如何延长电烙铁的使用寿命
电子设计 来源:陈翠 2019-02-06 19:17 次阅读
对于家电维修人员和电子爱好者来说,电烙铁是维修工作中必备的焊接工具之一,其优劣和好坏则直接影响维修工作的效率。我们知道.在日常维修工作中,电烙铁常处于长时间的通电工作状态,由于过热至使烙铁头氧化严重.而导致烙铁头不上锡使焊接变得困难,同时也降低了工作效率。烙铁头一旦严重氧化.不论你用任何方法都很难使其上锡,虽然报纸上介绍过各种应对措施,但实际上并不能完全解决问题。有时虽然暂时解决了.但过了不久烙铁头还是一样氧化严重。为此笔者翻阅了资料.希望能够找到可延长电烙铁使用寿命的方法。首先笔者按照报纸介绍的方法进行了尝试,即在电烙铁的电源上安装一个二极管和开关.电路如图1所示。电烙铁接通电源时图1中开关处于常开位置,由于二极管的接入使电烙铁工作在半波整流状态,其功率约为平时的一半,这样长时间的通电工作也不会导致烙铁头的过热氧化。而工作时只要按下开关.电烙铁就以额定功率工作,其温度就会迅速升高便于焊接。缺点是每次工作时要按一下开关,所以,总是使用不便,若把电路变为图2电路效果稍好些。
如何延长电烙铁的使用寿命
图2的电路只是用温度开关代替普通开关,把温度开关固定在一薄铝板上,只要电烙铁的烙铁头放在薄铝板上,一旦温度达到100℃,温度开关就会断开。这时只有二极管通电,电烙铁以半波状态工作.使电烙铁的功率降低以防止电烙铁的烙铁头过热.也间接延长电烙铁的使用寿命.同时工作时不用按开关了。
虽然改装后电烙铁的寿命能得到延长,但缺点是并不能快速焊接,使其不能为广大家电维修人员和电子爱好者所接受。能不能找个更好的解决的方法呢?笔者首先分析了恒温电烙铁的工作原理,其工作原理大概和上例一样,到达设定的温度后电烙铁关断电源,一旦温度降低又接通电源使其一直保持设定的温度.就像稳压器的一样。能不能用调电压的方法解决这个问题呢?为此笔者首先想到电子调压器,经试验,用电子调压器来调节电烙铁,效果确实比较好,其应用如图3所示。而电子调压器电路如图4所示。
首次使用时需确定一个焊接临界点,这个焊接临界点是指刚好电烙铁能熔化焊锡的温度。先把电压调低然后缓慢调高电压.当调到电烙铁刚好能熔化焊锡丝时在电子调速器面板上作一个标记,以后只要调到该处时.就能直接焊接.方便多了。假如温度太低没法焊接时,就把调节旋钮往右调一下(有些焊锡熔点比较高),把电压调高:这样就能正常工作了。当焊接好后,记住把旋钮调回焊接临界标记点上就行。用这种方法改装后的电烙铁,经测试,长时间通电而龟烙铁的烙铁头也不会过热氧化,基本上和恒温电烙铁一样。更可喜的是可以随时进行焊接.不用慢慢等了,更不用担心烙铁头长时间通电会过热氧化而影响焊接工作。缺点是没办法显示温度,优点是调节温度简单,成本比较低;为了更加直观的调节电压.在原有的基础上再加一个小型的电压表.使这台简易的调温电烙铁更加方便调节,电路如图5所示。
如何延长电烙铁的使用寿命
这样一来更加方便使用了,只有到合适的电压约165v就能正常焊接元器件,这个温度约为210℃(电烙铁是30瓦),同时也把这个电压定为临界焊接点。经过实践,用这种方法电烙铁寿命大幅度延长,是一款简单而实用的调温(调压)电烙铁,有兴趣的电子爱好者不防一试。
  • 电烙铁
    电烙铁的保养调整
    . 1.2 第一次用新电烙铁头,必须采用以下方法进行操作.以提高其使用质量, 延长使用寿命.如果是普通电烙铁,必须先将烙铁头装入发热芯孔内
    发表于 09-11 09:09
    电烙铁的保养调整
    操作.以提高其使用质量, 延长使用寿命.如果是普通电烙铁,必须先将烙铁头装入发热芯孔内,拧紧烙铁头固定螺丝. 插上电源,将
    发表于 10-18 09:37
    电烙铁的使用
    焊锡,如此反复进行二至三次,使烙铁头的刃面全部挂上一层锡便可使用了。 电烙铁不 宜长时间通电而不使用,这样容易使烙铁芯加速氧化而烧断,缩短其寿命,同时也会使
    发表于 02-05 11:15
    怎么延长电表使用寿命
    如何延长电表使用寿命是个问题?解决问题前,提醒下——请先不要像倒洗澡水一样丢弃电表! 全世界的电力公司利用智能电表和高级计量基础设施(AMI)实现远程抄表、远程连接/断开、需求/响应以及其他高效运营
    发表于 07-24 08:15
    电烙铁的工作原理,电烙铁如何选用?
