电磁辐射检测器,EMI detector
关键字:电磁辐射检测器
电磁辐射检测器
随着多种电器进入家庭,人们不免要担心受到电磁辐射的伤害,但一般人却未曾想到自制个简单的小装置,检测一下电磁辐射是否会危及你和家人的健康。这里介绍的电磁辐射检测器采用极简单的电路设计和最常见的廉价元件.爱好者可自己动手制作。
1.原理
如图1所示。检测器所用的敏感元件是一个与场效应晶体管(T1)连接的电感线圈(L1)。T1是通过串接的固定电阻(R1)和可变电阻(AJ1)在其导
电区始端被极化的。T1的漏极上将呈现出L1中产生的经过放大的电动势。呈现在电阻R2端脚上的被放大的信号经由电容C1送到设置在围绕NPN晶体管T2建立的公共发射极上的第二放大级。T2的集电极上呈现的信号的幅度当然取决于周围的辐射强度;如果用示波器进行测试时,可在T2集电极看到100mV以上的电压波形。电容C2是耦合电容,它将T2放大后的信号送到T3,同时又起到隔直流的作用。
1.原理
T3的基极是通过固定电阻R5、R6和可变电阻AJ2建立偏置电压的。调节AJ2可使T3达到无辐射截止点,从而熄灭集电极电路中的发光二极管D1。当辐射达到一定强度时,T2输出信号的负半波将导通T3,从而点亮发光二极管D1。电阻R7可限制通过发光二极管D1的电流。
因为检测器只是用来判断辐射污染范围的,所以要设置一个简单的开关按钮(P1)。电容C3作电源(BAT1)滤波用。
2.制作
图2为印制电路布线图。图3为元件装配图。考虑到整个电路和电池要装在一个塑料盒里。印制电路的尺寸不能太大,元件的插脚不能留得过长,以免装不进去或盖不上盖子。
3.调试
安装完毕后,首先把检测器放置在远离照明线或电压较高的电线的位置上(例如房间中央)。当检查晶体管和发光二极管的安装方向正确之后,要顺时针方向旋转AJ1,直至电压达到9V,指示灯点亮为止。调节前,最好用电烙铁把按钮P1临时焊下来。否则在调节过程中要一直按住该按钮。向正反两个方向调节AJ2,调节应起始于发光二极管点亮状态,终止于熄灭状态。一旦发光二极管熄灭,AJ2就已调节到位。不要再调。调节AJ1时。检测器应靠近(距离几厘米)辐射源(如壁嵌式电源插座、电视机、HI-FI设备等)。
在逆时针方向旋转AJ1的情况下,当调到某一特定位置时,检测器越是接近辐射源,发光二极管就越是容易点亮 先把检测器逐步移近辐射源,一直移到D1开始发光的位置;再把检测器逐步移开,一直移到D1不再持续发光的位置。若晶体管T1持续导通,则表明AJ1还没有调节好。AJ1虽不容易一次调准,但只需反复进行几次就可调节到位。
调准AJl之后就可以试用检测器了。试用结果表明,只要离开视频设备或计算机屏幕1m以上。离开电子闹钟40cm以上,离开床头灯电源线20cm以上,就不会受电磁辐射伤害。你还会发现。接地金属屏蔽罩具有令人称奇的防辐射效果,被屏蔽设备的对外辐射量接近于零。检测器还可测出从电源线上牵出的插座板或配线板上的开关是否已关断等。总之,你会随时发现它的新用途。
2.制作
3.调试
举报投诉
热点推荐
嵌入式磁集成:SST固态变压器PEBB内部80%寄生电感消除与电磁辐射抑制
倾佳杨茜-死磕固变-嵌入式磁集成(Embedded MFT):基于SiC模块构建的固态变压器PEBB内部80%寄生电感消除与电磁辐射抑制的实测与理论深度分析 引言:固态变压器(SST)与电力电子构建
SGM894B电压检测器:设计与应用的深度剖析
SGM894B电压检测器:设计与应用的深度剖析 在电子设计的世界里,电压检测器是保障系统稳定运行的关键组件之一。今天,我们来深入了解SGM894B这款具有可调延迟时间的电压检测器,探讨其特性、应用以
论不同频率电磁波辐射的特点及对人体的影响
通常意义上所指有电磁辐射特性的电磁波是指无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线。而X射线及γ射线通常被认为是放射性的辐射。微波和可见光一样都属于电磁波,所以传播速度
【付费求助】伊春及周边需电子工程师上门,做电磁辐射检测+信号源定位
本人长期受不明定向辐射干扰,伴随身体不适,需电子/电磁兼容相关工程师上门提供技术支持,具体需求如下:
1. 用专业设备检测居住及日常活动区域电磁辐射值,重点排查定向
发表于 12-10 07:47
南柯电子|现场解决EMC电磁辐射干扰:"雷区"让90%的人栽在接地
新品EMI滤波器模块 高效滤除电路干扰
海凌科新款HLK-20EMI模块,用于AC/DC模块的前端,可用于降低环境干扰影响,减少高频噪声和电磁辐射。新款首发,单价低至7.5元,性价比高,性能优异,应用简单。1产品介绍HLK-20EMI模块
带功率检测器的 5 GHz 前端模块 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()带功率检测器的 5 GHz 前端模块相关产品参数、数据手册,更有带功率检测器的 5 GHz 前端模块的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,带功率检测器的 5 GHz 前端模块真值表,带功率
发表于 06-19 18:35
ABIT5-08001200-30-22P-S内置测试检测器放大器MITEQ
检测器阈值(BIT detector threshold)< 20 dBm*< 20 dBm*
BIT检测格式(BIT detection format)TTL 单端TTL
发表于 06-19 09:18
EMI电源滤波器:你真的了解它吗?
着怎样的作用呢? EMI电源滤波器到底是什么?简单来说,它是安装在电源线路中的一种电子元件,就像一个“净化器”,专门用于抑制电磁干扰(EMI
