可自动更换量程的数显电流表,Digital Ammeter
454398 2018-09-20 19:19 次阅读
关键字:可自动更换量程的数显电流表
可自动更换量程的数显电流表
做这个电路是为了改善一下我自己家用的稳压电源,现在用的稳压电源在改进之前是指针表头显示电流的,相当古老,可能这个电源年纪都比我大,本来打算不要了,但是拆开里面一看,里面元件全部都是货真价实,很佩服几十年前的做工,所以还是稍微改进一下,用着吧, 这篇文章主要是记录为这个电源制作电流表所要用到的资料
看下成品吧,由于0.02Ω的电阻是在难弄到,用了好多个0.1Ω电阻并联得到,因此有些难看。
正面图:
底面图:
首先是电流探测部分电路:
电流探测用的探测电阻只有20毫欧,很难找,因此我在制作的时候选择了5个0.1Ω的电阻并联起来,有点难看,因为我在电路板设计时候没有给这些电阻留这么大的空间,我设计的时候曾经想着用一段铜线来做电流传感器,但是铜线的电阻不好确定,细铜线容易发热影响测量,粗铜线空间大,放不下去,最后就用0.1Ω电阻并联了,反正做好以后安装到电源里面,外面看不见不影响美观。
20毫欧电阻取样得到的电压经过精密运放进行放大,这里取放大倍数为28,当电流为1.8A左右时候可以实现自动切换量程,因为是自己用的,要求也没这么高,是2A时候切换量程还是1.8A切换量程都无所谓,因此就随便弄个放大倍数28,当然如果你想2A时候切换量程,需要把放大倍数弄小一点,可适当减小R3电阻就可以了。
电路中的R4用来调零,当无电流时调整R4使OP07的6脚输出到0V,当然这个调整需要使用数字万用表哦,指针万用表不准确,本文中所要调整的电压都必须使用数字万用表才行。
在印刷电路板中,R4被分成了3个电阻,分别是5K的可调电阻和两个7.5K的贴片电阻
R12是小电流量程(小于2A)微调电阻,在调试时候,给定工作电流1.8A,然后调整该电阻使表头指示到1.8A就可以了,当然可能会误差一些,但是不会很大。同样的,R9用来调整大电流量程。
LED显示部分电路:
本电路使用两块红色两位共阳极数码管
ICL7107电压测量部分电路:
电压测量部分芯片采用ICL7107,很便宜,淘宝网上很多卖,随便都可以买到。
请按照图中参数选择零件,注意不能使用陶瓷电容,使用聚乙烯聚丙烯电容,最差允许使用涤纶电容,否则影响测量结果,我自己就按照最低要求吧,用涤纶电容,呵呵。
电阻就没要求了,只要是精度够就行了,至少都是1%的精度了。
接好电路以后需要调整R20这个电阻哦,使36脚电压为100毫伏就可以了。
检验表头:自己做个最简单的电源,输出150毫伏,100毫伏,50毫伏,输入到电路中的”IN”端,看看显示是否正确,如果有点误差可以微调以下R20看看是否有结果。
表头调试好了就可以整机调试了,首先要在无电流时调整R4使OP07输出0V,然后输出1.8A电流,然后调整R12使表头指示为1.8A,然后在输出5A,调整R9使表头指示5A,简单调试就这样吧,应该够实验时候用了。
零件安装:
注意图中有几个跳线哦。
在底层中需要焊接一些电阻电容,电阻电容都使用0603封装的。芯片也是焊接在底层,这个要注意哦。
整个电路使用±电源供电,使用±5V就够了。
忘记了,继电器使用的型号是:HK19F-DC05-SHG或者是HRS2H-S-DC5V,当然你也可以选择其他5V电源型的继电器,不过如果你按照我的PCB文件来做板子那可能就安装不上去了。
附件有PCB打印图,有正性图和负性图,自己选择,我自己用的是负性图,用感光板子做的,如果是热转印,请用正性图。负性图是经过修整的,因此铺铜走线会比正性图好看哦。
PCB打印图为PDF格式文件。
再次,电路板上,R16和继电器之间有一根飞线哦,这个飞线要使用屏蔽线。别忘记连上,否这没法测量。有什么疑问可以在QQ群里留言。
下载PDF格式的PCB文件:电流表PCB.pdf
    电流表与互感器怎么接线
    电流表与互感器的接法是一个在电气工程中常见且重要的操作,它涉及到电流的测量、保护以及设备的正常运行。以下将详细阐述电流表与互感器的接法,包括基本原理、接线步骤、注意事项以及实际应用中的不同场景。
    的头像 发表于 09-09 16:53 1314次阅读
    钳形电流表使用注意事项有哪些
