自制简易地震报警装置,Earthquake Alarm
关键字:自制简易地震报警装置
自制简易地震报警装置
这个地震报警装置简单易制作、灵敏度高,有地震时会发出模拟机枪声、警笛声、救护车声和消防车声进行报警,而且是声光同时报警。
一、工作原理
电路如图1所示,安装方法如图2所示。当探测开关S探测到有地震时,重锤发生偏离,与金属内壁接触而导通,DC4.5V电源经R1触发单向可控硅VS而导通,向IC及发光二极管LED供电,LED发光,IC工作,经三极管VT放大后由喇叭发出声响,提醒大家迅速逃离。音乐IC选声端的不同接法,可产生四种不同的声响,可根据自己的喜欢而设置。
二、元器件选择与制作
音乐集成电路IC KD9561采用软包装封装,SEL1和SEL2是两个选声端。当SEL1接电源正极(VDD),SEL2悬空时,音乐IC发出警笛声;当SEL1、SEL2接VSS电源负极时,为救护车声;当SEL1悬空,SEL2分别接VDD和VSS时,将分别发出机枪声和消防车声。LED最好选用高亮度红色发光二极管,使其醒目点。单向可控硅可选用1A/200V的任何型号。AN为常闭按钮开关,要解除地震警报时按一下即可。
探测开关的制作是本电路成功的关键,具体尺寸如图2所示,把A端挂在上支架上,如固定的天花板等。B端固定在桌子上等放置本装置的地方。重锤与金属桶内壁的接触间距一般以1.5mm~2.5mm为宜,间距越小灵敏度越高。当然,如无合适的金属桶可用金属环代替。
在焊接本电路时,由于IC是CMOS器件,因此电烙铁外壳一定要良好接地或者拔掉电烙铁电源,而且焊接时间要短,以防损坏IC内部电路。本电路焊接完毕后,检查无误,无须调试就可正常工作。
钟武军
举报投诉
地震监测智能化,spp/ble蓝牙模组为地震仪带来新功能
地震仪在家庭场景中的应用需要做到便捷、实时、可靠的数据传输,同时应具备向用户发出明确警报的能力。在此背景下,蓝牙音频模组通过其高质量音频传输功能,不仅能实现地震数据的传输,还能通过音频报警的方式提醒
请问ADS8661寄存器如何配置可使alarm输出报警?
我们现在使用ADS8661数模转换器,采样数据读取正常,我们打算使用ads8661的input alarm功能在电压超门限的时候产生报警信号,我配置了下面的寄存器:
1.地址14寄存器
发表于 11-27 07:40
车辆限高预警装置——防高压触电报警装置,及时防范,危险预警
车辆限高预警装置(TLKS-PSC-I),采用激光探测技术,即时侦测异常入侵如人员、吊车越界。一旦发现,立即触发爆闪灯与语音告警,现场警示。该装置还持续监控线路周边,预警潜在风险,支持远程抓拍录像。搭配太阳能供电,确保全天候稳定运行,为电力线路安全筑起智能防线。
NVD系列语音芯片在报警器中通常应用在哪些场景中
语音芯片在各类场景中应用的最大作用就是进行语音提示和警报提示。本文将对NVD系列语音芯片应用在报警器中的场景。1.提升电动车的安全性当电动车遭受震动或异常移动时,报警器会感应到并触发报警装置,通常是
请问如何定位SMU中alarm的报警源?
对于开发人员来说,SMU 检测到 Alarm 后,如何发现和定位导致 alarm 的原因和位置才是最具有挑战性的。以看门狗超时为例,在出现看门狗复位后,我有以下问题希望得到解答: 1.
1.通过那些
发表于 08-01 06:18
施工现场安全帽未佩戴报警装置|云端|功能|现场
也会打一半过的折扣。因此,为了确保作业人员的生命安全,普及——安全帽未佩戴报警装置显得尤为重要。 其核心功能是监测安全帽是否被“正确”佩戴在作业人员的头上,并在未佩戴或佩戴不当的情况下发出警示。 在技术层面
永动LED手表、便携式血流成像手表、地震波探测仪|DF创客周刊(第76期)
://hackaday.io/project/195212-diy-psychrometer
自制地震波探测仪
想要亲手体验地震波的奥秘吗?不妨尝试制作一个简易的
发表于 03-22 11:43
大型机械(吊车、座位车)近电感应报警器|使用原理|实际操作及应用
在众多工业和建筑现场,大型机械如吊车、起重机、挖掘机等频繁地与高压电线打交道。这些环境对操作安全提出了极高的要求,因此,近电报警装置的应用显得尤为重要。本文深圳鼎信智慧科技旨在科普这种关键的安全设备
吊车防触电报警装置:如影随形的施工副手
吊车防触电报警装置,也叫高压近电防触碰吊车报警器、吊车近电报警器,适用于一切超高车辆,比如吊车、起重机、挖掘机等。下面,深圳鼎信智慧就跟大家科普它的具体情况。 吊车防触电报警装置DX-
医用剩余电流监测报警 安科瑞AID120 超温设备故障报警 远程设置报警值
安科瑞 程瑜 1.医用隔离电源系统报警与显示仪是一款采用***的现场总线通信技术的远程显示和声光报警装置。能够实时显示AIM-M系列医疗智能绝缘监测仪当前绝缘电阻、变压器负荷率等监测数据,并在系统
TC277 watchdog超时后无法触发SMU Alarm怎么解决?
不了watchdog timeout alarm,如果在不解锁的情况下,强制修改SCU_WDTSCON0寄存器的 lck位,ALM3[17]可以报出Alarm
watchdog配置寄存器和状态寄存器
发表于 01-30 07:06
地震预警系统你打开了吗?无线基站PWS系统原理
地震和海啸预警系统(ETWS,Earthquake and Tsunami Warning System),是用于向公众及时发布地震、海啸等紧急信息,指导公众避险和自救的系统消息。
发表于 12-22 10:34
•902次阅读
传感器实现地震预警的原理分析
地震监测网络是由一系列地震监测站点组成的网络,这些监测站点分布在不同的地理位置,利用地震传感器实时监测地震活动。当地震发生时,监测站点会将监
发表于 12-20 10:13
•1044次阅读
