关键字:T26做双路电流电压表V122007
T26做双路电流电压表V12
T26做单路电流电压功率表V12
测试范围:64.000V5A(0.02欧) ;电流测试是等效125mV表,理论极限显示是64A
设计思路:
3、每个AD做256个取样平均值;
4、利用内部EEPROM做校正数据保存。
T26默认的系统频率是1MHz,要通过烧T26的熔丝位将系统频率设为8MHz。
使用PonyProg2000 - Version2.07a BetaMay3 2007
下载地址http://www.lancos.com/ppwin95.html
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/65/0B/pIYBAFujgfWAWAE1AAJ_68GTbI0073.jpg)
写入FLASH文件 *.hex
写入EEPROM文件 *.eep
校正电压为2V、19V,电流为1A
更新校正办法:
1、按住“ZERO”键通电;
写入EEPROM文件 *.eep
校正电压为2V、19V,电流为1A
更新校正办法:
1、按住“ZERO”键通电;
2、松开后显示“2VtoV1”;
3、在第一组电压测试处输入2V电压,按“ZERO”键;
4、松开后显示“19VtoV1”;
5、在第一组电压测试处输入19V电压,按“ZERO”键;
6、松开后显示“2VtoV2”;
7、在第二组电压测试处输入2V电压,按“ZERO”键;
8、松开后显示“19VtoV2”;
9、在第二组电压测试处输入19V电压,按“ZERO”键;
10、松开后显示“ 0A”;
11、调节电流输出刚好为零, 按“ZERO”键;
12、松开后显示“ 1AtoI1”;
13、在第一组电流测试处输入2A电流,按“ZERO”键;
14、松开后显示“ 1AtoI2”;
15、在第二组电流测试处输入2A电流,按“ZERO”键;
这样校正就不用考虑电阻的精度了。测量范围:电压40V,电流(125mV/R23或R27)
也可以装入可调电源后再校正。
程序:
T26做双路电流电压表V2_1A.hex校正电流为1A,取样电阻为0.1欧,对应最大电流为1A
T26做双路电流电压表V2_2A.hex 校正电流为2A,取样电阻为0.05、0.02欧,对应最大电流分别为2A、5A
电流电压电阻功率表V2_1A.hex校正电流为1A,取样电阻为0.1欧,对应最大电流为1A
电流电压电阻功率表V2_2A.hex 校正电流为2A,取样电阻为0.05、0.02欧,对应最大电流分别为2A、5A
1.rar
也可以装入可调电源后再校正。
程序:
1.rar
20071208改进
校正功能中,增加电流调零。可调电源中回路中多多少少都存在着漏电流,可以用调零减掉漏电流。
1、T26做双路电流电压表V3_2A.hex 校正电流为2A,取样电阻为0.05、0.02欧,对应最大电流分别为2A、5A
2.rar
2.rar
2、T26做双路电流电压表V3_2A.hex 校正电流为5A,取样电阻为0.02、0.01欧,对应最大电流分别为5A、10A
3.rar
3.rar
20080301
电流电压电阻功率表(400V/5A高压版)
分压电阻R25为320K欧,取样电阻R27为0.02欧,对应最大电压电流分别为400V、5A
校正电流为0A、1.9A,校正电压有两种,一种0V、20V和190V三段,一种为0V、20V和40V(这个校正在电压高时测量会偏差较大,要用比例法细调消除)
4.rar
4.rar
电流电压电阻功率表(40V/5A版)
分压电阻R25为30K欧,取样电阻R27为0.02欧,对应最大电压电流分别为40V、5A
校正电流为0A、1.9A,校正电压为0V、2V和19V三段
5.rar
5.rar
显示:
测试6V的白光烙铁
LCD为yleee兄的5元1602LCD(没有背光)
测试6V的白光烙铁
双路电流电压表
单路电流电压功率表
电路图:
应用:
电路图中J22的2、3脚可以分离,分离后的I测试端不用接分流电阻(相当125mV电压表),可以接电流设定端测试设定电流。分离后的V测试端可以测试输入电压。这样做单路可调电源就比较直观了,输入电压、设定电流值、实际输出电压、输出电流。
分离一组V、I测试后,单路的接法
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/64/F2/o4YBAFujgY-AEjuAAABpLp3B0h8000.jpg)
分离一组V、I测试后,单路的接法
举报投诉
源码系列:基于FPGA的数字电压表(AD)设计
今天给大侠带来基于FPGA的数字电压表设计,附源码,获取源码,请在“FPGA技术江湖”公众号内回复“数字电压表设计源码”,可获取源码文件。话不多说,上货。
设计背景
模数转换器,又称A
发表于 05-28 17:29
使用ADHV4702高压运放来搭建一个带缓冲的howland电流源,为什么设置负电流输出会烧坏运放?
