关键字:电容容量测试仪
这是一个比较复杂的电路.但当你做出来以后。你就有了一个可以用来测量收音机中最大容量电容的测试仪。电容不像电阻把阻值标在外壳上,很多电容的容量都没有在外壳上标出。还有一些旧电容的容量在使用过程中被擦掉了。此仪表可以测量出这些电容的容量,对于电气技术人员、老牌收音机发烧友和无线电爱好者都是好帮手。
常见的555定时器是此电路的核心部件.它的作用是将被测量电容(Cx)充电到固定电压,然后被测电容通过回路放电,电流表测量出流过47Ω电阻的电流。因为555定时器每秒钟重复这个过程几次。使得电流表的指针保持稳定。
电流会因电容容量的大小而不同.即电流表指针会根据被测电容的容量作相应的偏转,也就是说,电容容量与线路电流的比例是线性的。就像用于测量电压和电流的万用表。 ’
此表有五个挡位,从100pF到1μF,通过一只两极五挡开关切换,另外,开关x10用于测量较大容量的电容,电流分成两路,测量100pF、1000pF、0.01μF、0.1μF或1μF以上电容显示更准确。
元器件的精确度不是十分完善的。即使是最好的器件,一般九只电阻也考虑有2%的误差。如果没有OA47二极管,可用OA91或OA95锗二极管代替。将此电路装入一只塑料盒中.与万用表差不多大。但是稍深一点更好。在财力许可下,测试仪的测量仪表要尽可能大,因为它决定了测量显示的精确度。你购买的电流表量程为0~50微安,但是刻度要从0到100偏转(即原有的刻度10、20、30、40、50用20、40、60、80、100代替),你可以用白色修正液或小纸片修改。
将元器件安装在一块印刷电路板上,555集成块用一只插座连接,以备在需要时方便替换。连接线路要尽可能短,否则线路的杂散电容会降低测量的精度。 ’
可以用已知容量的电容器来校定测试仪,可找一只已知容量的电容,试测几次。如果显示不正确。很简单,只要买几只相同容量的电容,在其中选一只最接近标称容量的用于校正就行了。再用几只最接近标称容量的电容来准确校正各个挡位。
校正时,将x10断开(即两只开关都断开不用),将一只标称电容接入回路。将开关打到合适的量程。调节47kΩ微调电阻,直到准确读出电容的容量。然后合上开关,此时读数会有所变化,调节10kΩ微调电阻,使得两次的读数相等,例如,如果你测量的是一只0.01μF标称电容,在0.1μF档上的读数是10,此时的读数就该是20。
如果不行。就换一只与相应挡位容量相等的电容(如1000pF、0.01μF、0.1μF等)。调节挡位(即1000pF、0.01μF、0.1μF等),使显示的数字为满量程(100)。合上开关x1O,指针的读数会明显下降,调节微调电阻470kΩ,使指针的读数是10。再下调一个挡位(如从0.01μF调到1000pF),指针的读数应该是100。如果不是100,就调节470Ω微调电阻,直到是100为止。此时电容测试仪的校正就完成了,你可以试着测量其他一些电容的容量来验证校正的精确度。
细心测量,多数量程的精度可达5%。
开关x10用于测量10μF及以上大容量的电容;开关×0.5使在测量较小容量的电容时,读数更准确。
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/64/F4/o4YBAFujgdGAdePFAACW1xmzAh4033.jpg)
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/65/0C/pIYBAFujgjiAV5nlAABBX0plYMc179.jpg)
Capacitance Meter
This project is complex,However,when finished,you will have an instrument capable of measuring all but the largest capacitors used in radio circuits.Unlike variable resistors.most variable capacitors are not marked with their values.As well.the markings of capacitors from salvaged equipment often rub off.By being able to measure these unmarked components,this project will prove useful to the constructor.vintage radio enthusiast or.antenna experimenter.
The common 555 timer IC forms the heart of the circuit(Figure Three).Its function is to charge the unknown capacitor(Cx)to a fixed voltage.The capacitor is then discharged into the meter circuit.The meter the current being drawn through the 47 ohm resistor.The 555 repeats the process several times a second.SO that the meter needle remains steady.
The deflection on the meter is directly proportional to the value of the unknown capacitor.This means that the scale is linear.1ike the voltage and current ranges on an analogue multi-meter.
The meter has five.ranges,from l00pF to luF,selected by a,five position two pole switch.In addition,there is a x10 switch for measuring higher values and a divide——by·—two facility to allow a better indication on the meter where the capacitor being measured is just above 100,1000pF,0.01,0.1 or 1uF.
Component values are critical.For best accuracy,it is desirable that the nine resistors wired to the Range switch have a tolerance.If 0A47 diodes are not available .try OA91 or OA95 germanium diodes instead.Construct the meter in a plastic box;one that is about the size of your multi-meter but deeper is ideal. The meter movement should as large as your budget allows you will be using it to indicate exact values.The meter you buy will have a scale of 0 to 50 microamperes .This scale needs to he converted to read 0 to 100 (ie 20,40,60,80,100 instead of 10,20,30,40,50).use of white correction fluid or small pieces of paper will help here.
