电池欠压指示器,Low battery indicator
关键字:LM319,NE555,欠压指示电路
有些充电电池规定.放电不能放到低于一定的电压。这里提供的的电路可以指示出一只12V充电电池的端电压已降落至终止电压。指示方法采用以LED发出闪烁的方式来表达。
将比较器芯片LM319(IC1)设计成电路核心。LM319是一块高速双比较器芯片.本文只使用其中一只比较器。比较器的1.2V基准电压由带隙稳压二极管D1(LM385)生成,它加至比较器的同相输入脚④。而R2、R3和VR1分压器输出的电压送至比较器的反相输入脚⑤。
开始时,如电池电压充足,则比较器反相输入脚的电压应高于同相输入脚的电压,这时比较器的输出端为低电位。IC2由555芯片构成多谐振荡器.它在复位脚④处于低电位时不振荡。由于IC2的④脚与比较器的输出端相连.因此电池电压正常时IC2不振荡,结果LED1也不闪烁。
如电池电压降落至10.5V。则比较器反相输入脚的电压可用VR1调整得使之比1.2V略低,结果比较器输出变高,IC2被激活开始振荡,此时LED1发出闪光,表示电池电压已降低至规定限值,需要马上充电才能继续使用。IC1和IC2都用IC3输出的5V直流电压工作。
举报投诉
热点推荐
架空就地型故障指示器(暂态特征型)|翻牌/闪光/无线传
用电,造成不良社会影响与直接经济损失。 目前这类城区线路原有传统故障指示器存在明显功能短板,不具备接地故障判断能力,而10kV配电线路接地故障属于高发故障类型,传统设备无法有效识别判定,导致故障发生后只能依赖人工逐段巡
线路暂态特征型远传型故障指示器:“技术+管理”双轮驱动
。本文从故障类型解析入手,结合鼎信智慧科技的线路暂态特征型远传型故障指示器JYZ-DX,为运维人员提供一套高效、精准的故障定位方法。 一、配电线路常见故障类型及诱因 1、短路故障 :导体间或导体与地间异常导通,电流激增
探索LTC4367:高性能过压、欠压及反接保护控制器
探索LTC4367:高性能过压、欠压及反接保护控制器 在电子系统设计中,电源输入的稳定性和安全性至关重要。电源电压过高、过低或极性接反等问题,都可能对系统造成严重损害。为了解决这些问题
SiLM27517HAD-7G 20V, 4A/5A单通道高欠压保护低边门极驱动器
SiLM27517HAD-7G是一款具备高欠压保护阈值的单通道低边栅极驱动器,采用超紧凑的SOT23-5封装。它设计用于驱动MOSFET和IGBT,其工作电压范围为13.5V至20V,在15V供电
发表于 01-24 09:23
高欠压保护驱动器SiLM27511HAC-AQ以12.5V欠压锁定提升驱动电路可靠性
概述:
在工业与汽车电子系统中,电源网络的波动可能直接导致驱动电路失效,甚至损坏后级昂贵的功率器件。传统驱动器的欠压保护点较低,在电压跌落时难以及时响应。SiLM27511HAC-AQ高欠
发表于 01-14 08:28
STM32H5开发VL53L8CX(4)----运动指示器
VL53L8CX传感器内置了一个固件功能,可以检测场景中的运动。这个运动指示器是基于连续帧之间来计算的。使用插件vl53l8cx_plugin_motion_indicator可以使用这个选项
VL53L8CX小板开发(4)----运动指示器
VL53L8CX设备的引用。
配置运动指示器:
○ 使用4x4的分辨率初始化运动指示器。如果失败,则打印错误信息并返回状态。
○ 可选地更改用于检测运动的最小和最大距离。这些距离有一些限制,如果超出
硅负极电池供电新选择--帝奥微DIO6156 低UVLO(欠压锁定)+全维度高性能同步降压DCDC
了革命性的突破。但硅负极电池的部分容量需要通过更低的放电电压实现,因此,对在手机应用上配套的DC/DC转换器提出了“更低UVLO(欠压锁定)”的核心需求。 帝奥微近期推出的同步降压DC
这种AC-DC的电源过压保护是否需要增加?如何设计过压保护电路?欠压保护芯片是自带的HV脚
发表于 09-25 10:57
英飞凌9954系列设定VS过压欠压,过温的寄存器的门限值设定没有找到,请问怎么设置?
英飞凌9954系列设定VS过压欠压,过温的寄存器的门限值设定没有找到,请问下怎么设置?
发表于 08-05 08:23
Texas Instruments TPS3842/TPS3842-Q1欠压监控器数据手册
Texas Instruments TPS3842/TPS3842-Q1欠压监控器具有1.5%精度、快速检测时间和850nA电源电流。42V输入电压监控器直接连接到12V电池,以连续监
快充电源芯片U872XAH系列的欠压过压保护功能
欠压保护是指当输入电压低于预设阈值时,自动切断电源输出,避免设备在低压下异常工作或损坏;过压保护是指输入电压超过安全限值时,立即切断输入或关闭输出,防止高压击穿元件。快充电源芯片U872XAH系列有三个档位,输入、输出都具备
【RA4L1-SENSOR】评测任务一:干电池电量检测器
(根据实际电池调整)
#define BATTERY_FULL_V 1.5f // 满电电压(1.5V )
#define BATTERY_EMPTY_V0.9f // 空电电压(0.9V
发表于 06-27 18:04
