LM3914制作汽车蓄电池检测器,LM3914 power indicator
关键字:LM3914,电池检测电路图
LM3914是美国NS公司研制的点/条显示驱动集成电路.内含输入缓冲器、10级精密电压比较器、1.25V基准电压源及点/条显示方式选择电路等。10级电压比较器的同相输入端与电阻分压器相连,电阻分压器由10只1kΩ精密电阻串联组成,各级比较器的加权值相等,构成10级线性显示驱动器,适用于LED(亦可驱动LCD、VFD)电平表的线性标度器件。工作电压为3V~25V(最高为48V),输出电流在2~30mA范围可调,输出端承压能力为±35V,最大输出限制在30mA之内。输入缓冲器接成跟随器形式,提高了输入阻抗和测量精度。LM3914内部设有迟滞电路,显示不是从一个LED立刻跳到男一个LED,而是平缓过度,可消除噪声干扰,改善输入信号快速变化时引起的闪烁现象。由于内部电阻分压器是浮接的,所以电压测量范围很宽。
附图是一种展宽刻度的动点式电压表,可用于汽车中连续测量12v蓄电池的状态。LM3914的④、⑥脚为10级电阻分压器的低端和高端,R2、RP2用来预置各电压比较器的输出电流,即通过LED1~LED10的电流,这个电流是基准参考电压(1.25v)源所提供电流的10倍。比如将RP2调至最上端,则预置电阻为1.2kΩ(R2),与片内分压器10kΩ总电阻并联后,④、⑥脚间的等效电阻为1.07kΩ,1.25V基准参考电压源提供的电流为1.25V,1.07kΩ≈1.2μA,每个发光管通过的电流为1.2mA×10=12mA。⑦、⑧脚内部为1.25V基准电压,由于R2、RP2提供2.50V~3.75V的直流基本测量范围,而输入信号则由正电源经R1、RP1获取。因此,读数应为基本量程乘以预置倍数。显示器采用红、绿两种LED,当Vcc在12v~14v正常范围时,绿色LED发光;若Vcc在10V~12V或14V~15V时,红色LED发光。
LM3914内部有一个逻辑控制网络,通过⑨脚接不同信号来选择动点显示或条形显示。当⑨、(11)脚相连时为动点显示方式;⑨、③(Vcc)脚相连时为条形显示方式。
待全部元件安装完毕并检查无误后,就可对此表实行标定.方法如下:
1.将Vcc接15.0v直流电压.调RP1使LED10刚好发光。
2.将Vcc接10.0v直流电压.调RP2使LED1刚好发光。
3.反复调整数次后.将此表接于地和点火开关的12v直流接点间即可。
作者:张凤娥
举报投诉
蓄电池监测模块在蓄电池在线监测系统中主要起到哪些作用?
安科瑞徐赟杰 18706165067 蓄电池监测模块的主要作用是实时监测蓄电池组的单体电池电压、电流、温度和内阻,并且能够显示电压、温度、内阻和电池编号等信息。该模块采用先进的算法和模
蓄电池在新能源汽车中的应用
)。这些车辆的主要优势在于减少温室气体排放和降低对化石燃料的依赖。 二、蓄电池的类型 蓄电池是新能源汽车的能量存储单元,主要有以下几种类型: 铅酸蓄电池:成本较低,但能量密度低,循环寿
蓄电池循环寿命影响因素 蓄电池安全使用注意事项
随着科技的发展,蓄电池在各个领域中扮演着越来越重要的角色。从便携式电子设备到电动汽车,再到大规模储能系统,蓄电池的应用无处不在。 蓄电池循环寿命影响因素 1. 材料和制造工艺
如何正确检测蓄电池电量
蓄电池作为现代交通工具和电子设备中不可或缺的能源存储设备,其电量的充足与否直接关系到设备的正常工作。 蓄电池的基本原理 在介绍检测方法之前,了解蓄电池的基本原理是必要的。
GB/T31485-2015电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法
本标准规定了电动汽车用动力蓄电池(以 下简称蓄电池)的 安全要求、试验方法和检验规则。本标准适用于装载在电动汽车上的锂离子蓄电池和金属氢化物
发表于 06-24 09:12
•1次下载
蓄电池测试仪的作用及使用方法
蓄电池测试仪是一种用于检测蓄电池性能的电子测量仪器,它能够通过测量蓄电池的电压、电流、内阻、温度等参数,来评估蓄电池的电量和健康状态。在现代
蓄电池内阻测试仪的详细解析
在电力、通信、交通等行业中,蓄电池作为重要的能源储存装置,其性能的稳定性和可靠性直接关系到整个系统的运行安全。因此,对蓄电池的性能进行定期检测和维护显得尤为重要。蓄电池内阻测试仪作为一
有关LM3914N和LM3914N-1应用的疑问
一、出现的怪现象
在LM3914的应用中,参照现有的老电路板,画了一张应用LM3914N做的音响功放电平指示器,电路中LM3914N的模式是BAR MODE,即PIN9与PIN3短接相
发表于 04-28 11:36
ST25R3914休眠唤醒后工作不正常怎么解决?
您好,请教一下,目前我司设计的使用2路3914的产品,使用ST32L431作为主控芯片,分别控制两路3914 和其他产品的2路NFC分别通讯,目前碰到了一个现象,在休眠后唤醒ST32L431后其中有
发表于 03-19 07:06
什么叫铅酸蓄电池 铅酸蓄电池的工作原理 铅酸蓄电池结构及作用
什么叫铅酸蓄电池 铅酸蓄电池的工作原理 铅酸蓄电池结构及作用 铅酸蓄电池是一种常见的化学能到电能的转换装置,由于其成本低廉、使用安全可靠,被广泛应用于
汽车蓄电池寿命低于多少需要更换
汽车蓄电池是汽车重要的动力源,它提供电力给车辆的发动机启动,以及提供整个电气系统所需的电能。然而,蓄电池也是汽车上最容易磨损的零部件之一,其
