汽车油箱存油量指示器,Fuel indicator
关键字:汽车油箱存油量指示器
汽车油箱存油量指示器
尽管现代车辆中均在仪表板上设计有指示油耗的存油表。但它通常采用标有红色标记的模拟指针式显示方法,这种方法容易引起混淆,也不很精确。本文介绍的油量指示器可随时监视油箱,当存油量低于规定油位时就通过LED指示器通知你,并在接近危险油位时发出可闻警报。
燃油检测系统由装在油箱上的漂浮传感器和电流表(油表)组成。浮漂物驱动的传感器连接至油箱内部的变阻器,变阻器在油箱变空时呈高电阻,在油箱变满时电阻减小。燃油监视电路的工作过程是:通过检测油表两端的电压变化,在油箱几乎要变空之前激活蜂鸣器。电路的A点连接至油箱的内端子,B点与车身相连。
指示电路由运放芯片CA3140(IC1)、两块555定时器芯片(IC2和IC3)和十进计数器CD4017(IC4)组成。IC1接成电压比较器,其反相输入端②连接基准电压,同相输入端③脚则通过R1连接至油表输入端,抽取出变化的电压。 当③脚电压高于②脚电压时,IC2的输出变高,使绿色LED(LED1)发光,这一状态一直维持到③脚电压低于②脚电压时为止。③脚电压变低后,IC1输出从高至低,经C1送出一负脉冲去触发单稳电路IC2。IC2触发后,其输出变高,并维持由R5和C2决定的一段单稳时间,大约为4分钟。
IC2的输出经二极管D2对弛张振荡器IC3供电,其振荡由R6、R7、VR2和C4控制。从图中元件值计算,振荡时接通时间为27秒,断开时间为18秒。IC3的输出脉冲送至IC4的时钟输入脚(14),其输出也随着输入脉冲逐个变高。 当电路接通时,如果车辆油箱里燃油足够,LED1和LED2便发光。当燃油在最低存油线以下时,IC1的输出变低,LED1熄灭,同时IC2的②脚收到负脉冲,IC2的输出变高并维持4秒左右时间,在这段时间里,IC4的(14)脚从IC3的输出接收时钟脉冲(由低至高)。
第一个脉冲输人后,IC4的QO输出变高,表示安全油位的绿色指示灯LED2发光约50秒。第二个脉冲输入后,IC4的Q1输出变高,表示低油位的黄色指示灯LED3发光约45秒,同时电路发出音频警报,提醒你燃油即将用完。第三个脉冲输入后,LED3熄灭,蜂鸣器停止呜叫。从此刻至Q5输出变高之前还有2分半钟的间隙。
到Q5输出变高时。表示最低油位的红色指示灯LED4发光约4分钟,此后IC3供电中断。Q5的输出状态不变,一直维持到其(14)脚又收到下一个由低至高的时钟输入为止。所以LED4将一直发光,蜂鸣器也一直鸣叫,这表示汽车燃油马上就要耗完。
IC4的Q6输出经D3连接至其复位脚(15),这表示从Q5变高之时起,计数总是从Q0开始。C5用作在S1合上时对IC4复位。IC1的输出也经D1连接至IC4的复位脚,因此只要油箱内的油量在最低油位以上,LED2总是发光,指示油箱中的油量足够。
电路装好后调整VR1使IC1②脚上的电压降至1.5V为止。在A点连接至油表接漂浮传感器的一端后,绿色指示灯LED1和LED2发光,表示燃油量正常。VR2可用来设定IC3的接通时间在20秒左右。
举报投诉
浅谈架空暂态特征型远传故障指示器
新品—架空暂态特征型远传故障指示器—深圳鼎信生产厂家 型号:JY -DX 一、背景 随着电力系统的不断发展,对架空线路的安全运行和故障快速定位的要求越来越高。传统的故障指示器大多只能提供就地指示
线路故障指示器为什么变成红色
线路故障指示器变成红色,通常是因为检测到了线路中的特定电气量变化,这些变化与线路故障紧密相关。具体来说,以下是一些导致线路故障指示器变红的主要原因: 1. 短路或接地故障 短路故障 :当线路中发
线路故障指示器如何复位
线路故障指示器是一种用于监测电力线路故障的设备,它可以帮助电力维护人员快速定位故障点,从而提高故障处理的效率。复位线路故障指示器是故障处理过程中的一个重要步骤,确保设备能够恢复正常工作状态。以下
线路故障指示器工作原理是什么
线路故障指示器是一种用于检测和定位电力系统中故障的设备,它能够帮助电力维护人员快速准确地找到故障点,从而提高电力系统的可靠性和安全性。 线路故障指示器的工作原理概述 1. 基本概念 线路故障指示器
线路故障指示器怎么判断故障点
线路故障指示器在判断故障点时,主要通过检测线路中的电气量变化来实现。以下是一些具体的判断方法和步骤: 一、工作原理 线路故障指示器一般具备电流采集、电场测量和无线通信功能。当线路出现短路或接地故障
VL53L8CX TOF开发(4)----运动指示器
VL53L8CX传感器内置了一个固件功能,可以检测场景中的运动。这个运动指示器是基于连续帧之间来计算的。使用插件vl53l8cx_plugin_motion_indicator可以使用这个选项
内置超级电容模块的故障指示器有哪些特性?
内置超级电容模块的故障指示器有哪些特性?安装在输配电线路、电力电缆及开关柜进出线上的故障指示器在电流流通的线路中起着非常重要的作用,一旦线路发生故障,巡线人员可以利用指示灯的报警显示快速的确定故障
电力电缆故障指示器|误差探讨|行波故障定位的选项
以往电力电缆故障指示器误差过大的原因可能有以下几点: 1. 设备自身问题:故障指示器设备本身可能存在制造或设计上的缺陷,导致其指示精度不够。 2. 安装环境影响:故障指示器可能受到安
电池电量指示器电路图分享
电池电量指示器是一种装置,也被称为电眼,用于指示蓄电池的电量或充电程度。当电量指示器显示绿色时,表示电瓶电量充足,电瓶是完好的;当电量指示器显示黑色时,表示电瓶电量不足需要充电了;当电
