小巧的数字显示频率计、转速表,Digital frequency meter
454398 2018-09-20 19:19 次阅读
关键字:小巧的数字显示频率计、转速表
小巧的数字显示频率计、转速表
这是一款体积非常小巧的电子制作,但是功能异常强大,可以非常容易地嵌入安装在仪表面板上,适合爱好者自制或用于改造老式仪表
电路仅用了两块集成电路,CD4069用于小信号的放大和整形,AT90S2313则是一块精简指令的高速单片机,它在8M时钟下的性能超过了51系列在100M时钟下的性能,在电路中担任测量、运算和显示驱动。大多数的数显频率计采用一个“秒闸门”计数,因而在低频时测量误差加大,也无法显示小数,而本电路采用了脉冲宽度和密度双重测量技术,辅以高速浮点运算,因而测量精度高,并能自动转换量程,显示小数。例如测量的结果可能是 0.543,261.4等等,利用它测量交流电频率,你可以看到结果一般在 49.82-50.17 之间缓慢变化,因此本电路非常适合装在发电机、配电房里作交流电的频率显示。
电路还具有转速测量功能,用一个拨动开关转换。加上霍耳、光电、电磁等传感器就可以测转速,测量结果同样精确迅速,如果加上一个适当的信号整形电路,你甚至可以直接在汽油机的点火高压线旁边取信号,测量摩托车、汽车的发动机转速。
信号从C3处加入,如果是低频或低速信号,跳过C3输入会更有效,可调电阻P1用来调节测量的灵敏度,S1用于频率—转速的测量转换,显示用的是一只0.56英寸的4位LED共阴数码管
技术指标:电源电压 8—15V直流
电源电流 100mA
输入灵敏度 100mV—5V
输入阻抗 500KΩ
测频范围 0.4-1000000Hz
测速范围 20转/分-1000000转/分
注意事项:
1.因为输入阻抗较高,所以要注意防干扰,必要时可降低输入阻抗。
2.电容C3用于隔直流,当测量低频或低速时,跳过C3输入会更有效。
3.在测量强电时,要加隔离,并注意防干扰屏蔽。
4.直接从汽油机点火高压线边取感应信号测量发动机转速时,要加一合适的信号整形电路,同时也要注意防干扰。
5.由于使用4位数码管,因此只能显示4位有效数字,超过 9999 的结果,只保留高4位有效数字,用数字后面的小数点的个数表示倍率。如“6666”表示6666,“6666.”有一个小数点,表示6666X101,“666.6.”有两位小数点,表示6666X102,以此类推,但数字中的小数点表示真实的数字,不适用此法,如“50.12”。
6。电路启动时显示“0.0.0.0.”,因此如果使用中频频出现“0.0.0.0.”,表示环境干扰大,应该给电路加屏蔽。
以下是元件布局图和PCB图,需要注意的是PCB图是从TOP面看过去的视图,如果从BOTTOM面看的话应该要反过来,仿制时一定要弄清楚。
    频率计资料
    常用频率计资料
    发表于 12-20 15:19 0次下载
    霍尔开关AH402F在转速表中的应用,替换HAL1881和SS460
    的头像 发表于 12-09 10:02 115次阅读
    霍尔开关AH402F在<b class='flag-5'>转速表</b>中的应用,替换HAL1881和SS460
    2010款起亚赛拉图车发动机转速表指针不动
    2010款起亚赛拉图车发动机转速表指针不动广西普鑫泽源汽车销售服务有限公司李康林故障现象故障诊断故障排除一辆2010款起亚赛拉图车,搭载G4ED发动机,累计行驶里程约为17.2万km。车主反映,车辆
    的头像 发表于 10-31 08:03 188次阅读
    2010款起亚赛拉图车发动机<b class='flag-5'>转速表</b>指针不动
    变频器怎么外接电流转速表
    需要外接电流转速表来测量电机的电流和转速。 电流的作用 电流是一种测量电路中电流大小的仪器。在变频器系统中,电流
    的头像 发表于 07-19 11:17 2284次阅读
    简单转速表电路图 转速表的定义和应用
    转速表,顾名思义,是用来测量和显示旋转设备转速的仪表。它通常被安装在需要监测转速的设备上,如汽车发动机、电机、风扇、造纸机、塑料加工机械等。转速表
    的头像 发表于 07-10 17:33 1630次阅读
    简单<b class='flag-5'>转速表</b>电路图 <b class='flag-5'>转速表</b>的定义和应用
    频率计测试波形如何设置?
