晶体管耐压测试器,Transistor withstand voltage tester
关键字:晶体管,耐压测试电路
作者:王绍华
从事家电维修的朋友总少不了有一台晶体管耐压测试器,用来检查晶体管的反压(耐压)值、稳压管的稳压值,甚至电容的漏电流、电机绕组的绝缘电阻大小等等。本文向大家介绍两款晶体管耐压测试器,这两款测试器均具有取材、制作容易、元件少、便于携带等优点。上图是用14英寸黑白电视全联一体化行辅出变压器制作的耐压测试仪器(不少朋友家里有现成的,也可用分体式的)。图中Q1、Q2构成自激多谐振荡器。当K按下后,振荡器开始振荡,经行输出变压器升压内部硅堆整流,C2滤波后,输出约1500V电压(可满足测行输出管要求),然后通过R2加至测试端。测试端可经绝缘导线引出红、黑两个鳄鱼夹将被测元件引脚夹住。电压表V的量程为1500V,需要改制。可用普通300V电压表或其它量程电压表在接线端再串分压电阻制成,见中图。
制作前先用高灵敏度万用表Rx10k挡或电桥测出电压表内阻,假定为RV,那么后面再依次串4只1W阻值与RV相等的电阻,分别将这四只电阻焊在旋转式单刀四掷开关接线头上。若选用电压表为300V量程的,旋转K的触头位置分别可得到电压表的不同量程,在忽略测RV内阻误差条件下分别为1500V、1200V、900V、600V、300V五挡。在电压表的两端并联的插孔(可用铜铆钉钉在绝缘板上)是用来插万用表表笔的,当要检测较低反压值的晶体管反压值或稳压管稳压值、压敏电阻的压敏值时,若用万用表的直流电压挡(量程从5V~500V)代替电压表,可获得比较精确的测量值。
元件数值见图中所注。Q1、Q2的β值要求大于100。C1用稳压性高、损耗小的聚丙稀电容,容量可从0.001~0.0033μF之间选择。C2可用5只2.2μF400V耐压的聚丙稀电容。R1用100kΩ小型实心可调电阻。将K闭合后,调节R1从最大值逐渐减小,可使电路起振f以后就可不再调节了),这时氖泡应点亮(它实际起一个检测是否有高压的信号灯作用,也可以不要)。若不能起振,可掉换变压器初级绕组接线头、检查线路是否接错、检查C1是否不良,然后再试。K用小型按钮开关。
使用前注意应将被测元件先用鳄鱼夹夹好,电压表放置在最高电压挡,然后才能按下开关。
若电压表读数很小,说明量程选择过大(被测元件耐压值太小)或漏电严重,甚至击穿,可降低量程,直至换用万用表低电压挡来测电压值。如果是测电机绕组对机壳的绝缘电阻,应将鳄鱼夹夹在绕组接线端与外壳之间,此时电压表读数越高,表明绝缘程度越好(如果此时将万用表电流挡串入外壳与鳄鱼夹之间,还可测量漏电流)。反之亦然。若电压表读数为零,则说明绕组已搭铁(与外壳短路)。
举报投诉
如何测试晶体管的性能 常见晶体管品牌及其优势比较
如何测试晶体管的性能 晶体管是电子电路中的基本组件,其性能测试对于确保电路的可靠性和稳定性至关重要。以下是测试
晶体管电流放大器的原理 晶体管在功放电路中的应用实例
Transistor)和场效应晶体管(FET,Field-Effect Transistor)。BJT包括NPN和PNP两种结构
雪崩晶体管的定义和工作原理
雪崩晶体管(Avalanche Transistor)是一种具有特殊工作特性的晶体管,其核心在于其能够在特定条件下展现出雪崩倍增效应。以下是对雪崩晶体管的定义、工作原理以及相关特性的详
单结晶体管的引脚判断方法
单结晶体管(Unipolar Junction Transistor,简称UJT)的引脚判断是电子电路设计和维修中的一个重要环节。正确地识别单结晶体管的引脚对于确保其正常工作至关重要。以下将详细介绍单结
什么是单极型晶体管?它有哪些优势?
单极型晶体管,也被称为单极性晶体管或场效应晶体管(Field-Effect Transistor, FET),是一种在电子学中广泛使用的半导体器件。它的工作原理基于电场对半导体材料导电
场效应晶体管和双极性晶体管有什么区别
场效应晶体管(Field Effect Transistor,简称FET)和双极性晶体管(Bipolar Junction Transistor,简称BJT,也称双极性结型
c类放大器晶体管耐压多少
C类放大器晶体管耐压多少,这个问题涉及到晶体管的工作原理、C类放大器的工作原理、晶体管的参数以及C类放大器晶体管的选型等多个方面。
PNP晶体管符号和结构 晶体管测试仪电路图
PNP晶体管是一种双极性晶体管,用于电子电路中放大、开关和控制电流的器件。与NPN晶体管相对应,PNP晶体管的结构特点在于其三个不同的半导体区域:正极(P型)、负极(N型)、正极(P型
晶体管测试仪的工作原理和主要作用
在现代电子技术领域中,晶体管作为核心电子器件,广泛应用于各种电子设备中。为了确保晶体管的质量和性能符合规格,晶体管测试仪成为了必不可少的工具。本文将详细介绍
电力晶体管的产品特点 电力晶体管的驱动保护
电力晶体管(Giant Transistor——GTR),是一种耐高电压、大电流的双极结型晶体管(Bipolar Junction Transistor—BJT),所以有时也称为Pow
电力晶体管GTR的工作原理及开关特性详解
电力晶体管(Giant Transistor—GTR),是一种耐高电压、大电流的双极结型晶体管(Bipolar Junction Transistor—BJT),所以有时也称为Powe
什么是达林顿晶体管?达林顿晶体管的基本电路
达林顿晶体管(Darlington Transistor)也称为达林顿对(Darlington Pair),是由两个或更多个双极性晶体管(或其他类似的集成电路或分立元件)组成的复合结构。通过这种结构,第一个双极性
