一文详解如何制作电子负载仪
电子设计 来源:陈翠 2019-02-06 19:19 次阅读
电子负载仪是电源制作和电池性能测试必不可少的一种仪器。顾名思义电子负载仪是由电子器件组成模拟负载,用来检测各类电源带负荷特性和化学电源输出性能的仪器。在恒电流测试时加以同步计时,就可精确测出电池容量值。
笔者因工作需要,曾接触过多个厂家电子负载仪产品。虽然档次高低迥异、体积相差很大,但是电子负载的重要部分,即电子开关部件大部分由管耗较小的VMOS功率管组成,其工作模式均为PWM方式。为了电池容量计量的方便,负载仪大多工作于恒流放电模式。电子开关驱动电路单片机运算放大器、分立元件组成控制电路。高级的还具有各种功能显示和设置功能。所以配置较高的产品价位极高,约几千元至数万元不等。其价位是很多电子爱好者和小厂家望洋兴叹!
可见,如果撇开很多华而不实的设置和显示功能,以坚固耐用、容易操作、简单可靠作为设计指标的大容量负载仪,肯定能受到很多用户所欢迎!
基于上述主导方针,笔者设计了一款用LM324运放为主控器件的电子负载仪。整个仪器由电子开关、斜波发生、电流检测放大、比较调节、PWM驱动单元组成。
该仪器可对12~48V电源和电池进行放电性能测试,最大电流为20A;操作非常方便;由K1控制放电投入或切出;W1调节电流幅度大小;W2调节欠压值。
下面简单介绍电路工作原理,其电路如图1所示。图中,IC1A、R1~R4、Q1、C3、C4、D1组成斜波发生电路。其中,R2、R3分压为IC1A反相输入端基准电压;而同相输入端接C3通过R1充电。初始时IC1A输出低电平;当C3电压上升大于反相基准时,IC1A输出为高电平;经D1、R4使Q6导通,致C3瞬间放电为0V。此时IC1A输出翻转为低电平。又重复上述过程。
一文详解如何制作电子负载仪
如此周而复始, C3接连产生类如锯齿波脉冲,锯齿最大幅度略低于反相端基准电压,该脉冲送IC1B反相端作为PWM周期比对脉冲;而IC1B同相端输入控制信号:此信号由经IC1D单元与电流反馈信号比较处理后输出。可以看出:如果控制信号幅度小于脉冲信号幅度,则IC1B输出低电平;而控制信号大于脉冲信号幅度,IC1B输出高电平。所以控制信号幅度变化转换为输出脉冲宽度变化;且每个锯齿波周期内信号幅度越大,IC1B输出脉冲越宽。信号幅度越小,IC1B输出脉宽越窄。
显而易见,IC1D输出的脉冲宽度变化,使场效应管每周期导通时间变化,即可达到控制负载电流的目的。这就是各类PWM控制的基本原理。PWM方式的应用,既使功率器件工作在能耗极小的高频开关区域,又能使功率器件产生等同线性工作时的控制效果。
R12、R13、R14、IC1C组成电流取样放大部分,作用是将电流变化转换成一定幅度的反馈电压。其增益为10倍,由调节R13与R12比例决定。IC1C输出信号作为电流反馈信号输运到IC1D单元作比较处理。
IC1C输出送至IC1D反相端,与同相端电流给定信号作减法运算。电路中R15、R16、R17、R18阻值相等,构成一个标准减法器。图中为给定电压减去反馈电压。这可以理解为一旦给定电压确定后,如果由于某种原因电流上升,则ICID输出电压下降;由于电池电压下降导致电流下降时,IC1D输出电压上升。由于IC1D的作用,在很大程度上补偿了放电电流波动时的幅值变化,使之接近恒流放电情况。
R7~R10、Q1、Q2、Q3、Q4组成PWM驱动电路。1C1B输出高电平时,Q1、Q2、Q3导通,Q3导通使Q5(场效应功率管)得到接近15V的栅压而导通,此时Q4反偏截止。IC1B输出翻转为低电时,Q1、Q2、Q3、截止,Q5栅压消失,此时,Q4正偏置导通,使Q5栅极快速放电而可靠关断!Q3、Q4对管的作用是:以足够的驱动功率克服场管的栅、源的电容效应使Q5可靠开关。
这是一个用于场效应管的经典电路,非常可靠,驱动能力也很强,笔者曾用来驱动数百安培的大功率器件,效果很好。
用于电池欠压保护的电路由R20、R19组成电压取样至IC2反相输入端。6.3V由R21、W2、R22组成欠压设定电路,设定电平信号至IC2同相输入端。在电源电压取样信号大于设定信号时;IC2输出为低电平,此时,T1不动作。一旦电源电压取样信号小于设定信号时,IC2输出端翻转为高电平,T1导通并自锁。T1导通,使Q1失去偏压而截止,中断了PWM驱动信号的传输,使电子开关随机关断,达到电池欠电压保护的目的。T1的自锁是为了防止关闭放电后,电池端电压回升使IC2输出翻转,系统重新进入工作区而频繁开关激发机振的必要措施。
Q5选用IXFK120N20 ,参数为120A/200V/10mΩ,配用150X100散热器;另外配置12V/0.35A仪表风机强制风冷。对于保护场效应管的安全也是非常必要的。
图中RX1为大功率电阻,阻值为0.75Ω,功率为300W。此电阻加入虽然大大降低了功率VMOS管承受的功耗,但是亦带来一个问题:在不加RX1的情况下,可测试很低电压的电池,如3.6V的动力锂电池的10A放电检测;加上RX1以后,等同Q5增加了0.75Ω的导通电阻,实际只能达到最大4.8A放电值。所以在单体电池大电流检测上,应该短接RX1,以达到预期效果。