    或断开,升温与降温,保持电烙铁处于恒温状态。如改变加热元件的型号,就可以得到不同的恒温值。    磁钢开关  恒温电烙铁具有节能、高效、低耗、寿命长等优点,是电子产品生产和电子修理行业理想的焊接工
    发表于 03-16 10:39
    如何延长蓄电池的使用寿命
    如何延长蓄电池的使用寿命
    发表于 06-18 06:03
    如何延长干电池使用寿命
    如何延长干电池使用寿命干电池快用完了,可以用充电的方法来延长使用寿命。虽然干电池不能象蓄电池(或充电电池)那样永久地使用下去,但是还是可以反复
    发表于 11-07 14:25 41次下载
    烙铁头的使用寿命
    烙铁头的使用寿命 我们谈无铅烙铁咀的使用寿命,先得说说无铅和有铅锡熔点问题。有铅锡(俗称63锡)的熔点是 183℃,无铅锡的熔点一般是217℃。以前
    发表于 02-27 12:16 3685次阅读
    怎么对烙铁头进行的正确维护及延长寿命
    怎么对烙铁头进行的正确维护及延长寿命 应用无铅焊接后,烙铁寿命会大幅缩短! 如何对烙铁头进行的正确维护及
    发表于 02-27 12:30 2116次阅读
    电烙铁选购_电烙铁什么牌子好_电烙铁为什么要用松香
    电烙铁是电子制作和电器维修的必备工具,主要用途是焊接元件及导线,按机械结构可分为内热式电烙铁和外热式电烙铁,按功能可分为无吸锡电烙铁和吸锡式电烙铁
    发表于 08-16 10:13 2w次阅读
    电烙铁加热多久_电烙铁焊接原理
    60w的电烙铁功率很高了,不过电烙铁一般要预热3-5分钟。虽然你看着有变热,而且还冒白烟了,但可能还未达到焊锡的熔点。电烙铁预热时间跟使用环境也有关系,风大温度低的环境预热时间会更长,建议在低温大风环境时给
    的头像 发表于 10-21 14:21 3.4w次阅读
    电烙铁使用注意事项
    要使用合适的工作电压,电压过高的话,电烙铁寿命会大大缩短,电压也不能过低,如果电压过低,电烙铁的温度就会过低,影响使用,甚至不能使用。
    的头像 发表于 11-09 03:15 1.7w次阅读
    高效多功能电烙铁的工作原理_高效多功能电烙铁的优点
    高效多功能电烙铁,它用专用集成电路作为控制电路,能使电烙铁功率在O~50W之间连续可调,而且还具有多种检测功能。本电烙铁集检测与焊接两种功能于一体,具有高效、节能、延长寿命等特点。
    发表于 04-08 15:54 2470次阅读
    电烙铁头的金属材料组成与生产工艺流程
    铁:烙铁头镀层中的铁起防腐蚀作用,它是影响烙铁使用寿命的关键因素。性能好的烙铁头镀铁层晶体结构细而密,耐腐蚀效果好,使用寿命长,下锡效果好
    的头像 发表于 05-15 11:29 2w次阅读
    如何延长电池的使用寿命
    延长电池的使用寿命,认为应就以下几点引起维护人员的注意.
    发表于 01-23 14:59 6089次阅读
