有源时钟振荡器可有效降低通信应用开发风险的应用
电子设计 作者:工程师飞燕 2018-10-11 08:18 次阅读
随着通信和数据中心应用升级至更高的数据传输率以支持迅速增长的互联网流量需求,SerDes 参考时钟的性能正变得日益重要。如果参考时钟抖动太高,会导致比特误码率 (BER) 过高、流量丢失或系统通信丢失。此外,56G PAM4 PHY、100G/200G/400G 以太网和 100G/400G OTN 需要多种频率组合,进一步增加了时序的复杂性。
为此,Silicon Labs提供了全新有源时钟振荡器,其采用第四代 DSPLL 技术驱动,有效解决了 25/40/50/100/400Gbps 时序问题。本篇技术文章-“使用高性能有源时钟振荡器降低通信应用开发风险”将详细分析高速通信和数据中心的时序要求,并介绍Silicon Labs经市场验证的时钟振荡器解决方案,帮助工程人员克服日益艰钜的高速网络定时设计挑战。
高速通信和数据中心的时序要求
Silicon Labs 的最新 Si54x Ultra Series 有源时钟振荡器产品专为这些要求高的高速通信和数据中心应用而打造。这些高性能有源时钟振荡器具有任意频率合成和 80 fs RMS 超低抖动的特点,有标准尺寸和小封装尺寸有源时钟振荡器供选择。Ultra Series 具有领先的抖动容限和频率灵活性,可为硬件设计者带来设计自信,同时降低产品开发风险。
图 1. 高速通信和数据中心的时序要求
*注意:直接根据参考时钟或传输器眼闭规格计算,符合原始(未经 FEC)的 BER 要求,眼闭预算为 50/50 的确定性抖动/rms 抖动和 33%/67% 的时钟/传输器。
图 2 Ultra Series DSPLL 体系结构
图 2 为 Silicon Labs 全新 Ultra Series 第四代 DSPLL 的体系结构。不同于需要复杂批次制造过程、不同频率使用不同晶体的传统有源时钟振荡器技术,Si54x 体系结构结合了简单的高质量固定频率晶体和 Silicon Labs 最新一代的 DSPLL,可产生任意频率。输出测试期间,设备可设为自定义的目标频率。采用这种创新方法,可轻松对 Si54x 进行批量自定义,以满足不同客户的不同需求。Si54x Ultra Series 支持 200 kHz 至 1.5 GHz 之间的任意频率,仅通过一个产品系列便可轻松同时支持标准频率和自定义频率应用。
采用行业领先的 55 nm CMOS 技术设计,第四代 DSPLL 利用高度数字化的体系结构来实现最优的频率灵活性和抖动性能。DSPLL 相位探测器的输入会从模拟输入转换为数字输入,使 DSPLL 完全在数字域内运行。这种全面数字化方法有诸多优点。首先,可用低于 1 ppb 的步长来精确控制数字控制有源时钟振荡器 (DCO),以追踪参考时钟与反馈时钟之间的相位延迟。DCO 增益较小,因此电路出现噪声的可能性较传统模拟 PLL 更低。其次,DSPLL 支持创新型相位误差消除电路,利用高级数字信号处理器来消除延迟、非线性和温度影响导致的 PLL 噪声。这些体系结构特点确保设备在不同过程、电压和温度下有一致的性能。因此,Silicon Labs 的第四代 DSPLL 体系结构在整个运行范围都可实现超低抖动。
兼具频率灵活性和超低抖动
下图为 Ultra Series 抖动性能与运行频率和温度对比图。有两个可用性能等级。Si545/6/7 设备的典型相位抖动性能为 80 fs RMS(12kHz - 20MHz),而 Si540/1/2 设备的典型相位抖动性能为 125 fs RMS (12kHz - 20MHz)。由于其抖动性能,Si54x 可将抖动容限最大化,为硬件客户带来设计自信。
图 3 Si54x Ultra Series XO 抖动性能与频率
为了进一步简化设备评估,Silicon Labs 提供了 XO 相位噪声查找实用工具,可用于检索超过 1000 个常见频率范围下的 Silicon Labs 有源时钟振荡器相位噪声图。若想使用此免费实用工具,请访问:
集成电源噪声控制
第四代 DSPLL 有广泛的集成低压差稳压器网络,具备电源噪声抑制特性功能,确保即使在有噪声的系统环境下也始终可实现低抖动运行。集成电源噪声抑制的另一个优点是可简化电源滤波、PCB设计和布局。
图 4 最小化附加抖动的集成 PSNR
多频支持
除标准单频有源时钟振荡器外,也有使用 Silicon Labs 第四代 DSPLL 体系结构的双频或四频有源时钟振荡器。这些设备可用一个 IC 替代两个或更多离散有源时钟振荡器,将 BOM 成本和复杂性降至最低。多频有源时钟振荡器有多个优点:
  • 采用单个设备即可支持多协议SerDes
  • 简化设置/保持时间测试
  • 频率容限(例如:156.25 MHz + 50 ppm,156.25 MHz,156.25 MHz -50ppm)
  • 简化原型设计。使用一个多频有源时钟振荡器用多种参考时钟测试新的SerDes和ASIC。选定最终频率后,转换为固定单一频率有源时钟振荡器
单一电源
Silicon Labs 的 Ultra Series 有源时钟振荡器有一个高度灵活的输出驱动器,可以在工厂自定义,以支持任何常用信号格式:LVDS、LVPECL、HCSL、CML、CMOS 和双 CMOS。此外,输出驱动器支持的电源电压范围较宽。一个 Si54x 设备即可支持 1.8V-3.3V 的运行电压范围,仅使用单一部件编号的有源时钟振荡器即可替代 1.8V、2.5V 和 3.3V 等固定电压的多个有源时钟振荡器。
  • 振荡器
  • Silicon
    什么是时钟振荡器?它有哪些类型?
