电子小信号数字频率计的设计与制作
电子设计 来源:陈翠 2019-02-06 19:18 次阅读
一、设计思路
该频率计的测频范围0Hz~999Hz,测量的电压范围为0~7mV,本电路结构简单,成本低廉,对于提高动手能力加强对理论知识的灵活运用具有很大的帮助。该电路大致可分为模拟和数字两个部分:
电子小信号数字频率计的设计与制作
模拟部分包括信号放大电路、信号整形电路;数字部分包括计数电路、显示电路、时基信号发生电路与计数器与锁存器控制电路等,基本框如下图所示。
该电路的整体思路就是将交变的模拟信号转换为数字信号,然后实现频率的计算。当在该电路的输入端输入微小变化的模拟信号时。经过第一部分的放大电路放大后。再通过由比较器组成的整形电路进行整形。此时该部分输出的信号就变成了规则的数字脉冲信号,最后通过数字电路来实现计数功能。整形过后数字信号就可以通过计数器等数字电路来处理。计数器与显示电路相连。即可显示所测的频率。其中时基信号发生电路的作用是产生一秒钟脉宽的时基信号,来控制计数器实现一秒钟的计数,同时时基信号还控制锁存电路,当计数结束后及时锁存数据以实现稳定的显示。
二、电路原理
系统电路如下图所示。
电子小信号数字频率计的设计与制作
(1)放大电路:放大电路部分主要由一块LM324集成运放及外围元件组成。本放大电路采用两级放大,第一级信号的增益为20dB,第二级的信号增益为40dB,两级的放大倍数为1000倍,其频率的带宽为0~5kHz。采用多级放大可以提高的放大电路的通频带,如果被测的信号频率较高。可以采用多级放大来提高通频带,根据实际情况而定,由于本电路的测频范围低,对通频带不做太多的要求。图2中,A端为被测信号的输入端。B端为放大电路的输出端,接整形电路的输入。
(2)整形电路:整形电路的主要作用是将第一部分放大的交变信号整形为数字信号(即幅度为5V的方波信号),其电路主要由比较器组成,该电路中我们选用LM393比较器,B端为整形电路输入端,C为整形电路的输出端接E端。
(3)计数电路:计数电路部分我们选用3片十进制加法计数器74LS160的级联来实现0-999Hz的频率显示,74LS160为可预置的十进制同步计数器,利用其级联,可以构成任意进制的计数器。
74LS160(a)的2脚为脉冲信号的输入端,1脚清零端。74LS160(a)的CO进位端接74LSl60(b)的CLK脉;中输入端,74LS160(b)的进位端接74LS160(c)的CLK脉冲输入端,三块计数器的PE、TE及LD端接电源.使计数器工作在计数的状态,CLR端接时基电路,由时基电路来控制计数与清零。
(4)显示电路:显示电路部分主要由二块74LS273锁存器和12个红色发光二极管组成,74LS273是8位数据/地址锁存器。他是一种带清除功能的8D触发器,主要实现对计数电路的输出信号进行锁存,由于计数器的频率较快。采用的是动态显示,我们为了显示的稳定,便于观察,所以在计数器的输出端进行锁存。该锁存器的锁存信号由时基电路来提供,且当1脚为高电平时,11(CLK)脚是锁存控制端,并且是上升沿触发锁存,当11脚有一个上升沿,立即锁存输入脚3、4、7、8、13、14、17、18的数据,并且立即呈现在输出脚2(Q0)、5(Q1)、6(Q2)、9(Q3)、12(Q4)、15(Q5)、16(Q6)、19(Q7)上。74LS273的CLR端接高电平,使其工作在不清零状态。
(5)时基信号产生电路:该电路的主要作用是产生O.5Hz的时基信号(即周期为2秒,脉宽为1秒的闸门信号)为锁存器提供锁存信号和为计数电路提供计数闸门信号,实现频率计数与显示。时基信号产生电路由一个频率为3.2768MHz的晶振和一块CD4060分频器以及外围元件够成。CD4060(IC)是一种带有振荡器的14级分频器电路。用作振荡器时需外接R、C元件或石英晶体和电容器。内部包含两个非门和14级2分频电路,它所产生的信号频率为32768Hz,经14级两二分频后,得到一个2Hz的脉冲信号。下图H端为2Hz信号的输出端。
(6)计数器与锁存器控制电路该部分电路主要是控制计数电路的清零、计数与锁存电路的锁存显示。该电路的核心器件是一块D触发器74L.S74与一块与非门74LS00组成。H为2Hz方波信号(即周期为0.5s,时基电路产生)的输入端I、J为控制信号的输出端,分别接计数器的清零端与锁存电路的CLK时钟端,H、I、J端的信号时序如下图所示。