:当负载开路(接入电压表,Fluke 15B)时,设置为正电流输出(例如1mA)时,电压表测量到电压为正的电源电压,正常;
3:当负载开路(
发表于 05-27 08:02
数字电压表的原理与特点
数字电压表(DVM,也称为数字多用表或简称DMM)是现代电子测量领域中不可或缺的一种测量仪器。与传统的模拟电压表相比,数字电压表以其高精度、高灵敏度、快速测量以及直观的数字显示等特点,得到了广泛的应用。本文将详细介绍数字
电压表直流档测量的电压是平均值还是有效值?
电压表是用来测量电路中电压的仪器,它在直流和交流电路中的应用都非常广泛。在讨论电压表测量直流电压时,我们通常指的是测量电路中的瞬时
电流表和电压表的区别
在电气和电子工程领域,电流表和电压表是两种不可或缺的基本测量工具。它们各自在电路中扮演着重要的角色,帮助工程师和技术人员监测、分析和调试电路。然而,尽管这两种仪器在功能上有所关联,但它们在原理、使用方法和应用场景等方面存在显著的差异。本文将深入探讨
基于单片机AT89C51的数字电压表仿真实现,原理图,论文,源码
设计要求
1.以MCS-51系列单片机为核心器件,设计一个简单的直流数字电压表;
2.电压量程:0~5V;
3.最小分辨率:0.01V;
4.所用元器件较少,成本低,且测量精度和可靠性
发表于 04-03 20:16
电压表原理及使用方法 电压表串联在电路中会怎么样
的原理 电压表的工作原理基于欧姆定律,在电路中接入一根细的导线,在导线两端产生一个电势差,通过测量这个电势差来确定电路的电压。电压表一般由一个毫伏表和一个变阻器组成。当电压表接入电路时
multism为什么电压表没识数
Multism是一款常用的电路模拟软件,它在电路设计、仿真等领域广泛应用。然而,在使用Multism进行电路仿真时,有时可能会遇到电压表无法识数的情况。本文将对Multism电压表无法识数的原因进行
ADE7758电流电压有效值一定要在过零检测点时获取才准吗?
您好,在用ADE7758获取电流电压有效值时直接读和过零点读有何区别?我用单相220V市电同时加在三个电压输入端测试,结果是获得的电压有效值有时很稳定,有时较大的波动,时高时低,最大有
发表于 12-27 07:41
使用ADE7953做电压表设计,在不同PGA下测同一个交流电压乘上因数差别不大,测直流电压差别很大的原因?
使用ADE7953做电压表设计,在不同PGA下测同一个交流电压乘上因数差别不大,测直流电压差别很大,求大家帮帮忙解释下什么原因,谢谢!
发表于 12-26 06:35
电压表的符号是什么样的,电压表分几种类型
测量电压或伏特电位差的仪器称为电压表。它的工作原理是,扭矩是由由于测量电压而感应的电流产生的,并且该扭矩使仪器的指针偏转。指针的偏转与点之间的电位差成正比。
发表于 09-01 16:43
电压表是并联还是串联?电压表并联连接的原因
电压表的结构使其内阻始终保持高。如果它与电路串联,则由于测量电压而流过的电流最小化。因此,干扰电压表的读数。
电压表始终与电路并联
发表于 09-01 16:39
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/CC/poYBAGShPU6AEs4tAAPsIG_eZrs698.png)
