J23的2脚接地。
3、J23接Li电,电源开关S32的2脚和78L05的3脚断开,电源开关S32的2脚接下面电源图的3.6V,78L05的3脚接7.1V
电源图
PCB:
2.rar
2.rar
应用:
老式的指针可调电源加这个就成数字显示了。
举报投诉
SM7012 替换VIPER12A,AP8012 功率开关芯片
的开关电源系统提供高性价比的解决方案。芯片的 VDD 工作电压范围宽,同时芯片提供了过温、过流、过压、欠压等保护功能,保证了系统的可靠性.
输出功率表:
输出功率(SOP8)85Vac~265Vac :
发表于 09-11 09:21
CW32数字电压电流表软件进阶教程-1.电压电流同时显示
基于[CW32数字电压电流表软件教程-实验七:基本数据处理算法(均值滤波)],可以对电压电流进行同时采集显示。 电流检测电路如下: 本项目设计的采样电流为3
CYW43439如何定义发射功率、发射功率dBm和发射功率表索引?
:2480MHz
(3) 模块模式:0x00:未调制
(4) 模块类型:0x00:不适用,未调制时
(5) 发射功率: 0x09
(6) 发射功率 dBm: 0x00
(7) 发射功率表
发表于 05-31 06:08
具有电压调节功能TPS56x20 4.5V至17V输入、12A/9A/7A/5A输出、同步降压电压稳压器数据表
电子发烧友网站提供《具有电压调节功能TPS56x20 4.5V至17V输入、12A/9A/7A/
发表于 04-10 11:02
•0次下载
5V 至 36V、4A 高输出电压电源模块TPSM13604H数据表
电子发烧友网站提供《5V 至 36V、4A 高输出电压电源模块TPSM13604H数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-10 10:19
•0次下载
DCDC150V降压12V/5A、5V/5A恒压电源供电芯片FS2957
可超过150V。FS2957具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达5A 以上
