听得见的短路测试器,Short-circuit tester
454398 2018-09-20 19:19 次阅读
关键字:听得见的短路测试器
听得见的短路测试器
这是一种非常简单的低成本可闻式导通性测试器,它只需要一块四比较器芯片LM339(IC1)、几只电阻和一只压电蜂鸣器便可轻松制作。电路工作电源为9V电池。实际上4只比较器中只有一只比较器起主要作用,其他三只比较器并接起来驱动中功率压电蜂鸣器PZ1。
由R1、R2组成的分压器将比较器A的反相输入脚⑧的电压设定在190mV,而R3、R4固定分压器将同相输入脚⑨的电压设定在30mV。电阻R5连接在比较器A输出端与同相输入脚⑨之间,以提供必要的反馈。
减少触发切换时的弹跳效应,最有效的解决办法是采用正反馈引入少量的滞后作用,这一滞后作用可以将输入电压的上摆和下摆的切换点分开,使电路一旦开始切换过程,输入电压在反向切换过程发生之前必须经历一段重要的回程,使输入电压上摆和下摆切换得干净利落。
在待机状态,由于反相输入脚⑧的电位(190mV)高于同相输入脚⑨的电位(30mv),因此比较器A输出为低电位,此低电位送至比较器B、C、D的反相输入脚后,使这三只比较器的输出都呈高电位,因此压电蜂鸣器两端电压几乎相等。蜂鸣器不呜叫。
只有当连接在两个探头间的电阻小于15Ω时,比较器A的反相输入脚⑧的电位才能从190mV变得低于30mV。结果比较器A的输出极性反转。使并联比较器B、C、D的输出变低,压电蜂鸣器鸣叫,表示探头间的导通性良好。三只比较器输出共可吸取50mA的电流,这足以使压电蜂鸣器大声鸣叫。
用这一测试器还可判别阻值是否小于15Ω的电阻。如你希望比15Ω更大或更小,可以改变R1~R4的阻值来满足。 作者:子良
    TAS5630B DKD在SE单端模式下上电会有POP声,怎么解决?
    TAS5630BDKD在SE单端模式下上电会有POP声,我用了开机延时(将SD拉低或者RESET拉低)和调节输入阻抗,都只能稍微减小。1m范围内可听得见,请问还有什么方法可以解决这个问题,难道是我的输入阻抗还是没有匹配好吗
    发表于 10-30 07:33
    IGBT短路耐受时间的重要性
    IGBT等功率器件具有称为“短路耐受时间(SCWT:Short Circuit Withstand Time)”的电气特性(参数)。通常,在IGBT等功率元器件处于短路状态时,会流过大
    的头像 发表于 10-08 17:12 400次阅读
    IGBT<b class='flag-5'>短路</b>耐受时间的重要性
    PCBA板的测试方法有哪些?
    检测AOI。 一、在线测试(ICT) ICT—IN CIRCUIT TESTER即自动在线测试,是现代PCB制造厂商必备测试设备,非常强大。
    的头像 发表于 10-07 16:10 409次阅读
    PCBA板的<b class='flag-5'>测试</b>方法有哪些?
    请问ESP32-WROVER-KIT如何通过AWS IoT Device Tester (IDT) 的测试?
    ;AWS IoT Device Tester\" 的测试,产品才能放在 \"AWS Partner Device Catalog\" 的清单里。 由于在 AWS
    发表于 06-28 07:51
    变压开路和短路测试方法
    变压作为电力系统中不可或缺的电力设备,其运行状态的稳定性和安全性对于整个系统的运行至关重要。为了确保变压的正常运行,需要对其进行定期的检测和维护。其中,开路测试短路
    的头像 发表于 05-23 15:08 2563次阅读
    低电压短路阻抗测试装置
    产品概述 武汉凯迪正大变压低电压短路阻抗测试仪,适用于电力变压(单相或三相)出厂、大修、预试以及交接试验中低电压负载阻抗测试。 其原理是
    的头像 发表于 05-16 15:18 444次阅读
    低电压<b class='flag-5'>短路</b>阻抗<b class='flag-5'>测试</b>装置
    锂电池短路测试仪是什么?
    锂电池短路测试仪的主要功能是通过模拟锂电池在短路情况下的反应,来检测电池的放电特性、温度变化和可能的安全隐患。这种测试仪通常具备高精度的电流和电压测量功能,能够实时监控锂电池在
    的头像 发表于 04-23 10:35 971次阅读
    锂电池<b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>测试</b>仪是什么?
    任天堂Wii游戏机的缩小版:Short Stack
    内部配置方面,Short Stack搭载了精简版Wii主板,保留了CPU、GPU、RAM及闪存等原版配置。主板尺寸仅为62x62mm,并配有定制PCB和散热。值得注意的是,Short Stack的命名源于其堆叠式PCB电路板,
    的头像 发表于 04-19 14:29 588次阅读
    对称电池测试怎么分析?什么是软短路,什么是硬短路
    对称电池测试怎么分析?什么是软短路,什么是硬短路? 对称电池测试是一种针对电池的测试方法,旨在评估电池的对称性能和电池内部是否存在
    的头像 发表于 02-18 16:26 4013次阅读
    什么是开路测试?什么是短路测试?你会用摇表测量绝缘电阻吗?
    什么是开路测试?什么是短路测试?你会用摇表测量绝缘电阻吗? 开路测试是一种测试方法,用于检测电路中是否存在断路。在开路
    的头像 发表于 02-18 15:10 6118次阅读
    低电压1.8V升5V,输出峰值电流11A高效率同步升压-ZCC2007
    Shutdown Current <1μA Over-Current and Short-Circuit Protection Output Overvoltage Protection
    发表于 01-30 17:20
    Power Short 怎么测试
    Power Short是一种新兴的技术,利用电力短暂的突发性,为电子设备提供高功率的能量供应。然而,由于其特殊性质和潜在的危险性,对Power Short进行全面详尽的测试非常必要。本文将详细介绍
    的头像 发表于 01-09 14:11 3033次阅读
    如何选择适合测试短路电流的示波器探头?
    如何选择适合测试短路电流的示波器探头? 选择适合测试短路电流的示波器探头是非常重要的,因为它直接影响到测试结果的准确性和可靠性。在选择示波器
    的头像 发表于 01-08 11:42 462次阅读
    电源测试系统如何测试开关电源反复短路,提高测试效率?
    反复短路测试是开关电源极限测试项目之一,是在各种输入和输出状态下将开关电源输出短路,反复多次短路测试
    的头像 发表于 01-03 16:42 989次阅读
    电源<b class='flag-5'>测试</b>系统如何<b class='flag-5'>测试</b>开关电源反复<b class='flag-5'>短路</b>,提高<b class='flag-5'>测试</b>效率?
    电源芯片短路短路恢复测试流程是什么?电源芯片检测测试系统如何助力?
    电源芯片短路电流指通过芯片的电流,包括正常工作电流和异常情况下的短路电流,进行芯片的短路电流测试可以评估芯片的工作性能和可靠性,提高芯片的生产效率和质量。测量芯片
    的头像 发表于 12-26 16:49 1542次阅读
    电源芯片<b class='flag-5'>短路</b>及<b class='flag-5'>短路</b>恢复<b class='flag-5'>测试</b>流程是什么?电源芯片检测<b class='flag-5'>测试</b>系统如何助力?
