兆欧表的正确使用及维护,The use of Megohmmeter
关键字:兆欧表使用
兆欧表俗称摇表.它是专供用来检测电气设备、供电线路绝缘电阻的一种便携式仪表。电气设备绝缘性能的好坏,关系到电气设备的正常运行和操作人员的人身安全。为了防止由于绝缘材料发热、受潮、污染、老化等原因所造成的损坏,为和检查修复后的设备绝缘性能是否达到规定的要求,都需要经常测量其绝缘电阻。
为什么绝缘电阻不能用万用表的欧姆挡测量呢?因为绝缘电阻的阻值比较大,往往在几十MΩ以上,万用表在测量电阻时的电源电压很低(9V以下),在低电压下呈现的电阻值,并不能反映出在高电压作用下的绝缘电阻的真正数值.因此绝缘电阻须用备有高压电源的兆欧表进行测量。
兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。本文总结了一些正确使用及维护的方法供大家参考。
一、兆欧表的结构及选用原则
它由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成,“G”(即屏蔽端)也叫保护环。
额定电压等级的选择:高压电气设备绝缘电阻要求高,须选用电压高的兆欧表进行测试;低压电气设备内部绝缘材料所能承受的电压不高,为保证设备安全,应选择电压低的兆欧表。一般情况下,额定电压在500V以下的设备,应选用500V或1000V的兆欧表:额定电压在500V以上的设备,选用1000V~2500V的兆欧表。
电阻量程范围的选择:选择兆欧表的原则是不使测量范围过多地超出被测绝缘电阻的数值,以免因刻度较粗而产生较大的读数误差。另外还要注意有些兆欧表的起始刻度不是零,而是1MΩ或2MΩ.这种兆欧表不宜测量处于潮湿环境中的低压电气设备的绝缘电阻,因为在这种环境中的设备绝缘电阻较小,有可能小于1MΩ,在仪表上读不到读数.容易误认为绝缘电阻为1MΩ或为零值。兆欧表的表盘刻度线上有两个小黑点,小黑点之间的区域为准确测量区域。所以在选表时应使被测设备的绝缘电阻值在准确测量区域内。
二、兆欧表的正确使用方法
1测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电。决不能让设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。
2被测物表面要清洁.减少接触电阻,确保测量结果的正确性。
3测量前应将兆欧表进行一次开路和短路试验,检查兆欧表是否良好。即在兆欧表未接上被测物之前.摇动手柄使发电机达到额定转速(120r/min),观察指针是否指在标尺的“∞”位置。将接线柱“线(L)和地(E)”短接,缓慢摇动手柄,观察指针是否指在标尺的“0”位。如指针不能指到该指的位置,表明兆欧表有故障.应检修后再用。
4兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。
5必须正确接线。兆欧表上一般有三个接线柱,其中L接在被测物和大地绝缘的导体部分,E接被测物的外壳或大地。G接在被测物的屏蔽上或不需要测量的部分。测量绝缘电阻时,一般只用“L”和“E”端.但在测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时,就要使用“G”端,并将“G”端接屏蔽层或外壳。线路接好后,可按顺时针方向转动摇把.摇动的速度应由慢而快,当转速达到每分钟120转左右时(ZC-25型),保持匀速转动,1分钟后读数.并且要边摇边读数.不能停下来读数。
注意:当用兆欧表摇测电器设备的绝缘电阻时,一定要注重“L”和“E”端不能接反。正确的接法是:“L”线端钮接被测设备导体,“E”地端钮接地的设备外壳.“G”屏蔽端接被测设备的绝缘部分。假如将“L”和“E”接反了,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地.由地经“L”流进测量线圈.使“G”失去屏蔽作用而给测量带来很大误差。另外,因为“E”端内部引线同外壳的绝缘程度比“L”端与外壳的绝缘程度要低。当兆欧表放在地上使用,采用正确接线方式时,“E”端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差,而当“L”与“E”接反时.“E”对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联。而使测量结果偏小,给测量带来较大误差。
6摇测时将兆欧表置于水平位置,摇把转动时其端钮间不许短路。摇动手柄应由慢渐快,若发现指针指零说明被测绝缘物可能发生了短路,这时就不能继续摇动手柄.以防表内线圈发热损坏。
7读数完毕.将被测设备放电。放电方法是将测量时使用韵地线从兆欧表上取下来与被测设备短接一下即可(不是兆欧表放电)。
三、测量中的注意事项
1.禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电.也没有感应电的情况下测量。
2.摇测过程中.被测设备上不能有人工作。
3.兆欧表线不能绞在一起.要分开。
4.兆欧表未停止转动之前或被测设备未放电之前.严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分。
5.测量结束时.对于大电容设备要放电。
6.兆欧表接线柱引出的测量软线绝缘应良好,两根导线之间和导线与地之间应保持适当距离,以免影响测量精度。
7.为了防止被测设备表面泄漏电阻,使用兆欧表时.应将被测设备的中间层(如电缆壳芯之间的内层绝缘物)接于保护环。
8.要定期校验其准确度。
作者:张良
举报投诉
500V兆欧表和1000V兆欧表测量的绝缘值有什么区别,如何换算?