    钳形电流表是一种用于测量导线中电流大小的仪器,它还能够检测用电设备各相的耗电情况。这种仪表由电流表电流互感器两部分组成,设计独特,能够在不断开电路的情况下测量
    的头像 发表于 08-16 11:32 1027次阅读
    变频器怎么外接电流表及转速
    需要外接电流表和转速来测量电机的电流和转速。 电流表的作用 电流表是一种测量电路中电流大小的仪
    的头像 发表于 07-19 11:17 2392次阅读
    电流表内部短路和被短路的区别
    电流表是一种测量电流的仪器,它在电路中起到非常重要的作用。然而,电流表在使用过程中可能会遇到一些问题,其中最常见的问题就是电流表内部短路和被短路。这两种问题虽然都是
    的头像 发表于 07-15 14:51 5325次阅读
    电流表电压无示的原因
    引言 电流表和电压是电气工程中不可或缺的测量工具。它们能够测量电路中的电流和电压,为电路设计、调试和维护提供重要数据。然而,在实际使用过程中,有时会出现电流表和电压
    的头像 发表于 07-13 10:50 5480次阅读
    变压器充电器电流表怎么接
    连接到变压器充电器的输出端。电流表的正端(通常是红色线)连接到变压器充电器的正端(+),电流表的负端(通常是黑色线)连接到变压器充电器的负端(-)。 确保电流表量程适合变压器充电器的
    的头像 发表于 07-05 10:28 1083次阅读
    基于CW32F003E4P7的数字电压电流表产品方案
    产品实物: 一、产品概述 数字电压电流表,又称为电流电压表,是以数字形式显示,能够同时检测电流和电压两种电参量的仪表。随着数字技术和微电
    的头像 发表于 06-25 11:55 972次阅读
    基于CW32F003E4P7的数字电压<b class='flag-5'>电流表</b>产品方案
    示波器可以当电流表
    在电子测试和测量领域,示波器和电流表都是常用的工具,它们各自在电路分析和故障检测中发挥着重要的作用。然而,由于两者在功能、测量原理和使用场景上的差异,很多人对于示波器是否可以当电流表使用存在疑问
    的头像 发表于 05-30 15:30 578次阅读
    Multisim数字万用表里电流表接入电路没有示是为什么
    这个数字万用表里的电流表接入电路没有示,但是感觉我的电路也没有问题,究竟是为什么?
    发表于 05-15 19:02
    电流表的工作原理和应用场景
    在电学和电子工程领域,电流表无疑是一种不可或缺的测量工具。从基础电路分析到复杂的电力系统监测,再到高精度的实验测量,电流表都发挥着至关重要的作用。本文将对电流表进行详细的介绍,包括其工作原理、类型、规格型号、应用场景以及误差分析
    的头像 发表于 05-14 16:39 2990次阅读
    PD电流表
    PD电流表
    蛋黄酥
    发布于 :2024年02月24日 20:20:13
    钳形电流表的使用
    钳形电流表的使用 1.指针式钳形表测量前要进行机械调零,其方法与万用机械调零一样。 2.选择合适的量程。一般方法是:先选大量程,后选小量程
    的头像 发表于 02-20 10:47 1111次阅读
    伏安法测电阻中内接电流表和外接电流表有什么区别?
    伏安法测电阻中内接电流表和外接电流表有什么区别? 内接电流表和外接电流表是在伏安法测电阻中常用的两种测量电流的方法。它们在连接方式、测量范围
    的头像 发表于 02-05 13:46 1928次阅读
    钳形电流表使用注意事项
    在使用钳形电流表时,要正确选择钳形电流表的挡位位置。测量前,根据负载的大小粗估一下电流数值,然后从大挡往小挡切换。换挡时,被测导线要置于钳形电流表卡口之外。
    的头像 发表于 01-20 09:21 2397次阅读
    钳形<b class='flag-5'>电流表</b>使用注意事项
    电流表如何使用 电流表的使用方法及注意事项
    电流表是一种用来测量电路中电流强度的工具。它广泛应用于电工、电子、物理实验等领域。下面将详细介绍电流表的使用方法及注意事项。 一、电流表的种类及结构
    的头像 发表于 01-18 09:33 1.4w次阅读