    频率计是一种用于测量信号频率的电子测量仪器。它可以测量各种周期性波形的频率,包括正弦波、方波等。
    的头像 发表于 05-30 16:35 781次阅读
    频率计的使用方法
    频率计,作为电子测量领域的重要工具,主要用于测量信号的频率。在现代电子工程、通信、航空航天等领域,频率计的应用日益广泛。然而,对于许多初学者或新用户来说,如何正确使用频率计可能是一个挑
    的头像 发表于 05-15 16:52 1247次阅读
    频率计的工作原理和分类详解
    在电子工程、通信和科研领域,频率计是一种不可或缺的电子测量仪器。它以其高精度、高速度和高分辨率的频率测量能力,为科研和工程实践提供了极大的便利。本文将深入解析频率计的工作原理,并详细介绍其分类,以期为读者提供全面而深入的了解。
    的头像 发表于 05-15 16:52 2445次阅读
    频率计的基本概念和组成部分
    在现代电子科技领域,信号的频率测量是不可或缺的一部分。频率计,作为专门用于测量信号频率的电子设备,其精准度和可靠性对于电子设备的调试、维护和研发都至关重要。本文将详细介绍频率计的基本概
    的头像 发表于 05-15 16:52 1183次阅读
    频率计的基本原理及分类 频率计的功能特点及应用场景
    在现代电子技术领域中,频率是一个极其重要的物理量。无论是无线通信、雷达探测,还是音频处理、电子测量,频率的准确测量和控制都至关重要。因此,频率计作为专门用于测量信号频率的仪器,其性能和
    的头像 发表于 05-10 15:27 3581次阅读
    频率计的使用方法和注意事项
    首先,选择与被测信号频率范围相匹配的频率计,并确保其工作正常。
    的头像 发表于 05-08 18:21 2193次阅读
    频率计有哪些作用
    频率计又称为频率计数器,是一种专门对被测信号频率进行测量的电子测量仪器。其主要由四个部分构成:时基(T)电路、输入电路、计数显示电路以及控制电路。又称为
    的头像 发表于 05-08 18:16 1413次阅读
    频率计的原理
    公司主营出售/回收:示波器、频谱分析仪、网络分析仪、信号发生器、万用/示波器校准仪、手机综合测试仪、噪声系数分析仪、数据采集器、NI-GPIB卡、阻抗/LCR测试仪,音频分析仪、蓝牙/WANL测试仪、电源、电池测试仪、探头/配件、天馈线测试仪、光谱分析仪 频率计、功率
    的头像 发表于 04-03 17:00 800次阅读
    基于FPGA设计频率计方案介绍分享
    数字电路识别的脉冲信号,然后通过计数器计算这一段时间间隔内的脉冲个数,将其换算后显示出来,这就是数字频率计的基本原理。 系统设计图如下所示:
    发表于 03-31 16:22
    基于单片机的数字频率计的实现论文分享
     频率计测频原理方框图如图1所示。被测输入信号通过脉冲形成电路进行放大与整形(可由放大器与门电路组成),然后送到单片机入口,单片机计数脉冲的输入个数。计数结果经LED数码管显示,从而得到被测信号频率
    发表于 02-15 16:17 708次阅读
    基于单片机的<b class='flag-5'>数字频率计</b>的实现论文分享
