电子假负载的制作,Electronic Load
454398 2018-09-20 19:17 次阅读
关键字:电子假负载的制作
本文制作的电子假负载能替代传统的负载电阻箱、滑线变阻器等,尤其能设置恒定电流或恒定电压应用于传统的滑线变阻器不能解决的领域里。用于发电机、AC/DCDC/DC变换器、不间断电源(UPS)、干电池、蓄电池、变压器、充电器等输出特性进行测试。最大假负载功率高达600W,假负载电阻可调节在30mΩ~14.352kΩ。
一、基本思路
电子假负载的功率器件,一般选用所需控制功率小的场效应管和IGBT管、选用时一定要有超过满载时的功率余量,避免使用中烧毁;电子假负载工作时产生大量的热量,需要加装散热器,并且功率器件与散热器之间的热阻要尽量小,必要时可安装散热风扇;电子假负载的功率器件极易发生寄生自激振荡,一旦产生振荡,不但工作状态完全变了,还会烧坏功率器件。所以防寄生自激振荡非常重要的,也是制作电子假负载成功与否的决定因素。本制作产生一个基准电压分别送到三个运放,通过恒压、恒流实现电子假负载的基本功能。总原理框图如图1所示。
图1 原理框图
二、电路原理
原理图如图2所示,基本电路为除虚线框⑤ 和两个万用表以外的部分,由恒压电路、恒流电路、过流保护电路驱动电路组成。V =12V输入电压,经过限流电阻R1到三端可调分流基准源U1(TL431)的阴极K后,由参考端R得到输出基准电压VR为2.5V,经电阻R1到调整滑动变阻器R6,一路经电阻R2为U3A提供电压,另一路经电阻R7为U3C提供电压。
1.恒压电路
如图2虚线框①所示。当负载端输入电压增大时,U3A同相输入端电压增大。当同相输人端电压大于反相输入端电压(基准电压)时,U3A输出高电平,在场效应管Q1、Q2、Q3、Q4的栅极G电压VG上产生压降,使得漏极D和源极S之间的电压VDS减小,从而达到恒压的目的。
2.恒流电路
如图2虚线框②所示。当负载电流增大时,R19、R22、R25、R28上的电压增大。即R18、R21、R24、R27上的取样电压增大,也即是U3C反相输入端电压增大,当U3C反相输入端电压大于同相输入端电压时,U3C输出低电平,场效应管Q1、Q2、Q3、Q4的栅极G电压VG减小,Q1、Q2、Q3、Q4的内阻RDS增大,负载电流减小,从而达到恒流的目的。
3.过流保护电路
如图2虚线框③ 所示。当负载电流增大时,R19、R22、R25、R28上的电压增大,即R18、R21、R24、R27上的取样电压增大,U3B反相输入端电压增大,但电流继续增大。当反相端电压大于所设定过流保护电流的基准电压(同相端输入电压)时,U3B输出低电平,场效应管Q1、Q2、Q3、Q4的栅极G电压VG减小,Q1、Q2、Q3、Q4的内阻RDS增大,负载电流减小,从而起到过流保护作用。
4.驱动电路
如图2虚线框④ 所示。Q1、Q2、Q3、Q4选用大功率场效应管IRF540作为功率器,但是多管并联后,由于极间电容和分布电容相应增加,使放大器的高频特性变坏,通过反馈容易引起放大器的高频寄生振荡。为此,并联复合管一般不超过4个,而且在每管基极或栅极上串接防寄生振荡电阻。R17、R20、R23、R26为驱动电阻,R18、R21、R24、R27为取样电压电阻,R19、R22、R25、R28为限流电阻。C9一端接场效应管IRF540漏极,另一端接地,用于防震荡。
三、电路测试
电子假负载制作后需进行测试,测试电路接线图如图2所示。虚线框⑤ 和两个万用表部分。万用表1测电源输出电压,万用表2测电源输出电流,两个滑变电阻都打在50%处。单刀双掷开关J1打在1端时,为恒压模式,所选的被测电源的输出电压保持在12.501V,说明该电子假负载有恒压功能。单刀双掷开关J1打在2端时,为恒流模式,所选的被测电源的输出电流保持在19.993A,说明该电子假负载有恒流功能。定电流模式能用于测试电压源及电源的负载调整率。改变滑变电阻R6的抽线位置,可以改变预置的恒定电压电流值。过流保护的预置电流值可以通过滑变电阻R14来改变。
图中虚线框⑤ 部分为列举的测量电源(也可以用其他电源作为测量电源),V∞为15V交流电压,经桥式整流电路D1、D2、D3、D4整流后,由电容滤波后得到直流电压,再经三端稳压器U2(ML7812)稳压,得到稳定的+12V直流电压。
    INA214公式中“I”是不是负载Load电路的输入电流?
