自制地震报警器,Earthquake Alarm
关键字:自制地震报警器
自制地震报警器
这里介绍的地震报警器,就是利用地震纵波和横波的时间差设计出来的,只要将它安装在居室内,你就可安心睡觉。一有地震活动,首先到来的纵波便会触发电路发出报警声和照明灯光。这时,人们可争取在横波到来前的数秒至十几秒钟内,迅速逃生(可躲入卫生间等相对安全的地方),将伤亡降到最小。
一、工作原理
当有地震活动时,小磁铁首先感受到纵波的冲击力,当冲击力足够大时,即可使小磁铁在空心线圈内作上下运动,在线圈L两端产生交变感生电压。该交变电压经晶体三极管VT1放大,C2耦合、VD整流后,产生负脉冲信号使三极管VT2导通,单向晶闸管VS获得触发信号亦导通,报警专用电喇叭HA得电发出刺耳响亮的警笛声,将主人从睡眠中唤醒;同时,照明小灯泡HL发出亮光,为人们照亮逃生的道路。
该电路处于监测待报警状态,三极管VT2、单向晶闸管VS均处于截止状态,电路静态总电流仅1mA左右。一旦产生声、光报警,将持续不休,直到断开电源开关SA为止。
二、元器件选择
VS选用普通MCR100—1或BT169D、CR1AM-6、2N6565等型小型塑封单向晶闸管(也叫单向可控硅),外形同普通塑料封装小功率三极管9014,图2是它们的外形和管脚排列图,制作时注意不要接错引脚。
VT1用9014(集电极最大允许电流Icm=0.1A,集电极最大允许功耗Pcm=310mW)或3DG8型硅NPN小功率三极管,要求电流放大系数β>150;VT2用9015(IeM=0.2A,Pcm=200mW)或3CG21型硅PNP小功率三极管,要求电流放大系数β>80。VD用1N4148型硅开关二极管。
线圈L用Φ0.31mm左右的漆包线,在内径为15mm、长度为30mm的硬塑料管上缠绕1000~1500匝自制而成。与L配合使用的小磁铁体积不宜太大,可用一块尺寸约为10mmx10mmxl5mm的永久性磁铁,以保证在线圈管内能够上下自由振动。
HA用TWH11型(直流工作电压12V、工作电流0.2A、晌度120dB)超响度报警喇叭,亦可用其他直流工作电压12V、工作电流<0.3A的模拟警笛声电喇叭或电铃来代替。HL用DQ12-5型(12V、5W)球形小灯泡,亦可用其他参数一样的照明小灯泡代替。
三、制作与使用
图3为该地震”报警器”的印制板接线图,印制板实际尺寸约为40mmx25mm.
焊好的电路板连同线圈L、电池G一起装入一绝缘密闭盒内。盒面板开孔固定小灯泡HL、电喇叭HA和电源开关SA;盒子上侧面开孔微伸出空心线圈L的其中一个管口,以利伸入小磁铁。
使用时,按照图4所示,先选择室内不易人为干扰的承重墙或窗框处,通过铁钉、一段细线绳和一段小弹簧(长度最好不小于10cm)固定好小磁铁,并将小磁铁伸入电路盒内的线圈管中空悬。小弹簧的软硬对报警灵敏度影响较大,为了使电路能够获得足够的探震灵敏度,可多准备几种不同规格的弹簧,逐一掉换对比试验。通过用手向上推一下小磁铁进行比较,选出能够使小磁铁上下跳动幅度最大的弹簧。如果手头无合适的小弹簧,用弹力相当的橡皮筋来代替,效果也不错。
另外,小磁铁必须处在电路盒内空心线圈的中间位置、且能够上下灵活运动,才能使线圈获得较高的监测灵敏度,这可通过改变固定电路盒的位置、调节细线绳的长短来实现。
张晓东
举报投诉
请问ADS8661寄存器如何配置可使alarm输出报警?
我们现在使用ADS8661数模转换器,采样数据读取正常,我们打算使用ads8661的input alarm功能在电压超门限的时候产生报警信号,我配置了下面的寄存器:
1.地址14寄存
发表于 11-27 07:40
DH-SA3NA-B独立式光电感烟火灾探测报警器,这个报警器,接上电池放一会就会自动报警,怎么维修?
DH-SA3NA-B独立式光电感烟火灾探测报警器,这个报警器,接上电池放一会就会自动报警。怎么维修
发表于 11-18 15:17
电子围栏报警器报警常见问题
电子围栏报警器是一种安全防护设备,广泛应用于住宅、商业、工业等场所,用于防止非法入侵和盗窃。然而,在使用过程中,可能会遇到各种问题,导致报警器无法正常工作或误报。 1. 系统安装问题 1.1 围栏
光栅报警器一直报警是什么原因
光栅报警器是一种安全防护设备,通常用于防止非法入侵或保护特定区域。当光栅报警器一直报警时,可能有几个原因。 1. 硬件故障 传感器损坏 :光栅报警器
红外报警器设计原理与实现方法
红外报警器,作为一种安全防护设备,已广泛应用于家庭、商业场所和公共场所。它通过检测红外辐射的变化来发现潜在的入侵者,从而发出警报。本文将详细介绍红外报警器的设计原理和实现方法。一、设计原理红外报警器
烟雾报警器WTN6语音芯片方案
随着科技的进步和人们生活水平的提高,对于家庭安全的关注度也日益增强。烟雾报警器作为预防火灾的重要设备,其功能和性能也在不断更新升级。传统的烟雾报警器通常只有蜂鸣声作为报警信号,但在现代智能家居的浪潮下,加入WTN6语音芯片,可以