The components can be mounted on a piece of printed circuit board.Use a socket for the IC should replacement ever be needed.Keep wires short to minimize stray capacitance:stray capacitance reduces accuracy.
Calibrating the completed meter can be done in conjunction with a ready—built capacitance meter.Failing this,a selection of capacitors of known value,as measured on a laboratory meter could be used.If neither of these options are available,simply buy several capacitors of the same value and use the one which is nearest the average as your standard reference.Use several standards to verify accuracy on all ranges.
To calibrate,disable both the xl0 and divide—by—two functions (ie both switches open).Then connect one of your reference capacitors and switch to an appropriate range.Vary the setting of the 47k trimpot。until the meter is reading the exact value of the capacitor, Then switch in the divide—by—two function.This should change the reading on the meter.Adjust the 1Ok trimpot so that the needle shows exactly twice the original reading.For example,if you used a 0.01 uF reference,and the meter read 10 on the 0.1 uF range.it should now read 20.Now switch out the divide—by-two function.
If you are not doing so already,change to a reference with a value equal to one of the ranges(eg 1000pF,0.0luF,0.1uF etc).Switch to the range equal to that value(ie the meter reads full—scale(100)when that capacitor is being measured.Switching in the x10 function should cause the meter indication to drop significantly.Adjust the 470 ohm trimpot so that the meter reads 10.Move down one range(eg from 0.01uF to 1000pF).The meter should read 100 again.If it does not.vary the 470 ohm trimpot until it does.That completes the calibration of the capacitance meter.Now try measuring other components to confirm that the measurements are reasonable.
With care.an accuracy of five percent or better should be possible on most ranges.
Use X10 switch to measure up 10uF. Use X0.5 switch for better readings on low values.
举报投诉
请问一下x2电容容量一般多大呢?X2电容的额定电压是多少?
X2电容属于使用量最大的一类安规电容器,在开关电源上面经常能见到它的身影,它一般用于零线与火线之间,也可以作为阻容降压电容来使用,x2电容容量一般多大?
电源IC过流检测端的贴片电容容量改大或改小会怎么样?
贴片电容是电源IC过流检测电路中的重要元件,电源IC过流检测端的贴片电容容量改大或改小会对电源IC过流检测电路的性能产生一定的影响。
三相异步电动机电容容量的计算方法
小型三相异步电动机可以采用并入电容移相的方法,直接接入单相220V电源使用。使用单相电源后,电动机的输出功率将变小为标称功率的55%~90%。 一、 电容容量的计算方法 小型三相异步电动机接入单相电
![三相异步电动机<b class='flag-5'>电容容量</b>的计算方法](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/9A/wKgZomUgxTSAANtnAAJ0Dty18dI364.jpg)
电容容量一样大小不一样能用吗?
电容容量一样大小不一样能用吗? 电容器(Capacitor)是一种用来存储电荷能量的电子元件。它是由两个导体板(一般是金属)和两个绝缘介质(一般是电介质)组成的,两个导体板之间成为电容。电容
电容容量一样大小不一样能用吗
有时候家里面电器中的电容损坏,很多人很难找到一模一样的来更换,能找到容量一致的电容器就不容易了,电容容量一样大小不一样能用吗?
电容容量选择规则与经验技巧
电容容量选择规则与经验技巧 电容器是电路中不可缺少的元件之一,它主要用于处理电路中的信号。在电路中,电容容量的大小直接影响到电路的性能。因此,在选择电容容量时需要仔细考虑,避免不必要的
电容容量减少的原因
电容容量减少的原因 电容是电学中重要的元器件之一,其在电路中能够存储电荷,常用于信号滤波、信号耦合、直流隔离、波形修整等方面。在电容器运作的过程中,有时候我们会发现电容的
电容容量变小有什么影响?
电容容量变小有什么影响? 电容器是在电学领域内使用范围很广的一种电子元件,它具有存储电荷的能力。在电容器里面,两个电极之间受到电压的作用会使电荷在两个电极之间移动,当电荷取走电容器内部
在Boost电源中该怎样去选择电容的型号和电容容量呢?
我们之前了解过电容的作用,不外乎储能、滤波等作用。那么在Boost电源中又该怎样去选择电容的型号和电容容量呢?
发表于 08-14 15:44
•1906次阅读
![在Boost电源中该怎样去选择<b class='flag-5'>电容</b>的型号和<b class='flag-5'>电容容量</b>呢?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/72/wKgaomTZ21eAS1DCAABJXEYporY132.jpg)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/46/poYBAGS7ueiALo_ZAASgQjriPY8221.png)
贴片电容容值怎么看,贴片电容怎么测量电容值
贴片电容容量规格特别的多,大部分容量都可以定制,但定制需要消耗一定的时间与价格稍高一些,所以说了解市面上常规的贴片电容容量规格是非常有必要的。