对于超过20V的电源,此电阻效果很显著,如24V电池以20A放电为例,此时电子开关须承受总计480W功率,可以计算出RX1分担了其中300W。实际上采购符合功率、阻值要求的功率电阻颇不容易,而且价值非常昂贵。下面介绍一种适合业余条件下制作该电阻的方法:材料系用2~5kW的电热丝,截取多段并联达到需要阻值和功率。注意尽量使每段阻值一致,保证流过电流相同。至于其联接方法,为尽量减少系统电阻,不宜用接插方式,应尽量使用焊接方式。但电热丝不易上锡怎么解决?先把电热丝头用铜软线紧密排绕一定宽度;然后以常规方式上锡;上锡前把电热丝头弯折,防止铜线滑出。这样就可以把很难上锡的电热丝实施焊接连接了。
土制的RX1在大电流值工作时,发热很厉害。散热的方法可以用强制风冷,但是并不理想,最好的方式还是水冷,即把电热丝放在一定容积的水槽中即可。但焊接点必须用树脂涂复或热缩管保护,而且由于电化作用,电热丝寿命也不可能很长。如果能找到一些变压器油(或汽车水箱防冻液)代替水作为冷却介质的话,那就比较理想了。
显示仪表选用数字表头,最好采用220V供电的那种。注意:电流表与电压表不能共用5V电源,否则引发读数不准,甚至损坏表头。
仪器使用:接好220V电源,放电开关置关位置,W1反旋到底,接上放电电源(电池和各类电源)。然后把放电开关置放电位,调节W1至合适放电电流值即可。
欠压值没定:接上一个可调节电源,放电电流调节至0.5~1A,调整可调电源至欠压值,如21V;再细心调节W2旋钮至电流表读数消失,证明W2已调节到21V欠压值;然后关闭仪器电源(使T1复位)再重启电源,接上被测电池,调节合适的电流值即可。当然每次欠压保护后,必须使T1复位。
  • 电子负载仪
    电子负载电子负载机、电子负载的原理
    控制负载电流大小,通过对实时电源输出电压和电流的检测,可以测试电源输出的功率: P=UI(VA)以及电源在定时间内输出的电能,从而可以测试出电池的容量:显然,本次设计的电子负载整体
    发表于 11-14 11:10
    我想买电子负载
    我想买电子负载,自己用的,我在淘宝上面搜了有二手的800-1300元不等,150W的。大家觉得这个怎么样?可以买吗?买新的好还是买二手的好?电子负载
    发表于 04-28 22:04
    如何自制电子负载
    电子负载是电源制作和电池性能测试必不可少的种仪器。顾名思义电子负载是由
    发表于 05-07 06:27
    直流电子负载
    直流电子负载 、任务电子负载用于测试直流稳压电源、蓄电池等电源的性能。设计和制作一台电子负载,有恒流和恒压两种模式,
    发表于 08-02 08:34 5419次阅读
    直流<b class='flag-5'>电子负载</b>
    功率MOSFET在电子负载中的应用
    功率MOSFET在电子负载中的应用,电子负载制作时功率模块的应用。
    发表于 02-22 15:08 42次下载
    电子负载的用途是怎样的
    电子电子负载的用途 1、家电生产企业 般来说,加点设备都需要有电源模块供电,而这些模块的测试以及老化需要用到
    发表于 05-23 15:29 5532次阅读
    电子负载的使用场合有哪些
    电子负载的使用场合: 1、可应用于大功率开关电源、电源装置设备、动力电池组和电子元器件测试的负载模拟。本系列产品的多项功能为测试大功率电源及电子
    发表于 06-08 15:42 2725次阅读
    浅谈电子负载的保护机制
    电子负载的保护机制包括:过电压(OVP),过电流(OCP),过功率(OPP),过温度(OTP)和反向保护。
    的头像 发表于 06-22 15:04 3502次阅读
    直流电子负载的原理说明
    直流电子负载又称为可程式直流电子负载、直流电子负载测试、LED直流电子负载等。 直流
    发表于 07-21 16:41 46次下载
    直流电子负载的几种工作模式原理详解
    直流电子负载的几种工作模式原理详解  直流电子负载种测试电源能力的设备,其工作原理是通过将个可控的电阻与
    的头像 发表于 10-26 11:38 2045次阅读
    可编程电子负载原理及制作、注意事项
    可编程电子负载原理及制作、注意事项 可编程电子负载种用于模拟实际电子装置并测试其性能的设备。它主要由
    的头像 发表于 11-07 10:42 1258次阅读
    电子负载的应用领域 电子负载的类型 电子负载的特点
    电子负载的应用领域 电子负载的类型 电子负载的特点 选购电子负载需要注意的问题  电子负载的应用领域: 1. 电力
    的头像 发表于 11-08 17:44 1402次阅读
    电子负载是什么?为什么会需要电子负载
    电子负载是什么?为什么会需要电子负载电子负载种用于模拟负载条件的电子设备。它可以通过对待
    的头像 发表于 11-16 11:01 2090次阅读
    什么是电子负载电子负载注意要点介绍
    什么是电子负载电子负载注意要点介绍  电子负载种用于模拟电子器件在实际工作中所承受的负载
    的头像 发表于 11-16 11:06 2277次阅读
    大功率电子负载的工作模式有哪些?
    大功率电子负载的工作模式有哪些? 大功率电子负载种用于测试和调试高功率电子设备的仪器。它
    的头像 发表于 11-17 11:22 895次阅读
