漏电测试器,Leakage Tester
关键字:TL071,LM3915,漏电测试电路
此电路通过一线圈检测器来拾取交流电线发出的电磁场。线圈是普通6V继电器上的一只线圈。交流电线的电磁场通过感应在线圈中产生一电压,此电压经D1~D4电桥整流后送至运放比较器IC1的同相输入脚③。由于Ic1输入阻抗很高,它对微小的电压变化极为灵敏。
IC1输出经VR2调节后送至IC2的信号输入脚⑤,R3同样是保护电阻。Ic2是单片集成电路LM3915,用来获得模拟显示。Ic2输人脚⑤每增加0.5V,其输出就依次变低。Ic2的⑨脚开路可以获得点模式显示方式。当输入脚⑤收到0.5V时,绿色LED1发光。当电压增加至0.75V时.黄色LED2发光。当电压增加至1v时,红色LED3发光。因此,通过LED的显示状态.就能很容易检测出漏电电流的强度。
电路的校正和设定:将VR2按逆时针方向旋到底,再慢慢调整VR1.直至LED1发光为止.这表示电路周围的电磁场正常。然后将探头靠近交流电线,如LED2发光,表示有电流存在。如探头距离靠得更近,则LED3发光,LED2熄灭。
设定好后,用胶将VR1和VR2中心触片位置固定。将探头靠近接地管道线,如LED2和LED3发光,就表明有电流经漏电途径泄漏。
注:在测试时,不要将探头直接接触裸露的电源点或交流电源插座.因为微弱的漏电就能使电路正常工作。
举报投诉
电容器漏电流测试原理是什么
电容器漏电流测试是评估电容器性能的重要手段之一,它可以帮助我们了解电容器在实际应用中的可靠性和安全性。 1. 电容器漏电流测试的目的 电容器在电路中起着储能、滤波、耦合等作用。然而,电
漏电保护开关和空气开关的原理与区别
。 漏电保护开关的原理与功能 2.1 漏电保护开关的工作原理 漏电保护开关(Leakage Protection Switch,简称LPS)是一种用于检测电气线路中
漏电保护开关的工作原理及作用
漏电保护开关(Leakage Protection Switch,简称LPS)是一种电气安全装置,用于检测电气系统中的漏电现象,并在检测到漏电时自动切断电源,以保护人身安全和设备安全。
漏电保护器电流大小的测量方法
漏电保护器(Leakage Protection Device,简称LPD)是一种用于检测和切断电气线路中漏电电流的保护装置。它能够及时切断电源,防止电气火灾、触电事故等安全问题的发生
漏电保护器负载端接反有影响吗
有影响。漏电保护器(Leakage Protection Device,简称LPD)是一种用于检测电气线路中漏电现象并及时切断电源以保护人身安全和设备安全的电气设备。
请问ESP32-WROVER-KIT如何通过AWS IoT Device Tester (IDT) 的测试?
;AWS IoT Device Tester\" 的测试,产品才能放在 \"AWS Partner Device Catalog\" 的清单里。
由于在 AWS
发表于 06-28 07:51
漏电开关的型号和参数测试方法
漏电开关的型号和参数测试方法 漏电开关是一种用于保护电气设备和人身安全的重要装置,能够及时检测到电路中的漏电情况并切断电源。在电力系统和家庭电器中广泛应用。下面将详细介绍
开关电源接地、漏电流、耐压测试介绍
开关电源是电子设备中常用的电源模块,其作用是将交流电转换为直流电,为设备提供稳定的电压。为了保证开关电源的安全性和可靠性,需要进行接地、漏电流和耐压测试。本文将详细介绍开关电源接地、漏电流、耐压
漏电断路器和漏电保护器的区别是什么
漏电断路器(Residual Current Circuit Breaker,RCCB)和漏电保护器(Residual Current Device,RCD)是用于人身安全和电气设备保
你知道吗?电缆故障测试仪怎样测试漏电情况?
电缆故障测试仪是专门用来检测电缆的漏电、开路、短路等故障的设备,几乎是所有的电缆都会在使用久了以后出现一些漏电的情况,那么这时候就需要使用电缆故障测试仪进行
