浅谈电阻额定电压和额定功率的重要性
电子设计 作者:工程师飞燕 2018-09-30 08:19 次阅读
我们在审核电路的时候,往往比较关注电阻的额定功率。
但是,往往会想当然的认为:因为欧姆定律,所以电阻一定的情况下:
P=UI=U²/R=I²R
电压确定了,功耗也就确定了。所以这两个参数相关。不少开发人员觉得,关注额定功率就可以了,电阻的额定电压是多余的参数,不需要关注。
浅谈电阻额定电压和额定功率的重要性
电阻正常工作是,电压不应该超过最高工作电压,否则,可能导致内部绝缘损坏而击穿电阻。
没有达到额定功率,只是一般不易热损坏。若电阻的散热条件较好,电阻温度较低,理论上功率可以超过额定功率,但实际上若没有特殊的散热措施,不会出现这种情况。
所以,电阻的额定电压和额定功率两个条件都要遵守。
额定电压主要是基于绝缘的要求,取决于电阻的材料和工艺。
额定功率主要是基于电阻的散热能力。
实际运行时,有的情况下,电阻在额定电压下,实际功率已经超过了额定功率的;有的情况下,电阻在满足额定功率的时候,电压已经超过额定电压的;
这个情况,第一跟电阻的阻值有关,第二跟电阻的封装和工艺有关,第三有时可以超过额定功率,只要温度不超过额定温度,跟环境温度有关,这种情况比较少。
电阻“额定功率”和“额定电压”的降额规范
1、合成型电阻器
1.1 概述
合成型电阻器件体积小,过负荷能力强,但它们的阻值稳定性差,热和电流噪声大,电压与温度系数较大。
合成型电阻器的主要降额参数是环境温度、功率和电压。
1.2 应用指南
a) 合成型电阻为负温度和负电压系数,易于烧坏。因此限制其电压是必须的。
b) 在潮湿环境下使用的合成型电阻器,不宜过度降额。否则潮气不能挥发将可能使
电阻器变质失效。
c) 热点温度过高可能导致合成型电阻器内部的电阻材料永久性损伤。
d) 为保证电路长期工作的可靠性, 电路设计应允许合成型电阻器有±15%的阻值容差。
1.3 降额准则
合成型电阻器的降额准则见下表。
浅谈电阻额定电压和额定功率的重要性
合成型电阻器降额准则
2、薄膜型电阻器
2.1 概述
薄膜型电阻器按其结构,主要有金属氧化膜电阻器和金属膜电阻器两种。
薄膜型电阻器的高频特性好,电流噪声和非线性较小,阻值范围宽,温度系数小,性能稳定,是使用最广泛的一类电阻器。
薄膜型电阻器降额的主要参数是电压、功率和环境温度。
2.2 应用指南
a) 各种金属氧化膜电阻器在高频工作情况下, 阻值均会下降 (见元件相关详细规范) 。
b) 为保证电路长期工作的可靠性,设计应允许薄膜型电阻器有一定的阻值容差,金属膜电阻器为±2%,金属氧化膜电阻器为±4%,碳膜电阻器为±15%。
2.3 降额准则
浅谈电阻额定电压和额定功率的重要性
3、电阻网络
3.1 概述
电阻网络装配密度高,各元件间的匹配性能和跟踪温度系数好,对时间、温度的稳定性好。
电阻网络降额的主要参数是功率、电压和环境温度。
3.2 应用指南
为保证电路长期工作的可靠性,设计中应允许电阻网络有±2%的阻值容差。
3.3 降额准则
浅谈电阻额定电压和额定功率的重要性
4、线绕电阻器
4.1 概述
线绕电阻器分精密型与功率型。线绕电阻器具有可靠性高、稳定性好、无非线性,以及电流噪声、温度和电压系数小的优点。
线绕电阻器降额的主要参数是功率、电压和环境温度。
4.2 应用指南
a) 在 II 级降额应用条件下,不采用绕线直径小于 0.025mm 的电阻器。
b) 功率型线绕电阻器可以经受比稳态工作电压高得多的脉冲电压, 但在使用中应作相应的降额。见附录 D(参考件)。
c) 功率型线绕电阻器的额定功率与电阻器底部散热面积有关, 在降额设计中应考虑此因素。见附录 E(参考件)。
d) 为保证电路长期工作的可靠性,设计应允许线绕电阻器有一定的阻值容差:精密型线绕电阻器为 ±0.4%;功率型线绕电阻器为 ±1.5%。
4.3 降额准则
浅谈电阻额定电压和额定功率的重要性
  • 电阻
  • 额定功率
  • 额定电压
    电阻器选型中额定功率的考量
    电阻额定功率的选型,在选择电阻器时需要注意的最重要的参数值之一就是额定功率。因为如果电阻上施加
    的头像 发表于 05-25 09:08 6844次阅读
    <b class='flag-5'>电阻</b>器选型中<b class='flag-5'>额定功率</b>的考量
    电阻额定功率
    电阻器的额定功率通常是指在正常的气候条件下(如大气压、温度等) ,电阻器长时间连续工作所允许消耗的最大功率电阻器的
    发表于 06-15 19:26 7903次阅读
    电阻器的尺寸与额定功率的关系
    电阻器的尺寸与额定功率的关系电阻器的尺寸与额定功率的关系
    发表于 11-20 11:54 0次下载
    贴片电阻额定功率及工作电压应用说明
    贴片电阻额定功率及工作电压应用说明.