电子小信号数字频率计的设计与制作
基准信号经过D触发器分频后便获得1Q和2Q的方波信号,经由两个与非即可得到l端和J端的方波信号。当l端的信号在高电平时计数器工作在计数状态,低电平时对计数器清零。当l端的信号处于下降沿的时候,此时J端的信号处于上升沿。
该上升沿信号使锁存器开始工作,直到下一个上升沿的到来.这样便实现输入信号的计数与锁存。
(7)电源电路:该电路的整体供电需要双5V,因此我们可以设计一个简单的双电源供电电路。电路原理图如下图所示。
电子小信号数字频率计的设计与制作
三、心得体会
电路简单易懂,而且元件易选易采。该电路主要涉及到数字电子技术与模拟电子技术两本书中放大器以及计数器等许多专业知识,通过本电路的设计与搭建,能够在提高动手能力的同时,也能够将书本所学的知识真正的应用到实践的过程中,达到理论与实践相结合的效果。感兴趣的读者不防亲手实践一番。
  • 频率计
  • 数字频率计
    数字频率计的设计与制作
    各位大师请问谁有数字频率计的设计与制作,原理图和程序,能带上PCB最好!!急求
    发表于 11-19 14:34
    电子信号数字频率计的设计与制作资料推荐
    发表于 05-07 08:05
    数字频率计频率的基本原理
    了解数字频率计频率与测周期的基本原理;熟练掌握数字频率计的设计与调试方法及减小测量误差的方法。[重点与难点]重点:数字频率计的组成框图和波形图。难点:
    发表于 12-01 14:36 525次下载
    <b class='flag-5'>数字频率计</b>测<b class='flag-5'>频率</b>的基本原理
    简易数字频率计课程设计报告
    简易数字频率计课程设计报告
    发表于 08-10 11:45 0次下载
    数字频率计电路图
    数字频率计电路图
    发表于 04-11 11:30 5832次阅读
    <b class='flag-5'>数字频率计</b>电路图
    数字频率计电路图
    数字频率计电路图
    发表于 04-11 11:31 2380次阅读
    数字频率计
    数字频率计是一种基础测量仪器,到目前为止已有30多年的发展史。早期,设计师们追求的目标主要是扩展测量范围,再加上提高测量精度、稳定度等,这些也是人们衡量数字频率计
    发表于 04-07 13:40 936次下载
    设计简易数字频率计
    频率测量用途非常广泛,高精度、宽量程的数字频率计因而成为重要的测量仪器。简易 数字频率计 采用多周期测量原理,即用标准频率信号填充整数个周期
    发表于 06-28 17:31 1209次下载
    设计简易<b class='flag-5'>数字频率计</b>
    数字频率计制作
    数字频率计是采用数字电路制做成的能实现对周期性变化信号频率测量的仪器。频率计主要用于测量正弦波、矩形波、三角波和尖脉冲等周期
    发表于 11-20 14:55 165次下载
    基于verilog语言的数字频率计设计
    基于verilog语言的数字频率计设计基于verilog语言的数字频率计设计基于verilog语言的数字频率计设计基于verilog语言的数字频率计设计
    发表于 12-08 15:57 0次下载
    简易数字频率计设计
    设计简易数字频率计,想学习的赶紧下载看看。
    发表于 12-14 17:40 131次下载
    数字频率计设计论文
    数字频率计设计的论文,可以参考,对毕设有用的。
    发表于 05-06 10:25 118次下载
    基于Multisim的数字频率计
    简单的基于Multisim的数字频率计资料。
    发表于 06-21 17:02 282次下载
    基于FPGA数字频率计的设计
    数字频率计设计要点,代码(电子设计竞赛编程、写论文时可用)
    发表于 08-04 09:19 50次下载
    微波数字频率计的基本工作原理是什么?
    微波数字频率计的基本工作原理是什么? 微波数字频率计是一种用于测量微波信号频率的仪器。它通过将输入信号与参考
    的头像 发表于 12-21 15:37 922次阅读
