关键字:光附表电路图
笔者在一次太阳能路灯亮化工程中.遇到了这样一个问题,有一批太阳能电池板需要检测短路电流和开路电压。电路数量多,连日工作.有的上午、有的中午。结果数据相差很大难以定论。这是因为一天中太阳日照量不恒定.当然发电量不同也就无法形成可比性。要想取得比较一致的参数,必需在同样的光强条件下测试,为此急需一个光伏表或流明表。为了应急,笔者采用几只电子元件就地取材制作了一个LED数显、两挡的光伏表,经现场试验效果比较理想,不但可检测太阳光的强度,还可仿勒克斯表鉴别LED灯、萤光灯、白炽灯的发光强度.龙其在环境光线越暗时显示越清楚,比LED显示有独特的优势。其成本仅几十元。 ,
感光元件可从市场购进一只太阳能光电池,其光电池面积3.5cm×10cm、检测灵敏度非常好,在强的日照时发电最的电压高达3.6V、阴雨天2.5V.在黑夜中对火柴光2米外可感生150mV,对各种发光体都有不同的反应。由于光谱接收范围广,灵敏度高,可以免除前级放大器,直接驱动LED数字表头。
在太阳能电池板输出正负极之间.并接三只串联的电阻:R1、R2和R3。
K1是双掷双位同步转换开关
当K1-1闭合时,测试范围0V~20V;
当K1-2闭合将数显小数点定位在D2(十位);
当K1-3闭合测试范围0V~2V;
同样,K1-4闭合将数显小数点定位在D1(个位),用第一挡取A点信号可测太阳光强度,用第二挡取B点号可测LED灯等弱亮度。
整机电源用5号电池4节6V,工作电流50mA左右,只要元件无误可以一次组装成功。
此光伏表因为不同的太阳能电池有差异,不能作为标准仪器、但可作为工作中对比光强度的鉴别工具.其用途也很广泛,如用于暗室、养殖大棚、花鸟温室等需要检测光强的地方。
作者:刘德村
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/64/F2/o4YBAFujgWiAbWOHAABvfRV2DMg274.jpg)
举报投诉
![](https://file1.elecfans.com/web3/M00/01/A7/wKgZO2dWvSKACqWSAAocG2ztZdg205.png)
光伏逆变器负载的功能和优势
光伏逆变器是太阳能发电系统中的关键设备,它的主要功能是将直流电转换为交流电,以便于电力的输送和使用。随着科技的发展,光伏逆变器的性能和功能也在不断提升,为太阳能发电系统带来了许多优势。
发表于 11-21 12:58
PTL517数显压力变送器
PTL517数显压力变送器可根据变送器输出的 4~20mA 信号作全四位数值显示,稳定可靠。报警型有两路报警输出,当触发报警时,表头面板上对应的报警灯会作闪烁指示。报警型表有三种,分别为光
发表于 11-12 16:29
光伏储能逆变器和光伏区别 光伏逆变器和普通逆变器的区别
光伏储能逆变器和光伏逆变器是太阳能光伏系统中的两个关键组件,它们在功能和应用上有所不同。本文将详
光伏与储能如何匹配 光伏储能与光伏容量的关系
随着可再生能源的快速发展,光伏发电已成为全球能源转型的重要组成部分。然而,光伏发电的间歇性和不稳定性给电网的稳定运行带来了挑战。储能技术作为解决这一问题的有效手段,与
单相光伏逆变器设计原理介绍
随着全球能源危机和环境污染问题的日益严重,可再生能源的开发利用受到了广泛关注。太阳能作为一种清洁、可再生的能源,具有巨大的发展潜力。光伏发电系统作为太阳能利用的重要方式,其核心部件是光伏