    发表于 06-21 17:02 6次下载
    额定功率大好还是小好
    本文分析了对个额定功率的大小,其中包括了耳机额定功率大小、电脑额定功率大小和电风扇额定功率大小及空调额定功率大小等。
    的头像 发表于 08-24 16:18 5.9w次阅读
    额定功率和实际功率的区别与关系
    本文主要介绍了额定功率和实际功率区别与联系。额定功率是指用电器正常工作时的功率。它的值为用电器的额定电压
    的头像 发表于 09-02 09:07 10.5w次阅读
    贴片电阻额定功率及工作电压封装尺寸,chip resistor
    贴片电阻额定功率及工作电压封装尺寸,chip resistor 关键字:贴片电阻额定功率及工作
    的头像 发表于 09-20 18:21 1977次阅读
    电阻额定功率及案例
    电阻器的额定值是它们的电阻值和以瓦特为单位的电功率,( W )它们可以根据它们的大小安全地消散。每个电阻器的最大
    的头像 发表于 06-24 11:38 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>额定功率</b>及案例
    电阻有了“额定功率”,为什么还有“额定电压”?
    我们在审核电路的时候,往往比较关注电阻额定功率。 但是,往往会想当然的认为:因为欧姆定律,所以电阻一定的情况下: P=UI=U²/R=I²R
    发表于 02-10 09:44 1次下载
    <b class='flag-5'>电阻</b>有了“<b class='flag-5'>额定功率</b>”,为什么还有“<b class='flag-5'>额定</b><b class='flag-5'>电压</b>”?
    电阻额定功率额定电压
    不少开发人员觉得,关注额定功率就可以了,电阻额定电压是多余的参数,不需要关注。
    发表于 04-19 08:12 2827次阅读
    <b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>额定功率</b>和<b class='flag-5'>额定</b><b class='flag-5'>电压</b>
    电阻额定电压额定功率
    的头像 发表于 04-20 09:41 8085次阅读
    贴片电阻器的额定功率
    额定功率是在额定环境温度中可在连续工作状态下使用的最大功率值。 当贴片电阻器通电后将会发热。此外,由于使用温度的上限是确定的, 因此在高于额定
    的头像 发表于 04-30 15:29 1712次阅读
    贴片<b class='flag-5'>电阻</b>器的<b class='flag-5'>额定功率</b>
    额定功率怎么求电阻 额定功率怎么计算用电量
    电压联系在一起,公式为: 电流(I) = 电压(V) / 电阻(R) 根据此公式,可以将电阻的值表示为: 电阻(R) =
    的头像 发表于 02-01 17:03 3960次阅读
    额定电流和额定功率的关系是什么
    ,对于保证电气设备的安全运行具有重要意义。 额定电流的计算方法 额定电流的计算方法通常有两种:一种是根据设备的额定功率额定
    的头像 发表于 07-10 14:35 5645次阅读
    风华电阻额定功率怎么算?
    风华电阻额定功率计算主要依赖于电阻在电路中的工作状态及其所承受的电压、电流等参数。额定功率是指在特定条件下(如温度、
    的头像 发表于 07-31 13:52 549次阅读
