RT9266万用表9V电池代用电路,RT9266 1.5V to 9V power converter
454398 2018-09-20 19:20 次阅读
关键字:RT9266万用表9V电池代用电路
之前曾经做了一个万用表9V电池代用的电路,用三极管+电感做了,效果一般,待机状态下没过几天就没电了,更换电池也挺麻烦的因此干脆不用,看到网上很多朋友还想做这样的代用电路,今天有时间又做了一个,不过是用升压芯片来做的,没有具体测试电路效率,不过猜想应该比用三极管搭的电路好些,用我自己的万用表做负载,在1.5V工作电压时,使用万用表的二极管档位短路发声测试时电路工作电流30毫安,由于没有过多的万用表,我不知道万用表在9V时该档位下的电流,因此没有办法计算出效率。
该电路在无负载时工作电流大概是1.5毫安(1.5V电池供电),因此是相当的省电。
该电路在电池电压1V时可以正常启动。
电路原理如下:
电路中没有设计开关,最好做个开关,接在电池正极,因为这个电路即使在万用表不用的情况下,还是有1.5毫安的耗电哦。
想要更加了解RT9266的相关资料,请搜索该型号的datasheet.
输出电压,设计时候是9V,由于电阻误差,实际8.9V,也是可以让万用表正常工作的。
PCB焊接,虽然有点丑,凑合着用吧,实际中并没有按照上面的电阻选择100K和620K,而是选择161K和1M电阻,使电路功耗更低。由于没有合适的电阻,因此把电阻并联了又串联,很难看,不过能够使用就行了。RT9266芯片为SOT23-6封装,体积很小,焊接时要特别注意1脚位置哦。
电路板的正面,很小,跟1元硬币相比
PCB文件,因为这个文件做的比较久了,实际跟上图的电路图有些出入哦,所以要做要自己调整了,不过关键的芯片引脚等重要信息没有错。下图中右上角的IN5819位置取消,把元件装在电路板背面,具体接法要参考电路原理图。
下面的附件为PCB文件,是PDF格式的,按照1:1的比例进行打印到转印纸上就可以做电路板了。
万用表电池代用电路pcb.rar
这个电路很简单,只要接线没有错误,输出9V电压是没有问题的,而且不用怎么调试
    数字万用表的使用方法详细图解
    乱,不太容易观看。 2、指针内一般有两块电池,一块低电压的 1.5V,一块是高电压的 9V 或 15V,其黑 表笔相对红表笔来说是正端。数
    发表于 03-05 15:15
    求助,请问有没有9v供电的光耦?
    请问有没有9v供电的光耦?
    发表于 01-10 08:02
    ADS1675REF评估板如何供电?+9v和-4v必须接吗?
    发表于 12-30 07:47
    如何正确使用万用表测量电压
    能够覆盖你要测量的电压值。例如,如果你要测量的电压不超过10V,那么选择一个量程至少为10V万用表。 检查万用表 :在使用前,检查万用表
    的头像 发表于 12-03 15:16 2063次阅读
    万用表的基本使用方法 万用表使用注意事项
    电池是否充足,表笔是否完好无损。 3. 设置测量模式 根据需要测量的参数,旋转万用表的旋钮到相应的测量模式。例如,测量电压时,选择“V”档位;测量电流时,选择“A”档位;测量电阻时,选择“Ω”档位。 4. 连接表笔 将红色表笔
    的头像 发表于 12-03 15:14 2465次阅读
    如何使用万用表检测电池
    常重要的。不同类型的电池(如碱性、锂电池、铅酸电池等)有不同的电压标准。 3. 设置万用表万用表设置为直流电压(DCV)模式。大多数
    的头像 发表于 11-01 10:35 2303次阅读
    万用表的工作原理 万用表校准的方法
    万用表的工作原理 电压测量 : 万用表通过内部电路将被测电压与标准电压(例如1.5V9V电池
    的头像 发表于 11-01 10:31 1447次阅读
    数字万用表与模拟万用表的区别
    在电子工程和维修领域,万用表是一种不可或缺的工具。它能够测量电压、电流、电阻等多种电气参数。根据显示方式的不同,万用表可以分为数字万用表和模拟万用表。 一、显示方式 数字
    的头像 发表于 11-01 10:20 1043次阅读
    OPA2134使用±9V双电源供电,突然断开+9V电源,运放内部是否还有GND到-9V的回路?
    我使用两节9V万用表电池串联,给OPA2134供电,把两节电池正负极相连的地方当作GND,则剩下的正极为+9V,剩下的负极为-
    发表于 09-29 08:55
    万用表怎么测380伏电压
    万用表是一种多功能的测量工具,可以测量电压、电流、电阻等多种电气参数。在测量380伏电压时,需要使用万用表的交流电压(ACV)测量功能。以下是步骤和注意事项: 准备工作 : 确保万用表电池
    的头像 发表于 09-27 09:53 1737次阅读
    OPA121电源的是+9V和-9V的线性稳压电源,输出端为什么总是输出10mV左右的杂波?
    发表于 09-25 06:21
    Type-C接口如何取5V9V、12C、15V、20V电压
    Type-C接口如何取5V9V、12C、15V、20V电压 都2024年了,还有许多旧设备,都是 Micro-USB 充电口,即便现在去买一些电子产品(如充电台灯、头盔耳机、手持风扇
    的头像 发表于 07-24 16:03 2305次阅读
    万用表校准方法
    万用表的各个档位和功能。 使用标准器进行校准 : 电压校准 :输出不同的电压值(如+100mV、+1V、+10V、+100V和+1000V
    的头像 发表于 07-17 15:35 1988次阅读
    XPD718做PD20W快充协议,输出5V/9V/12V
    的头像 发表于 05-18 20:14 757次阅读
    XPD718做PD20W快充协议,输出5<b class='flag-5'>V</b>/<b class='flag-5'>9V</b>/12<b class='flag-5'>V</b>
    万用表怎么测电阻好坏
    首先,将万用表与待测电阻连接。通常,万用表会有两个插孔,一个是电压测量插孔(COM),另一个是电流/电阻测量插孔(VΩmA)。将黑表笔插在COM插孔,红表笔插在VΩmA插孔。
    的头像 发表于 05-08 17:16 3293次阅读