    INA214固定增益100的电流检测差动放大器,Vout=100×Vdiff,其中Vdiff=I×Rshunt。请问,公式中“I”是不是负载Load电路的输入电流?
    发表于 09-25 07:18
    可否不将load负载端的GND与INA282的GND相连接,这样有没有隔离功能?
    发表于 09-25 06:26
    有源晶振Output Load含义与供电范围解析
    在深入探讨有源晶振的Output Load与供电范围之前,我们首先需要了解有源晶振的基本概念。有源晶振,又称为实时时钟模块或晶体振荡器,是一种能够提供稳定、精确频率信号的电子组件。与无源晶振
    发表于 07-01 15:12
    什么是虚拟负载?(假负载
    虚拟负载是一种电阻器,用于加载任何射频发生器/放大器,以模拟天线以进行测试。它用于在测试或实验时允许全功率输出,而不会辐射射频信号。当射频功率转换为热量时,可以避免干扰。
    的头像 发表于 06-19 07:11 744次阅读
    什么是虚拟<b class='flag-5'>负载</b>?(<b class='flag-5'>假负载</b>)
    电源输出端假负载电阻如何计算,选用多大阻值与功率合适
    电源输出端会并联一个电阻,防止输出空载电压不稳定,输出DC24V4.17A100WR15这个假负载电阻如何计算,选用多大阻值与功率合适
    发表于 05-13 09:53
    电源输出假负载电阻如何计算,选用多大阻值合适
    输出24V100W 4.16A R15假负载电阻如何计算!
    发表于 04-29 17:45
    Dynamic Load Tool 100 A 评估板数据手册
    电子发烧友网站提供《Dynamic Load Tool 100 A 评估板数据手册.rar》资料免费下载
    发表于 04-14 16:53 0次下载
    Dynamic <b class='flag-5'>Load</b> Tool 100 A 评估板数据手册
    开关电源接假负载的原因
    开关电源在工作时,若没有接负载负载过轻,可能导致电源输出端电压过高,进而损坏电源或其他电路元件,
    的头像 发表于 04-02 11:09 869次阅读
    什么是汽车抛负载Load dump
    1.什么是抛负载负载,英文为Loaddump,是指断开电源与负载的瞬间,由于负载突变而引起电源电压急剧变化。在汽车电子领域,抛
    的头像 发表于 03-05 08:02 1190次阅读
    什么是汽车抛<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>Load</b> dump
    什么是汽车抛负载Load dump
    1.什么是抛负载负载,英文为Load dump,是指断开电源与负载的瞬间,由于负载突变而引起电源电压急剧变化。在汽车
    的头像 发表于 02-23 13:51 774次阅读
    变频器假负载的原理、应用和注意事项
    变频器假负载的原理、应用和注意事项 变频器是一种将直流电转换为交流电的电子设备,通过调整输入直流电电压的频率和幅值,可以实现对交流电的控制和调节。在实际的变频器应用中,假负载是一种常见的实验和测试
    的头像 发表于 02-04 13:47 2258次阅读
    详细介绍变频器假负载的原理、应用和注意事项
    在变频器的应用中,假负载是一种重要的辅助设备,主要用于测试和保护变频器模块。本文将详细介绍变频器假负载的原理、应用和注意事项。
    的头像 发表于 01-25 09:09 2528次阅读
    详细介绍变频器<b class='flag-5'>假负载</b>的原理、应用和注意事项
    直流电子负载与交流负载的区别
    直流电子负载与交流负载的区别  直流电子负载与交流负载是两种不同类型的电子设备,它们在工作原理、应用场景和特点等方面存在一些明显的区别。下面
    的头像 发表于 01-18 14:13 1416次阅读
    直流电子负载是如何实现的呢?直流电子负载的作用
    直流电子负载是如何实现的呢?直流电子负载的作用 直流电子负载是一种用于模拟和测试直流电源输出的电子设备。它能够提供不同的负载值,以模拟真实世
    的头像 发表于 01-18 14:13 877次阅读
    能不能用6RA70作假负载试验?
    我厂有一些小的直流电机(45KW),因为绕组损坏进行修理,修后空载试验正常,但有的带负荷就不行(可能几何中心线没调好),能不能用6RA70作假负载试验?怎样做?谢谢大家。
    发表于 01-01 06:33
