只用三个芯片的相位计,Phasemeter
关键字:相位计电路图,相位计电路
只用三个芯片的相位计
一个简单而有效的低频相位计电路,只需要三块IC,达到绝对精度优于0. 5°而且分辨到满360°。这三块芯片是:一块CMOSD触发器,一块CMOS施密特反 相器和一块双极性四边形比较器(见图)。 ![](http://file.elecfans.com/web1/M00/64/F2/o4YBAFujgVaAM6h7AACblb2KH-g240.jpg)
比较器U1B和U1D部分,对各自输入构成零交叉检测器。为了保护起见,四个二极管把 比较器的同相输入端对地的电位箝制在±1个二极管的正向压降以内。
74HC14施密特反相器的U2A和U2B部分,起缓冲器作用。负载电阻R3和R4连接到缓 冲器的输入端,驱动对偶触发器U3A和U3B。U3A作为一个置位复位触发器配置,置位输 入来自缓冲器U2A的上升沿(从输入“A”的下降沿来),而复位输入来自触发器U3B。 U2D,U2F和U3B构成一个窄脉冲单触发电路,使U3A由来自缓冲器U2B的上升沿(从输入 “B”的下降沿来)复位。U2C缓冲U3A的输出。R5—7和电容C1构成一个分压器和低通积 分滤波,它标度并滤除U2C的输出。
U2C的输出是一个正脉冲,其脉冲宽度与 电路两个输入端负的零交叉点之间的时差成正比例,因此C1两端的平均电压是与两个输 入端之间的相位差成正比例。
比较器U1C和2N2222晶体管(Q1)部分,构成一个 单位增益放大器,缓冲C1的电压和供给低阻抗输出。C2有助于使U1C在线性区域工作, Rq则建立一个控制极点。
电路校准,将开并的第一部分断开,而第二部分闭 合,供给一个1Vp-p低频50—1000Hz的方波,同时加到两个输入端。在输出引线和地之 间接一个数字电压表监测输出。然后调整R7使电压读数为1.800V。调完后,将开关返回 到正常电路。
数字电压表的标度,这时已被校准到指示本电路两个输入之间 的相位差,标度系数为0.01%。测量精度,在50—1000Hz,1Vp-p方波时优于0.2°;在 3Vrms(有效值)正弦波时,其精度优于0.5°。
举报投诉
微波测量的三个基本参量是什么
微波测量是电子工程领域中的一个重要分支,它涉及到对微波信号的频率、幅度、相位等参数的测量。在微波测量中,有三个基本参量:频率、幅度和相位。这三个
如何判断三极管的三个极性
三极管是电子电路中的基本元件之一,其性能的好坏直接影响到整个电路的性能。而判断三极管的三个极性(基极b、发射极e、集电极c)是电路分析和设计中不可或缺的一步。下面将详细介绍判断三极管
三相交流电相位差是多少 三相交流电源是三个什么
三相交流电相位差是120度,即每相之间的相位差为120度。 三相交流电源是指由三个单相电源组成的电源系统,它们的频率相同,振幅相等,
什么是相位噪声 产生相位噪声的原因 相位噪声的表示方法及影响
,它可以影响到通信系统的性能,尤其是对于高速通信系统来说。 相位噪声的产生原因主要有两个方面:主振荡器(或参考频率源)的噪声和环路滤波器引入的噪声。主振荡器的噪声主要由热噪声、1/f噪声和相位噪声
三相交流电相位差是多少 三相交流电abc分别用什么颜色
三相交流电相位差是120度。三相交流电的相位差是指每相之间电压或电流波形的相位差。在三相交流电系
串联谐振电路的三个特征
串联谐振电路的三个特征 串联谐振电路是一种重要的电路结构,具有许多特征和应用。本文将详细介绍串联谐振电路的三个主要特征,并对其原理和应用进行详细讨论。 首先,串联谐振电路具有共振频率。共振频率是指
linux关机的三个命令
在Linux系统中,常用的关机命令有三个:shutdown、poweroff和halt。下面是对这三个命令的详细解释: shutdown命令 shutdown命令用于在指定的时间或条件下关闭计算机
mos管三个引脚怎么区分
mos管三个引脚怎么区分 MOS管是一种常见的电子元件,它被广泛应用于各种电子设备中。MOS管通常具有三个引脚,即栅极(Gate)、源极(Source)和漏极(Drain)。这三个引脚在MOS管
电工三个要点准确判断和处理故障关键
在电力工作中,电工们需要具备多种技能和素质,其中最为重要的三个要素是“听”、“看”、“摸”。这三个要素是电工们在工作中迅速准确地判断和处理故障的关键。
mosfet的三个电极怎么区分 mos管三个极电压关系
MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)有三个主要电极,分别是栅极(Gate)、漏极(Source)和源极(Drain)。这三个电极的区分方法如下
