自制串口光电隔离器,Serial isolation circuit
关键字:自制串口光电隔离器
自制串口光电隔离器
在由多台设备经串口连接组成的系统中。常常会因为设备之间相距较远、接地不良或环境等原因,引起设备间存在电位差,导致设备损坏。针对这种情况,采用串口光电隔离器。使设备之间完全电隔离,是一种有效的防范办法。笔者单位的一系统。是由多台RS-232C串行接口相连的设备组成.设备之间相距较远。每年冬季,由于气候干燥引起的静电,常将主控设备的串口电路板击毁。为此笔者自制了串口光电隔离器,将主控设备与其他设备完全电隔离。经使用,整个冬季再未发生设备串口电路板被击毁的现象。
一、电路及原理
电原理如附图所示。每条串口线路使用完全相同的一对隔离电路,图中分成左右两部分。将每部分分别制成一个电路板,分别接到近端和远端两台设备的串口上。两隔离器之间由4根信号线相连,T1+连R1+,T1-连R1-,同样,T2+连R2+.T2-连R2-。每个隔离器的另一端,需连接到近端和远端设备串口的数据发送(TD)、数据接收(RD)、设备准备(DTR)和地信号。电路中,“DTR”经D1、R1为光电耦合器U1提供正电平,电容C1为储能元件;"TD"经D2、R3为光电耦合器U2提供负电平,同C1一样,电容C2为储能元件。另外"TD"经电阻R2到远端光电耦合器U3、U4的输入正负极。远端光电耦合器U3、U4的输入正负极接到近端设备串口的信号地,使TD信号形成一个闭合环路。当远端TD为高时.U1导通U2截止,高电平加到近端设备串口的RD,近端接收信号为高。当远端TD为低时U2导通U1截止,低电平加到近端设备串口的RD,近端接收信号为低。反过来一样。
二、主要元件参数
D1、D2、D3、D4用开关二极管1N4148。电容C1、C2、C3、C4用10μF电解.耐压不得低于25V。所有电阻均采用l/4w。根据两台设备间的距离和对抗干扰性能的要求,以及所用光电耦合器的电流传输比,R2和R5可选取不同的阻值。阻值越小,传输电流越大,抗干扰能力越强,但由于串口所能提供的电流有限(不超过20mA),因此它们的阻值又不可太小。如果阻值选择太大,线路的抗干扰能力会降低,传输距离也会受到影响,因此选择1kΩ到3kΩ之间为宜,本电路采用2kΩ。其余电阻的阻值选用lkΩ,,光电耦合器的选择主要考虑电流传输比和隔离电压,本电路使用的是4N35,其电流传输比约为50%,隔离电压为1500V。
三、使用注意事项
两块电路板制作好后可装入小塑料盒闪。为保证隔离度,可用酒精清洗电路板后再胶封。接入线路前应检查设备串口各个信号的对应引脚,如果串口未提供高电平的DTR信号,需外接+12V电源。作者:孙海善
举报投诉
数字隔离器与光隔离器有何不同?
在电子隔离中,两种常用的解决方案是数字隔离器和光学隔离器。两者都旨在电气隔离电路的各个部分,以保护敏感元件免受高压干扰,但它们通过不同的技术实现这一目标。本文探讨了这些
485隔离器的应用领域有哪些
485隔离器,又称RS-485隔离器,是一种用于保护RS-485通信系统的设备。它通过在RS-485通信线路上加入隔离层,可以有效地隔离电气噪声、电磁干扰和地回路,从而提高通信系统的稳
隔离器的功能与作用
在电子工程、工业自动化以及众多其他领域中,隔离器扮演着至关重要的角色。隔离器,又称信号隔离器,是一种采用线性光耦隔离原理的电气元件,主要用于将输入信号进行转换输出,并确保输入、输出和工
什么是光耦隔离器?光耦隔离器的工作原理和特点
在现代电子电路中,光耦隔离器(Optical Coupler Isolator)作为一种重要的电气隔离器件,得到了广泛的应用。它以其独特的工作原理和显著的特点,为电路的安全、可靠运行提供了有力保障。本文将深入解析光耦隔离器的定义
数字隔离器与信号隔离器的区别
随着电子技术的飞速发展,隔离器在电路设计和应用中发挥着至关重要的作用。在众多类型的隔离器中,数字隔离器和信号隔离器尤为常见,它们在功能、原理和应用场景上均有所不同。本文将从多个维度对这
光电耦合隔离器:未来发展前景分析
光电耦合隔离器作为一种重要的电子器件,在电力电子、通信网络、工业控制等领域中发挥着关键作用。随着现代电子技术的不断进步,光电耦合隔离器的技术也在不断演进,从传统的单通道到多通道、高速、
教你如何选择合适的CAN隔离器?
总线速度:确保所选的CAN隔离器支持您的CAN总线系统的通信速度。不同的CAN隔离器可能支持不同的波特率范围,因此需要根据实际需求进行选择。
信号隔离器的原理及正确接线方法
信号隔离器的原理及正确接线方法 信号隔离器是一种电子设备,它可以将输入信号与输出信号之间实现电气隔离。在某些场合,我们需要对信号进行隔离处理,以保证系统的安全性、可靠性和稳定性。本文