500V兆欧表和1000V兆欧表是两种不同电压等级的绝缘电阻测试仪器,它们的主要区别在于能够输出的电压和测量的绝缘电阻范围。
你真的认识兆欧表(摇表)吗?
兆欧表的组成: 主要由手摇直流发电机、磁电式流比测量机构、接线柱(L、E、G)三部分组成。 兆欧表的用途: 用来检查电气设备、家用电器、电气线路对地及相间的绝缘电阻。
发表于 04-16 11:56
•450次阅读
兆欧表测量电动机绝缘电阻
测量电动机绕组的绝缘电阻时,将E、L接线端分别接于被测的两相绕组上。测量电动机绕组对地的绝缘电阻时,一般将兆欧表的L接线端与绕组连接,将E接线端与电动机金属外壳的非绝缘点连接。
使用兆欧表测量绝缘电阻时,应该注意哪些事项
使用兆欧表测量绝缘电阻是一项重要的电气测试,可以有效地检测出设备或电线的绝缘性能。在进行这项测试时,有几个关键的注意事项需要遵守,以确保测试结果的准确性和操作的安全性。
兆欧表使用时的注意事项
兆欧表是一种常用的电子测试仪器,用于测量电气设备的绝缘电阻。正确选择和使用兆欧表,以及定期进行维护,对于保证电气设备的安全运行至关重要。以下是关于兆
发表于 10-20 10:46
•1104次阅读
兆欧表的选用及测量
一、兆欧表的选用 选择兆欧表主要是选择它的电压等级及测量范围。高压电气设备绝缘电阻要求高,须选用电压高的兆欧表进行测试;低压电器内部绝缘材料所能承受的电压低,为保证设备安全,应选用电压低的兆欧
如何选用兆欧表
一、兆欧表概述 1、兆欧表又称摇表,是一种专门用来测量绝缘电阻的便携式仪表,在电气安装、检修和试验中使用十分广泛。绝缘电阻的大小是表明电气设备绝缘性能的一个重要指标,而绝缘性能的好坏直接关系着设备
兆欧表测量接地电阻怎样测试
接地电阻的准确性和精度,工程师们普遍采用兆欧表进行测试。下面我们将介绍兆欧表测量接地电阻的方法。 一、测量前的准备工作 在使用兆欧表进行接地电阻测试之前,需要做好一些准备工作:首先,需要检查兆
绝缘电阻测试仪是兆欧表吗
绝缘电阻测试仪并不是兆欧表,虽然两者都用于测试绝缘电阻,但它们的功能和应用场景并不完全相同。 兆欧表是一种常用的测试电气设备绝缘电阻的仪器,它通常采用高电压、低电流的方式来测试绝缘电阻值。兆欧表通常
高阻计和兆欧表的区别
高阻计和兆欧表的区别 高阻计和兆欧表是电子测量中常用的两种工具。它们都可以检测电气学中的电阻、电容、电感等电性质,并且都可以进行高阻测量。虽然这两种工具看起来很相似,但它们还是有许多不同之处,本文
