信号追踪注入器,Signal generator
关键字:信号发生电路,信号注入电路
信号追踪功能由右上角的电路实现,信号由IN端输入,电位器RV2可调节输入信号的幅度(即调节灵敏度),经运放Ic1放大后驱动扬声器LS发声指示。信号注入功能由下图下半部分实现.电容C1、C2、C3,电阻R2、R3、R4、R8和三极管T1构成1kHz振荡器,振荡信号经T2放大后,在电位器RV1调幅之后,从OUT端输出供电路注入使用。
二、元器件及安装
信号追踪/注入器的电路非常简单,故可在单面板上设计PCB和焊接。PCB的器件布局及正反面图如下图所示。可根据PCB正面丝印层的提示,结合下表中的器件清单完成PCB的焊接。
三、如何让它工作
焊接完所需器件后,就把追踪/注入用的表笔与电路板连接上,把两个电位器逆时钟旋转关到最小,把一个扬声器(至少4Ω,05W)与电路板上的LS孔和其下方标有“┴”的孔相连。
信号追踪f注入器的供电很灵活,按下图的方法,可用变压器(双7~9VAC)与VA和VB相连,变压器的共地端与电路板VB上方的“上”孔相连即可。还可以用一个9V电池,其正极与VA或VB相连,其负极与“上”相连即可。
测试信号追踪/注八器是否正常工作也非常容易,只需要把输出与输入的表笔连接在一起,逐渐把两个电位器调大,如果从扬声器里传出1kHz的“嘀……”声响,表明电路已经正常工作,可以投入使用了。
使用时,把信号追踪/注入器的地线与被测电路的地线相连,把输入或输出探头与电路的某一被测点相连(如三极管的基极等),这样就可以定位电路的故障点了。
举一个测试的例子,如下图所示是一个甲类功放的电路图,可将信号追踪/注入器的测试信号输出端与功放的输入(1n)相连,并把这个输出信号的幅度调到最小以免烧坏功放组件。这样就向电路注入一个标准的1kHz测试信号,然后把信号追踪/注入器的输入端与功放的输出端(()ut)相连,慢慢调节输出信号电位器,如果在信号追踪/注入器的扬声器听到信号声,说明功放是工作的。按照这样的方法,信号追踪/注八器还可以对其他电路的信号进行简单的检测。
四、如何使用它
制作完成之后的信号追踪/注入器使用起来非常简单,其外观如下图所示。规格参数如下表所示。从PCB上看,它只有30多个元器件,而且都是非常常用的电阻、电容、三极管、运放等。PCB上预留的外部接口也很简洁,主要是给信号追踪/注入器供电及输入输出接口。此外还有两个用于调节注入信号强度和追踪信号灵敏度的电位器。
规格参数
举报投诉
发布评论请先 登录 相关推荐 无线定位器追踪器跟手机怎么连接无线定位器追踪器与手机的连接方法主要取决于追踪器的类型和功能。以下是一些常见的连接方式: 一、蓝牙连接 确保兼容性 :首先,确保你的定位
环路测试注入信号是不是越小越好环路测试是电子系统设计中的一个重要环节,它涉及到在电路中注入特定的测试信号,以便验证电路的功能和性能。注入信号的大小对于测试结果的准确性和可靠性有着直接的影响。在某些情况下,较小的
组合逻辑控制器的输入信号有哪些组合逻辑控制器是一种广泛应用于数字电路设计中的控制单元,它根据输入信号的状态来控制输出信号的逻辑关系。组合逻辑控制器的输入信号种类繁多,包括
数字信号发生器怎么调有效值数字信号发生器(Digital Signal Generator,简称DSG)是一种用于产生各种数字信号的设备,广泛应用于通信、电子测量、自
数字信号发生器能够提供哪些波形信号数字信号发生器(Digital Signal Generator,简称DSG)是一种能够产生各种波形信号的电子设备。它广泛应用于通信、电子测
数字信号发生器频率调整方式有几种数字信号发生器(Digital Signal Generator,简称DSG)是一种用于生成数字信号的设备,广泛应用于通信、电子测量、自动测
数字序列信号发生器如何测量数字序列信号发生器(Digital Sequence Signal Generator,简称DSSG)是一种用于生成数字序列信号的设备。它广
使用HW signal connections 连接不同APP的信号的时候,经常出现信号不能选择的原因?使用HW signal connections 连接不同APP的信号的时候,经常出现信号不能选择,或者提示\"DAVE is not able to grant your last hardware resources requ
发表于 02-06 06:27
LTM1651在AC仿真时,应该从哪里断开环路注入小信号?1、LTM4651的AC仿真库有没有?我再LTspice里面调用软件自带模块进行AC仿真时,提示模块是time domian module,可能会不准,请问是否有支持AC仿真的模块?
2、LTM1651在AC仿真时,应该从哪里断开环路注入小信号?
谢谢!
发表于 01-03 08:53
