线圈匝间短路测试器,Coil short-circuit test
454398 2018-09-20 19:19 次阅读
关键字:线圈匝间短路测试器
使用方法
测试器空载时,交流电压表的示数约为1V。用示波器测量输出端为5Vpp的方波脉冲,调节RP,方波脉冲的频率可在12.5~25kHz范围变化。
测试时,测试器的两个输出端J1、J2分别接被测线圈的两端。被测线圈的电感L与输出耦合电容C5组成串联电路。调节RP,当输出方波脉冲的频率等于LC串联电路的固有频率时,电压表的示数最大。如果被测线圈的电感量较大(如彩色电视机的“FBT”初级线圈的电感为3.26mH),绕组无匝间短路时,电压表的示数可达30V(不一定是有效值)。若用示波器测量线圈两端幅度为80Vpp,周期为80μs(频率为12.5kHz)的正弦波。如果被测线圈的电感量较小(如行推动变压器的次级线圈为0.427mH),电压表的最大示数为16V,用示波器测量为35Vpp。周期为30μs的正弦波。
当被测线圈存在匝间短路时,线圈的Q值大幅度下降,这时电压表的示数会大大减小。
1.行输出变压器(FBT)的检测
(1)独立检测:将待测“FBT”从电路板上焊下来,对于彩色电视机或彩色显示器的“FBT”,将测试器的两输出端接“FBT”的初级绕组(+B端与C端)。若为黑白电视机的“FBT”,接升压电容和阻尼二极管连接端,调节RP使电压表的示数UL最大。无匝间短路的“FBT”,电压表的示数一般在20V~30V之间,用导线在“FBT”的磁芯上穿绕1匝,将两端连通,做成1匝短路环,这时电压表的示数Uo-般下降到2V左右。
无匝间短路的“FBT”,UL/Uo>8,内部存在匝间短路的“FBT”,UL大大减小,UL/Uo<3,短路越严重,UL的值越小。由于无匝间短路的“FBT”与存在匝间短路的“FBT”电压表的示数相差很大。利用该测试器可准确地判定“FBT”是否存在匝间短路。
(2)在路检测:“FBT”安装在电路板上时,由于初次级绕组均接有外围元器件,可拔掉偏转线圈插头和显像管尾板,减小外围元器件对测量结果的影响。在路检测时,电压表的示数一般大于15V,但在路测得UL很小时,有可能是外围元器件短路引起的。还需从电路板上焊下“FBT”进行独立检测,以防误判。
2.开关变压器的检测
(1)独立检测:将开关变压器脱离电路板,测试器的输出端接开关变压器的初级绕组(300V端和C端),调节RP使UL最大,不同型号的开关变压器,电压表的示数一般在20V~30V之间,在线圈上穿绕l匝短路环时,Uo约为3V,UL/Uo>6。内部存在匝间短路的开关变压器,UL的值很小,且匝间短路越严重时,UL的值越小。当穿绕1匝短路环时,电压表的示数下降得很小,UL/Uo<2。
(2)在路检测:由于初级绕组所接阻尼元件和各次级绕组所接外围元器件的影响,不同机芯所测得的UL值相差很大。为减小误差,可用吸锡器将初级绕组一只引脚的锡吸干净,或用针管将引脚与电路板分开再进行检测,若测得的UL蹙小,有可能是外围元器件引起的,还需进行独立检测。
3.行推动变压器的检测
将行推动变压器从电路板上焊下来,测试器的输出端接行推动变压器的次级绕组,调节RP使UT最大,无匝间短路的行推动变压器,电压表的示数一般在16V左右,穿绕1匝短路环时,Uo一般在2V左右。UL/Uo>6。匝间短路的行推动变压器,UL的值小得多,穿绕1匝短路环时,电压表的示数下降得也很小,且匝间短路越严重,UL的值越小。
用硅钢片做磁芯的行推动变压器,其UL和Uo都很小,不能用此测试器来检测判定。
4.行偏转线圈的检测
将偏转线圈的插头从电路板上取下来,测试器的输出端接行偏转线圈的输入端,调节RP使UL最大。无匝间短路的行偏转线圈的UL一般在22V左右。如果测得的UL较小,可再将行偏转线圈的两个绕组分开,分别检测它们的UL值,无匝间短路的行偏转线圈,两个UL值近似相等,如果两者相差较大,则行偏转线圈内存在匝间短路。我们还可进一步将行偏转线圈从显像管上取下来,紧贴行偏转线圈做一短路环,检测Uo,无匝间短路的行偏转线圈,Uo一般在16V左右。由于行偏转线圈的绕组之间采用松耦合,无匝间短璐的行偏转线圈UL/Uo>1.3,匝间存在短路的行偏转线圈UL/Uo<1.2。
三.对检测结果的说明
对于不同的电感线圈,由于L、Q及绕组之间的耦合度不同,用该线圈匝间短路测试器测得的UL和Uo离散性较大。对于行输出变压器、开关变压器和行推动变压器这类电感量较大、Q值高和线圈之间采用紧耦合的电感线圈,由于UL/Uo>6,可简单准确地判定绕组是否存在匝间短路。对于行偏转线圈这类绕组间采用松耦合的电感线圈,无匝间短路的行偏转线圈UL/Uo>1.3,而存在匝间短路的行偏转线圈UL/Uo<1.2。只要在平时的检测中注意积累经验,也能较准确地判定被测线圈是否存在匝间短路。
由于上述电感线圈都可独立或在路机器不通电的情况下进行检测,因此使用该线圈匝间短路测试器测量电感线圈是否存在匝间短路,不仅简单准确,而且安全。
