在市场上购买一个磁电式的低压直流电压表,量程不限。找一个阻值较大的电位器RP(500kΩ左右)与电压表串联,开始时将RP调至最大值;用一个整流桥(击穿电压应≥1000V),其交流输入侧接至变频器的输出端,直流输出侧接至电压表和电位器的串联电路,如下图所示;变频器接通电源,将输出频率调至50Hz。这时,变频器的输出电压应显示为380V;微微调节电位器RP,使电压表的指针指最大量程处,则电压表的最大量程为380V;测量电位器的阻值,用一个固定电阻取代电位器,并装入表内即可。
举报投诉
电压表
3文章
321浏览量
39145 -
三相整流
1文章
13浏览量
7680
三相桥式整流电路输出电压公式
三相桥式整流电路是一种常用的电力电子装置,它可以将三相交流电转换为直流电。它具有输出电压稳定、效率高、可靠性强等优点,广泛应用于电动机驱动、工业控制、电源设备等领域。
三相数显电压表与传统指针式电压表有什么区别?
三相数显电压表是新一代可编程智能仪表,采用大规模集成电路和高亮度长寿命的LED显示器,应用数字采样技术,对三相电气线路中的相电压、线电压进行
发表于 09-11 11:31
三相整流电路的原理及计算公式
单向整流电路应用在负载功率需求较小的场合,一般不超过1KW。而在机电产品中,有很多设备需要较大功率的直流供电电压,这就要采用三相整流电路。比如电弧焊机,它使用直流
发表于 05-10 08:14
三相整流模块排名,ASEMI三相整流模块MSKD165-16能排第几?
`编辑-ZZ三相整流模块排名,ASEMI三相整流模块MSKD165-16能排第几?***ASEMI品牌三相
发表于 04-06 18:23
经济实用的三相整流式电压表电路资料推荐
制作方法如下:在市场上购买一个磁电式的低压直流电压表,量程不限。找一个阻值较大的电位器RP(500kΩ左右)与电压表串联,开始时将RP调至最大值;用一个整流桥(击穿电压应≥1000V)
发表于 05-07 06:09
什么是三相半波整流电路,三相半波整流电路的工作原理是什么,三相半波整流电路电路图
在电路中,当功率进一步增加或由于其他原因要求多相整流时,三相整流电路就被提了出来。图1所示就是三相半波整流电路原理图。在这个电路中,
发表于 05-12 09:35
•9.1w次阅读
三相电压型整流器数学模型及其控制算法的研究
原理等与整流器控制算法仿真相关的一般性的问题。。 1 三相电压型整流器数学模型 1.1 三相电压型整流器一般数学模型 所谓
发表于 10-31 14:29
•39次下载
电压表怎么看 测的是哪个的电压
电压表分为直流电压表和交流电压表。直流类型主要采用磁电系电表和静电系电表的测量机构。交流类型主要采用整流式电表、电磁系电表、电动系电表和静电系电表的测量机构。
