精准50Hz信号发生器,Precision 50Hz signal generator
关键字:CD4060,CD4027,LM324,信号发生器电路图
这是一种用晶体产生50Hz频率的简单振荡器电路.它输出占空比为50%的方脉冲.这种方脉冲在逆变器和精确时钟显示器中用得较多。振荡器由14级计数器兼振荡器芯片CD4060、双J—K触发器CD4027、运算放大器LM324和几个分立元件组成。
3.2768MHz振荡频率经14次分频后在CD4060的③脚上输出200Hz.此200Hz频率再用双J—K触发器CD4027除以4就得出精确的50Hz频率.从CD4027的(15)脚输出,而(14)脚则输出50Hz的反相信号.占空比为50%。
50Hz频率输出分别经A1和A2运算放大器LM324缓冲,从其①脚和⑦脚可分别输出两个相位相反的50Hz方波信号。
举报投诉
ADS1292采集到的信号的波形,50Hz的干扰很严重怎么解决?
ADS1292采集到的信号的波形如下:
但是50Hz的干扰很严重,已经加了右腿驱动了,还能看到明显的干扰。
请问如何把这个干扰滤除?
是需要采集之后做数字滤波吗?有没有数字滤波的算法供参考一下?
发表于 02-05 08:05
ADS1293 ECG波形有50Hz干扰,为什么?
用ADS1293 采集到的波形如下:
整个系统用电池供电,但是从波形上看还能看到明显的50Hz的干扰,请教一下这个50Hz的干扰来源是什么?
可以通过配置ADS1293的寄存器滤掉吗?
另外
发表于 01-17 08:43
使用AFE4400测心率的时候,会混入50Hz工频干扰,怎么去除?
在使用AFE4400测心率的时候,会混入50Hz工频干扰,要去除50HZ工频干扰,那么采样频率是不是要设定为100Hz以上,但是AFE4400的采样频率有的在100Hz一下。
发表于 01-02 07:48
60HZ转50HZ变频电源240V60HZ转220V50HZ
60HZ转50HZ变频电源240V60HZ转220V50HZ(山东科嘉电气-三相变频变压设备)是一种电力转换设备,其核心功能是将输入的240V60H
50Hz转60Hz电源转换器 220V50HZ转120V60HZ变换器
50Hz转60Hz电源转换器是一种电力电子设备,主要用于将50Hz的电源频率转换为60Hz的电源频率,以满足不同国家或地区对电源频率的不同需
变频变压电源装置50Hz转60Hz
变频变压电源装置50Hz转60Hz是一种重要的电力设备,它能够将输入的50Hz电源频率转换为60Hz电源频率,并可能同时实现电压的转换。以下是对该设备的详细解析:一、工作原理变频变压电
提升出口日本电器变压器的效能:110V转220V,60HZ转50HZ的技巧与方法
在国际贸易中,出口日本的电器产品面临着电压和频率适配的关键问题。将我国常用的 220V、50HZ 电器适配到日本的 110V、60HZ 电网环境,需要高效的变压器来实现 110V 转 220V、60
LMC6001如何抑制50HZ的干扰信号?
Rf=200M,光敏二极管内阻更大,问题是用示波器测量输出时,遇到50HZ的噪声
输出1V的半波正弦信号,传感器响应后输出500mV的半波正弦信号。
问题:如何抑制
发表于 09-09 07:42
50hz电机最大可调到多少赫兹
其工作原理可以分为直流电机和交流电机。直流电机的工作原理是利用直流电产生恒定的磁场,而交流电机则是利用交流电产生旋转磁场。50Hz电机属于交流电机的一种,其频率为50Hz。 三、电机的调速方式 电机的调速方式主要有以下几种
变频器调速到大于 50Hz频率时,电动机的输出转矩将如何变化?如何改善变频调速系统电动机的输出转矩?
前些日子,有些网友问了我关于变频器调速及转矩方面的问题,现在针对这个问题,给大家具体介绍如下。 变频器调速到大于 50Hz频率时,电动机的输出转矩将如何变化
