给500型万用表增加十兆欧挡,Multimeter resistance measurement circuit
关键字:500型万用表
作者:王德朝 何一华
上海震华电器厂生产的500型万用表,其社会拥有量较大,读数精确、挡数较多,已能满足一般需求。
为此。笔者给500型万用表加装了一个“高兆欧”(即“×1M”)挡,使原表的电阻挡量程扩大了100倍,最大测量值达2000MΩ,从而可满足测量各种绝缘电阻的需求。
现将改装的原理及方法介绍如下。
一、原理
500型万用表“×10k”挡的电路如上图所示(虚线框内为新加的“×1M”挡元件)。
万用电表某挡的内阻阻值等于欧姆档刻度中心值乘以该档倍率后所得的数值。
例如500型万用表欧姆挡的中心刻度值为“10”时,则“×10k”挡的内阻为10x10kΩ=100kΩ。
同理,“×1M”挡的内阻为10×1MΩ=10MΩ。
原“x10k”挡电池(E1)电压为15V:而“×1M”挡是在“×10k”挡的基础上扩展了100倍,故“×1MΩ”挡的电池(E2)的电压也应是E1的100倍。即15V×100=1500V。
二、方案的选择和计算
1.方案加装“×1MΩ”挡,选用在原“×10k”挡的基础上,在表外附加串接E2、R两元件而构成“×1MΩ”挡的方案,如上图虚线方框内所示。该方案不破坏原万用表的结构。不增加挡位,且“×10k”挡与“×1M”挡相对独立。需要“×1M”挡时插入E2、R即可;不需要时撤去E2、R.还原500型万用表原貌,不影响其完整性为首选方案。
2.E2及R的计算如上图虚线框内所示。
1)求R阻值:由前知“×1M”挡的内阻为10MΩ,它由“×10k”挡内阻(100kΩ)与R串联而成,故R=10MΩ-100kΩ=9.9MΩ。
2)求E2的电压值:“×1M”挡总电压为1500V,原“×10k”挡电流E1=15V,而总电压值是E2与E1串联之和,故E2=1500V-15V=1485V。
三、组装
如下图所示。B是一只交流5灯收音机电源变压器,次级高压绕组(带中心抽头)电压为530V.该电压经D1、D2、C1、C2、C3、C4倍压整流后输出+1499V电压。再经D3降去14V后。在A、F两点间建立起1485V的直流电压。即E2(参阅上图):而R则由一只固定电阻Rt(9.1MΩ)及一只可调电阻Rr(1MΩ)串联而成。使其总阻值在9.1~10.1MΩ之间可调。
将挡位开关切换至“×10k”挡位置,拔去红表笔,把它接到H点;将A接入“+”极孔内;接通220V电源,待调。
四、调试
将红(+)、黑(-)两表笔短接,把“调零电位器”旋至中间位置,然后调整RT的阻值,使表针准确地指到欧姆挡刻度线的“0”点,调整即告结束。可以投入使用。
五、电源变压器的制作
若找不到交流5灯收音机电源变压器时。亦可按下列方法制作电源变压器:在截面积为26.5mm×35mm的EI型铁芯上,初级绕组用Φ0.15mm的漆包线绕1100匝,次级绕组用Φ0.13mm的漆包线绕2655匝。
六、尾声若欧姆挡中心刻度值不是“10”的其他各型万用表,亦可参照本例介绍的方法给万用表加一个“兆欧”挡,使其功能更完备。
举报投诉
万用表校准方法
万用表的各个档位和功能。 使用标准器进行校准 : 电压校准 :输出不同的电压值(如+100mV、+1V、+10V、+100V和+1000V)并记录万用表的显示值。同样地,对于直流电压挡,需要输出200mV、2V、20V、200V
胜利万用表的各个型号
胜利万用表是一款非常受欢迎的电子测量工具,广泛应用于电子、电气、通信、自动化等领域。在选择胜利万用表时,我们需要考虑多个因素,如测量范围、精度、功能、价格等。 胜利万用表的分类 胜利万用表
胜利万用表和优利德万用表哪个好
优利德万用表和胜利万用表各有优缺点,具体哪个更好要根据实际的应用场景和需求来决定,以下是胜利万用表和优利德万用表的比较: 品牌知名度:优利德(UNI-T)是一家国际知名的电子测量仪器制
模拟万用表与数字万用表的区别
万用表,作为电子工程师和技术人员日常工作中不可或缺的工具,用于测量电压、电流、电阻等电学参数。随着电子技术的不断发展,万用表也经历了从模拟到数字的演进。模拟万用表和数字万用表在多个方面
指针式万用表与数字式万用表的区别
万用表作为电子测量领域的基础工具,其重要性不言而喻。在万用表的两大类别中,指针式万用表和数字式万用表各有其独特之处。本文将对这两种万用表进行
数字式万用表概述及工作原理 数字式万用表的使用技巧及注意事项
随着电子技术的不断发展,数字式万用表(Digital Multimeter,简称DMM)作为现代电子测量领域的重要工具,其应用日益广泛。数字式万用表相较于传统的指针式万用表,具有更高的
数字万用表的技术原理及功能特点
在电子测量领域中,数字万用表(Digital Multimeter,简称DMM)是一种不可或缺的多功能电子测量仪器。它集成了电压表、安培计、欧姆计等多种功能,广泛应用于物理、电气、电子等领域的测量
数字万用表有哪些用途
数字万用表(Digital Multimeter,简称DMM)是一种用途广泛的电子测量仪器,具有多种功能和特点,可以测量各种电学量。
万用表的使用方法步骤 万用表的hFE功能怎么用
万用表是电子工程中常用的测量仪器,广泛应用于电路测试、电阻测量、电流测量等方面。下面将详细介绍万用表的使用方法步骤以及万用表的hFE功能使用方法。 万用表使用方法步骤: 准备工作:首先
万用表的使用方法步骤 万用表的作用有哪些
万用表(multimeter)是一种能够测量电压、电流和电阻等物理量的便携式电子测量仪器。它在电子工程、电学教学和家庭维修等领域中得到了广泛的应用。使用万用表可以方便快捷地进行各种电路的测试和故障
指针式万用表和数字式万用表使用区别
无论什么万用表,所测量的线路的绝缘电阻值都是不标准的(测量线路的绝缘电阻值必须是专用的兆欧表),即使是你用万用表测量线路的绝缘电阻值,也只是一个参考值,且与实际绝缘电阻值相差很大。
发表于 10-15 11:46
•1184次阅读