    时钟振荡器,作为一种关键的电子设备,其在多个领域都发挥着不可替代的作用。下面将从时钟振荡器的基本概念、工作原理、类型、应用领域以及技术发展趋势等方面进行详细阐述。
    的头像 发表于 10-05 11:37 764次阅读
    水晶振荡器的优缺点有哪些
    水晶振荡器,也称为石英晶体振荡器,是一种利用石英晶体的压电效应来产生稳定频率的电子设备。它们广泛应用于各种电子设备中,如时钟通信设备、计算机和其他需要精确
    的头像 发表于 09-29 10:22 353次阅读
    压控振荡器仿真原理是什么
    压控振荡器(Voltage-Controlled Oscillator,简称VCO)是一种电子振荡器,其输出频率可以由输入电压控制。这种振荡器在无线通信、信号处理和电子音乐等领域有着广
    的头像 发表于 09-25 11:25 349次阅读
    压控振荡器vco工作原理是什么
    压控振荡器(Voltage Controlled Oscillator,简称VCO)是一种电子振荡器,其振荡频率可以通过外部电压信号来控制。VCO在无线通信、信号处理、频率合成等领域有
    的头像 发表于 09-25 11:23 1733次阅读
    压控振荡器的指标有哪些
    压控振荡器(Voltage-Controlled Oscillator,VCO)是一种电子振荡器,其振荡频率可以通过改变控制电压来调节。这种振荡器在无线
    的头像 发表于 09-25 11:20 484次阅读
    压控振荡器芯片有哪些
    晶体压控振荡器(VCXO) 特点 :频率稳定度高,但调频范围相对较窄。晶体压控振荡器通常使用AT切割的晶体,其频率调整范围一般在±50~±200ppm之间。 应用 :适用于对频率稳定度要求较高的场合,如通信设备中的频率合成器、
    的头像 发表于 09-25 10:49 810次阅读
    压控振荡器的作用是完成电压与频率的变换吗对吗
    :压控振荡器能够通过改变输入电压的大小来调整输出信号的频率。这一特性使得它在需要动态调整信号频率的应用场景中非常有用。 广泛应用于多个领域 : 通信系统 :在无线通信系统中,压控振荡器
    的头像 发表于 09-25 10:47 323次阅读
    数字振荡器的相位噪声是多少
    振荡器在短时间内频率稳定度的度量参数,它来源于振荡器输出信号由噪声引起的相位、频率的变化。在数字振荡器中,相位噪声的存在会影响到输出信号的纯度和稳定性,进而影响到整个通信系统的性能。
    的头像 发表于 09-25 10:37 247次阅读
    从晶体振荡器产生时钟信号
    电子发烧友网站提供《从晶体振荡器产生时钟信号.pdf》资料免费下载
    发表于 09-18 14:32 0次下载
    从晶体<b class='flag-5'>振荡器</b>产生<b class='flag-5'>时钟</b>信号
    多谐振荡器电路图 多谐振荡器的工作原理和应用
    多谐振荡器,也称为多频振荡器或多频发生,是一种能够产生多个频率的振荡器。它通过使用不同频率的谐振电路或振荡器回路,使得输出信号具有多个谐振
    的头像 发表于 07-30 17:46 3543次阅读
    多谐<b class='flag-5'>振荡器</b>电路图 多谐<b class='flag-5'>振荡器</b>的工作原理和应用
    石英晶体和MEMS振荡器的性能
    当关于振荡器的讨论出现时,同样的问题也会出现。在您对性能的选择是什么呢关键应用,MEMS(微机电系统)或石英基振荡器?基于mems的振荡器自2005年开始在市场上上市。在过去的15年里,一些公司
    的头像 发表于 06-25 16:43 486次阅读
    石英晶体和MEMS<b class='flag-5'>振荡器</b>的性能
    宽电压时钟振荡器系列产品选型指南
    宽电压时钟振荡器系列产品选型指南
    的头像 发表于 04-22 14:53 581次阅读
    宽电压<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>振荡器</b>系列产品选型指南
    什么是皮尔斯振荡器?皮尔斯振荡器电路如何工作?
    皮尔斯振荡器是石英晶体振荡器最常见的设计之一,皮尔斯振荡器在设计上与之前的 Colpitts 振荡器非常相似,非常适合使用晶体作为其反馈电路的一部分来实现晶体
    的头像 发表于 04-01 14:24 1920次阅读
    什么是皮尔斯<b class='flag-5'>振荡器</b>?皮尔斯<b class='flag-5'>振荡器</b>电路如何工作?
    时钟振荡器的电气参数都有哪些呢?
    时钟振荡器,一个在电子领域中不可或缺的专业术语。它利用晶体的谐振特性来产生稳定的电信号。
    的头像 发表于 03-13 11:37 647次阅读
    石英晶体振荡器是如何产生时钟信号的呢?
    石英晶体振荡器是如何产生时钟信号的呢? 石英晶体振荡器是一种电子振荡器,它使用石英晶体作为谐振元件来产生稳定的时钟信号。在现代电子设备中,石
    的头像 发表于 01-29 13:58 1124次阅读