    IGBT短路耐受时间的重要性
    IGBT等功率器件具有称为“短路耐受时间(SCWT:Short Circuit Withstand Time)”的电气特性(参数)。通常,在IGBT等功率元器件处于短路状态时,会流过大
    的头像 发表于 10-08 17:12 515次阅读
    IGBT<b class='flag-5'>短路</b>耐受时间的重要性
    脉冲式线圈测试仪的技术原理和应用场景
    线圈绝缘/层短路测试,确保电机在运行过程中不会因为线
    发表于 09-18 14:29
    电感测耐压后不良
    纳米晶磁芯与镍锌磁芯测试耐压后复测电感量,发现电感量掉得很厉害,同类型产品测试完电阻后还没开始
    发表于 09-05 22:30
    互感穿9根线是9
    互感穿9根线时,我们首先需要明确这里的“线”指的是什么。在互感中,线通常指的是绕组中的导线。而“”则是指绕组中的一个完整的线圈。因此,互感
    的头像 发表于 08-22 14:48 524次阅读
    HDB-变比测试仪的使用技巧
    是否短路、变压是否可以并列运行。传统的变比电桥读数不直观,要进行换算,只能逐相进行测量。XXE变比测试仪克服了传统变比电桥
    的头像 发表于 08-11 18:03 370次阅读
    HDB-变比<b class='flag-5'>测试</b>仪的使用技巧
    HDZJ-10KV冲击耐压试验仪使用技巧
    一、使用概述HDZJ-10KV冲击耐压试验仪适用于电机、变压、电器线圈等这些由漆包线绕制的产品的测试。因漆包线的绝缘涂敷层本身存在着质
    的头像 发表于 08-08 17:34 387次阅读
    HDZJ-10KV<b class='flag-5'>匝</b><b class='flag-5'>间</b>冲击耐压试验仪使用技巧
    电枢绕组线圈怎么短路
    电枢绕组线圈短路是电机故障中常见的一种现象,它会导致电机的效率降低,甚至可能引发电机的损坏。 一、电枢绕组线圈短路的原因 制造缺陷 电枢绕组线圈
    的头像 发表于 07-25 17:49 798次阅读
    不带触点短路检测与带触点的区别
    在现代电子设备中,触点是连接电路中不同部分的重要组件。触点的可靠性和安全性对于整个系统的性能至关重要。在设计和制造触点时,需要考虑多种因素,包括触点的材料、结构、接触电阻、寿命等。其中,触点短路
    的头像 发表于 07-19 16:30 910次阅读
    变压短路阻抗大小对变压影响
    短路阻抗的大小成反比。短路阻抗越小,短路电流越大;短路阻抗越大,短路电流越小。短路电流的大小直
    的头像 发表于 07-15 09:22 2395次阅读
    罗氏线圈电流传感的工作原理及特点
    罗氏线圈电流传感(Rogowski Coil Current Sensor)是一种用于测量交流电流的传感,其原理基于罗氏线圈(Rogow
    的头像 发表于 07-12 15:27 2.4w次阅读
    接触线圈怎么测好坏
    接触线圈作为接触的重要组成部分,其性能的好坏直接影响到接触的整体运行效果。因此,如何准确、快速地判断接触
    的头像 发表于 05-31 15:43 3277次阅读
    变压开路和短路测试方法
    变压作为电力系统中不可或缺的电力设备,其运行状态的稳定性和安全性对于整个系统的运行至关重要。为了确保变压的正常运行,需要对其进行定期的检测和维护。其中,开路测试短路
    的头像 发表于 05-23 15:08 3091次阅读
    低电压短路阻抗测试装置
    产品概述 武汉凯迪正大变压低电压短路阻抗测试仪,适用于电力变压(单相或三相)出厂、大修、预试以及交接试验中低电压负载阻抗测试。 其原理是
    的头像 发表于 05-16 15:18 528次阅读
    低电压<b class='flag-5'>短路</b>阻抗<b class='flag-5'>测试</b>装置
    锂电池短路测试仪是什么?
    锂电池短路测试仪的主要功能是通过模拟锂电池在短路情况下的反应,来检测电池的放电特性、温度变化和可能的安全隐患。这种测试仪通常具备高精度的电流和电压测量功能,能够实时监控锂电池在
    的头像 发表于 04-23 10:35 1152次阅读
    锂电池<b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>测试</b>仪是什么?
    对称电池测试怎么分析?什么是软短路,什么是硬短路
    对称电池测试怎么分析?什么是软短路,什么是硬短路? 对称电池测试是一种针对电池的测试方法,旨在评估电池的对称性能和电池内部是否存在
    的头像 发表于 02-18 16:26 4382次阅读
